16 Августа 2026, 05:52:22 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 43   Вниз
Автор Тема: Наклейки, визитки и другая атрибутика клуба  (Прочитано 263538 раз)
« Ответ #405 : 11 Ноября 2010, 19:28:30 »
Вадя, а при выключенном свете покажи как светит.... Подмигивающий
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #406 : 11 Ноября 2010, 19:37:26 »
... причем ярче горит конечно же при 16 В.
Я так и не понял! Свечение ярче возможно сделать? Шокирован
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #407 : 11 Ноября 2010, 20:09:26 »
сделаю, только не прямо сейчас... просто на работе источник питания... постараюсь и без света и со светом, и через тонированное стекло... и при разных напряжениях питания.
Алексей... наверное можно... только чтоб при том же питающем напряжении с твоего генератора светило ярче - надо разбирать эту коробочку... и переделывать... говорю же - если менять напряжение с 12 до 16 (на источнике питания) то реально ярче светит... при этом напряжение - на проводах - после преобразователя - где то 280 мВ...
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #408 : 11 Ноября 2010, 20:25:42 »
аха, давайте разберём коробочку, подключим напрямую к 12в и посмотрим как долго он будет светить.  Смеющийся
я думую там все просчитано (относительно) для бортовой сети авто в 12в
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
SpanishRed
« Ответ #409 : 12 Ноября 2010, 19:29:44 »
Вадим, Роман прав-с такими экспериментам LEDы сгорят.. там в коробке не "преобразователь" а тупо резистор (ИМХО)
Да и еще, генератор-то выдает повышенное напряжение, вот только потери в проводке никто не отменял..14 там никогда не будет
была CR-V, МКПП, Европеец, '98, RD1, B20B3
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #410 : 16 Ноября 2010, 19:38:35 »
никакие это не LED'ы Грустный(( оказывается...
вот как и обещал выкладываю фотки, сделанные при различных напряжениях питания - наклейка лежит ПОД тонированным задним стеклом от CR-V 2001 г/в Подмигивающий
извините за качество фоток - сделано на коммуникатор - ибо не было нормального фотоаппарата под рукой...
итак...снимки сделаны при напряжении питания 6, 12, 14 и 14,3 В (именно столько в нормально действующей сети автомобиля)
* IMG108.jpg (47.37 Кб, 600x800 - просмотрено 1047 раз.)
* IMG109.jpg (58.26 Кб, 600x800 - просмотрено 921 раз.)
* IMG110.jpg (50.9 Кб, 600x800 - просмотрено 928 раз.)
* IMG111.jpg (46.02 Кб, 600x800 - просмотрено 972 раз.)
Трынтрынкевич
Авто:HONDA StepWGN, VAZ 21099, IG 2717
год:2001.2003,2001
« Ответ #411 : 16 Ноября 2010, 20:04:16 »
Привет! Я вот в блуду попал,куда это ставить? ) Если вперед,там красный есть,если назад-белый.. Обеспокоенный Перекрасить белый в красный чтоль..
ВНИМАНИЕ!!! СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО!!!
модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #412 : 16 Ноября 2010, 20:12:51 »
Смеющийся Смотри изыскания: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,80821.msg395374.html#msg395374 . Подмигивающий
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #413 : 16 Ноября 2010, 20:17:11 »
материал (из которого изготовлен наш светлячок) называется EL panel или EL панель или светобумага:
проще говоря это гибкий НЕОНОВЫЙ лист  Афро
Светобумага — это равномерный, плоский, сверхтонкий источник света. Цвет свечения может быть разным и зависит от светофильтра, нанесенного на поверхность люминофора. Ее яркость, пластичность, тонкость и легкость дает широкие возможности применения в рекламных и дизайн-проектах. Удивляйте и привлекайте!
Светобумага изготовляется в ламинации как стандартными размерами (от A5 до B0), так и нестандартными (возможно изготовление по Вашим размерам). Электропитание панели может осуществляться от 6V (при площади панели А5), 12V (при площади панели до А3) и 220V (при любой площади).
Каждый блок питания рассчитан на определенную площадь светобумаги, которую можно к нему подключить единым куском или несколькими. (Если блок питания рассчитан на 2500 кв.см, то Вы смело можете к нему подключать параллельно 2 листа формата А3 по 1250 кв.см и т.д)
Светобумага состоит из нескольких слоев:
1. Слой ламинации
2. Слой люминофора
3. Слой диэлектрика
4. Задний электрод
5. Слой ламинации
Преимущества Светобумаги:
# Легкая и тонкая (благодаря чему очень проста в монтаже)
# Толщина со слоем защитного ламината 0,45 мм
# Толщина без слоя защитного ламината 0,25 мм
# Свечение всей поверхности с высокой равномерностью (не дает точечного свечения)
# Гибкая и может быть расположена на сложных поверхностях (благодаря своей пластичности может применяться там, где использование других источников света технически невозможно)
# Холодный источник света без ультрафиолетового излучения (безопасна)
# Низкий ток потребления (экономична)
# Хорошая виброустойчивость и защита от влаги (возможность использования в агрессивной среде)
# Работает в широком диапазоне температур (-30 до + 50 С°)
# Светобумага не содержит стекла, газа и хрупких частей, ничего катастрофического с ней случиться просто не может! Даже при сквозном повреждении, светобумага будет продолжать работать, а в месте повреждения останется лишь маленькая темная точка, которая не видна уже с нескольких метров.
     Техническая информация:
    * Рабочая температура: - 30 до 50 С° (+80 С° максимальная)
    * Температура хранения: - 40 до 60 С°
    * Яркость: 100-300 кд/м2
    * Потребляемая мощность: 0.01W/cm2
    * Защита от ультрафиолета: Да
    * Защита от влаги: Устанавливается дополнительно
    * Минимальное время в режиме постоянного свечения: 10 000 ч.
    * Минимальное время в динамическом режиме (мигания): 20 000 ч.
    * Напряжение на входе блока питания: 100В-240В/12В (в зависимости от размера светобумага может работать от батареек)
    * Напряжение на выходе блока питания: 50-160В
    * Частота на входе блока питания: 50 ГЦ
    * Частота на выходе блока питания: 900-3000 Г
и еще...
Светобумага работает через инвертор. Подключение напрямую к источнику питания без преобразователя запрещено!
так же запрещено включать инвертор без нагрузки (той самой полоски светобумаги) для которой он предназначен.
схема инвертора примерно вот такая Улыбка
на нашем инверторе - (выяснено экспериментально с помошью осциллографа) напряжение переменного тока амплитудой ~210 В (полный размах напряжения - 424 В) и частотой 1400 Гц !!! так что есть повод задуматься - а может быть еще более заизолировать тот маленький разъемчЕГ Непонимающий чтоб в него влага не попала Подмигивающий
и хотя убивает не напряжение а ток (а он очень маленький судя по току потребления всей системы - все же будет обидно, если нечайно сгорит инвертор - и надо будет покупать (тратить) новую полоску - поскольку отдельно инвертор купить - практически нереально - ибо они рассчитываются под каждый лист бумаги.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #414 : 16 Ноября 2010, 20:27:42 »
конкретно в нашем случае - это светобумага для плоттерной резки
примерно вот такая Подмигивающий
или вот такая Подмигивающий
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #415 : 16 Ноября 2010, 20:30:14 »
... если нечайно сгорит инвертор - и надо будет покупать (тратить) новую полоску - поскольку отдельно инвертор купить - практически нереально - ибо они рассчитываются под каждый лист бумаги...
Старый расковыряем! Смеющийся
Трынтрынкевич
год:2001.2003,2001
« Ответ #416 : 16 Ноября 2010, 20:49:45 »
Нихрена чего удумали! (( Я хотел диодиков под красный добавить.(
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #417 : 16 Ноября 2010, 20:52:43 »
Оторви слой ламинации... Смеющийся Кстати, сейчас пытаюсь её оторвать, мож чё выйдет... В замешательстве
Трынтрынкевич
год:2001.2003,2001
« Ответ #418 : 16 Ноября 2010, 21:03:25 »
Расскажешь? У нас ночь уже.) Кстати а чего за г.G-2? Шокирован Строит глазки
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #419 : 16 Ноября 2010, 21:07:33 »
...Кстати а чего за г.G-2?..
Секретно всё... Веселый Главный Центр испытаний и управления космическими аппаратами имени Г.С.Титова...  Подмигивающий Крутой
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 43   Вверх
