16 Октября 2026, 02:44:36 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Стартёр - Обслуживание и Замена щеток.  (Прочитано 89394 раз)
gena721
Авто:CR-V 2,0 МКПП левый
« Ответ #60 : 18 Марта 2011, 23:23:21 »
Занимаюсь профессионально ремонтом стартеров и генераторов. Номер щеток по CARGO 140740, но брать надо IKA GEBE 019621 (самые качественные, Германия).
« Ответ #61 : 18 Марта 2011, 23:39:10 »
Спасибо Геннадий!
P/N в дополнение:
0 1962 1
JASX 52
4-JAS 52 028099-6180
Daihatsu 28142-87204-000
Isuzu 8-94377-262-0
        8-94367-795-0
Mazda 028099-6180
Suzuki 31131-51A10
Toyota 28142-70020
6,5 x 13 x 14
12 Volt
Щетки для стартеров фирмы Denso, устанавливаемых
на многих автомобилях Toyota
CARGO 140740
WAI 688220
Toyota 28142-70020
* 1.jpg (35.17 Кб, 600x600 - просмотрено 2424 раз.)
gena721
« Ответ #62 : 19 Марта 2011, 01:06:48 »
Смазка в разных местах стартера разная. Открытые втулки лучше всего мазать моторным маслом, так как оно входит в состав самой втулки, которая прессуется из порошка, спекается и вываривается в масле в вакууме.
Качественная втулка сама в процессе работы выделяет масло. Шлицевую часть вала, где ходит бендикс не нужно мазать вообще, т.к. сажа и пыль с диска сцепления быстро и надежно прилипнет к валу и стартер будет издавать потусторонние звуки. К чистому и сухому ничего не прилипнет. Это относится и к бендиксу и втягивающему (WD-40 как промывка и все). Закрытые втулки, игольчатые подшипники, редуктор- идет любая смазка для игольчатых, главное, чтобы при нагревании не вытекала, при морозах не замерзала. НЕ ГРАФИТКА!!!
 И еще забыл добавить, если отдаете стартер в ремонт, поинтересуйтесь обязательно каким макаром вам будут менять щетки, если не приварят контактной или твердыми припоями, то при хорошей нагрузке они прсто поотпадают, или олово, которым они припаяют щетку залудит медный поводок, он станет дубовым, щетка зависнет, между щеткой и коллектором якоря возникает дуга, которая выпалит коллектор Плачущий. Допустимо обжать провод куском трубки и слегка обпаять, если другое технически невыполнимо (нельзя достать контактной сваркой). Удачи!
« Ответ #63 : 19 Марта 2011, 18:26:24 »
Одну минутку Геннадий.
Поскольку ты занимаешься ремонтом стартера профессионально, это будет тебе интересно:
* 1.png (97.72 Кб, 902x1138 - просмотрено 3298 раз.)
Nats
г.Курск
« Ответ #64 : 22 Марта 2013, 15:24:07 »
Спасибо Клубу за предоставленную информацию!!!
Решил заняться стартером. Прикупил щетки 28042-70020 (надо 4 шутки), ну и давай стартер потрошить.
Из проблем - отковыривание старых щеток, у меня они были припаяны, замучался греть и ковырять, не оказалось
достаточно тонкого и прочного инструмента. Но всё решаемо.
Далее - снятие бендикса, смазка под ним давно затвердела и превратилась в непонятно что. Как и во всем стартере,
в общем то. Для этого аккуратно сбил подходящей головкой с пружинящего кольца ограничительное кольцо в сторону
бендикса. снял пружинящее кольцо (очень легко пишется, но операции с этим кольцом лично для меня оказались самыми
геморройными во всей операции), снял бендикс
снял еще одно ограничительное кольцо, весь узел разобран
Далее чистка, смазка, обратная сборка. Не стоит пытаться набить пружинное кольцо на вал как либо, вал очень мягкий и
плющится кольцом, которое всё равно не налазит. Согласно сервис мануалу смазал всё, что нужно, отмеченные в мануале
места можно поглядеть в теме переборка стартера. Из нюансов при сборке надо совместить риски.
* 1.jpg (64.33 Кб, 775x600 - просмотрено 2283 раз.)
* 2.jpg (64.66 Кб, 938x762 - просмотрено 4564 раз.)
* 3.jpg (64.18 Кб, 765x600 - просмотрено 1994 раз.)
* 4.jpg (65.6 Кб, 976x765 - просмотрено 4337 раз.)
* 5.jpg (101.13 Кб, 967x765 - просмотрено 4531 раз.)
* 6.jpg (73.58 Кб, 769x600 - просмотрено 1867 раз.)
* 7.jpg (63.48 Кб, 749x600 - просмотрено 4378 раз.)
MegaDos
Авто:Хонда фит 1.4
г.улан-удэ
« Ответ #65 : 03 Августа 2014, 21:25:58 »
IKA одну или две щетки упаковывает конкретно Ika 0.1962.1 Toyota 28142-70020
km
Авто:CR-V, правый руль, В20В, АКПП
« Ответ #66 : 04 Августа 2014, 09:47:33 »
Добрый день. Возникла проблема со стартером такого плана: при повороте ключа зажигания стартер не крутится, втягивающее не срабатывает, посадки напряжения вроде нет, хотя магнитола почему то перезагружается, остальные лампочки на панели так и горят.  Снял стартер проверил, крутится, втягивающее щелкает. Может ли быть дело в реле стартера и как его проверить?
« Ответ #67 : 04 Августа 2014, 21:15:20 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3434.0.html
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
