13 Сентября 2026, 04:55:34 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Стартёр - Обслуживание и Замена щеток.  (Прочитано 88072 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 28 Сентября 2009, 21:13:50 »
Неделю назад столкнулся с этой проблемой - на горячую при повороте ключа на старт раздается щелчек втягивающего реле и все, стартер не крутит. Смутило то, что лампы на приборке как горели, так и горят, без просадки напряжения. Это повело по ложному пути. Разобрал контактную группу замка зажигания - замечаний нет. Снял стартер, разобрал, почистил, обслужил, смазал - без замечаний. Стартер рабочий: крутит, как надо и контактная группа рабочая. Оказалось все гораздо проще - разряженный аккумулятор.
« Ответ #16 : 29 Сентября 2009, 20:41:35 »
В дополнение:
* 1.jpg (118.22 Кб, 535x722 - просмотрено 3740 раз.)
Varravva
Авто:Honda CR-V акпп
« Ответ #17 : 11 Января 2010, 15:54:32 »
Подскажите други, стартер на МКПП и АКПП одинаковый?
ant_s
Авто:CR-V, Япония, RD1, МКПП.
г.Улан-Удэ
« Ответ #18 : 11 Января 2010, 17:14:34 »
Стартеры на МКПП и АКПП отличаются только мощностью - 1,0 и 1,1 kW соответственно.
« Ответ #19 : 16 Января 2010, 21:57:47 »
В дополнение:
* Avtomatic Transmission.jpg (32.38 Кб, 640x480 - просмотрено 1971 раз.)
* Manual Transmission.jpg (33.71 Кб, 640x480 - просмотрено 1890 раз.)
« Ответ #20 : 16 Января 2010, 22:04:41 »
Далее:
* -АКПП.jpg (46.93 Кб, 797x865 - просмотрено 2506 раз.)
* -РКПП.jpg (45.01 Кб, 781x863 - просмотрено 2014 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #21 : 17 Января 2010, 10:10:22 »
Приветствую Кирилл!
 Спасибо за картинки, особенно с размерами. Свой ради профилактики разбирал, но не думал что для МКПП с такими различиями.
hondasib
Авто:CR-V RD-1 Japan, АКПП
г.Иркутск; г. Ангарск
« Ответ #22 : 13 Февраля 2010, 18:18:34 »
Всем здрасте. Короче сломал я сам себе машину. Полез я перебрать стартер, так как был шуршащий звук при заводке на холодную. Перебрал вычистил кучу дряни изнутри, ставлю обратно все собираю,одеваю клему, а стартер начинает крутиться(втягивающее не срабатывает). Снимаю, откручиваю втягивающее подсоединяю к аккумулятору, срабатывает. Собираю все обратно, втягиющее не срабатывает.
И вот разбирая стартер в очередной раз, я сломал пластмассовую вилку.
Вопросов у меня два:
-где взять эту вилку (пока везде предлогали стартер в сборе за 3500 руб.)
-почему когда я подключал клемму аккумулятора стартер крутился.
Поможите чем можите....(а то в сервис не охота :-))
alenok
« Ответ #23 : 13 Февраля 2010, 18:41:14 »
По твоим рассказам не совсем понятно, что и как ты подключал. Из корпуса стартера выходит шнур, который крепится гайкой к корпусу реле. На самом реле есть еще одна клемма с гайкой для подключения плюсового провода от аккума и плоская клемма, к которой подключается провод от реле стартера (команда на пуск). Выходит, ты подключал плюсовой провод непосредственно к клемме стартера, то есть не туда, куда нужно? И столько времени угробил на выяснение причин? Второй вариант: при сборке втягивающего реле, ты так умудрился поставить вилку обгонной муфты, что утопил сердечник реле и  контактные пятаки оставались постоянно замкнутыми. И фотографию своего безобразия выложи, пожалуйста, хочу посмотреть, чем можно помочь.
hondasib
« Ответ #24 : 13 Февраля 2010, 18:56:12 »
силовой провод (плюс) я прикручивал гайкой к втягивающему(там еще как бы юбка вокруг пластмассовая и сверху резинкой закрывается).
на второй контакт выходит оголенный медный провод из стартера.
фото к сожалению сегодня нет.
у вилки обломан один зуб(то есть в том месте где соединяется со штоком втягивающего)
alenok
« Ответ #25 : 13 Февраля 2010, 19:13:32 »
Значит, все-таки неправильная сборка. Стартер ищи на разборе, любой, убитый. Отдельно детали не предлагают, есть такая беда. Только "Денсо" в сборе за бешенные деньги или неоригинал.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #26 : 13 Февраля 2010, 19:17:22 »
Если стартер Denso,номер вилки 31203-P3F-003.Шестьсот руб. в Экзисте.
alenok
« Ответ #27 : 13 Февраля 2010, 19:17:46 »
Бляха, муха! Соврал! Есть детали на вынос, Экзист раздобрился. 600 рублей твой рычаг стоит. Урррр-а! Мне самому кое-что нужно поменять.
alenok
« Ответ #28 : 13 Февраля 2010, 20:19:18 »
Но почему то у меня такое предчуствие, что опять все будет крутиться как только клемму одену...
Испытания собранного стартера нужно проводить до установки на автомобиль. Минус на корпус, плюс на клемму с юбкой и, подключая плюс к контакту (лепестку) реле убедиться, что реле срабатывает и стартер начинает крутиться. Перед этим, убедись в отсутствии контакта между гайками. Может у тебя контакты пригорели и залипло там все?
* -стартер1.JPG (76.62 Кб, 512x653 - просмотрено 2025 раз.)
* -стартер2.JPG (22.58 Кб, 512x384 - просмотрено 1642 раз.)
alenok
« Ответ #29 : 13 Февраля 2010, 20:28:37 »
Вот еще:
* -стартер3.JPG (31.45 Кб, 512x384 - просмотрено 1906 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
