17 Августа 2026, 20:56:28
Стартёр - Обслуживание и Замена щеток.
Тема: Стартёр - Обслуживание и Замена щеток. (Прочитано 87324 раз)
hondasib
Авто:CR-V RD-1 Japan, АКПП
г.Иркутск; г. Ангарск
Re: Стартёр - Обслуживание и Замена щеток.
Ответ #30 :
15 Февраля 2010, 08:01:15 »
Всем спасибо за помощь. Вилка куплена за 200 рублей.
Ошибка при сборке: шток втягивающего не был вставлен в вилку.
Все работает.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #31 :
15 Февраля 2010, 11:37:39 »
ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ! КТО ВПЕРВЫЕ СОБИРАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ СТАРТЕР!
go1f
Авто:CR-V МКПП европейка
Ответ #32 :
17 Марта 2010, 16:20:25 »
ситуация такая пришел утром ключ повернул насао зашумел стартер сделал пару оборотов никак не завелась и всё тишина ну подумал акум
сняли с такой же хонды не завелся
ключ поворачиваю реле щелкает лампочки все загорелись благоп потухли но не заводится стартер молчит
сигналка работает очень хорошо
с толкача завелась сразу(((
работала всё хорошо,заглушил и потом не завелась больше((
что может быть?
Honda CR-V RD
alenok
Ответ #33 :
17 Марта 2010, 16:49:24 »
Цитата: go1f от 17 Марта 2010, 19:20:25
что может быть?
Стартер, цепь управления стартера
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
Ответ #34 :
08 Апреля 2010, 00:45:14 »
на днях у меня возникла проблема с плюсовыми щётками. звонок в магазин ничего не дал, экзист пишет что только в сборе а это(если память не изменяет) от 1500 до 3000 р. в зависимости от сроков доставки. решил делать сам. щетки от ваз 2101+наждак+ медная трубка для обжимки хвостов щётки на контакты статора и +опайка этих зажимов. конечно пришлось помучиться но вроде всё ок! работает!!! p.s. контакты статора представляют из себя многожильный медный провод. я его обработал болгаркой ,отрезал кусочек выше названной трубки, всё это соеденил и зажал с помощью молотка. трубочка мне попалась от сцепления стоящего рядом "москвича"
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
Chender
Авто:Honda CR-V Канада Левый руль АКПП АБС, 4х4
Ответ #35 :
08 Апреля 2010, 01:26:36 »
В методике ремонта авто я полностью с тобой солидарен, но продавцы в "запчасти ВАЗ" при виде меня с очередной развалившейся запчастью, почему то улыбаются
Ответ #36 :
10 Апреля 2010, 18:57:35 »
Я по поводу того, что графит и медь + графит.....материал наверно все-таки отличаются.
В первую очередь сопротивлением. В этой теме указаны щетки, которые дешевле, и в первую очередь
более подходят для замены оригинала.
(163 Кб, 887x655 - просмотрено 3288 раз.)
Ответ #37 :
28 Июня 2010, 21:15:23 »
Ссылка на предю. стр.
Константин, соберись.
Со слов Гарика они годятся
FCC JNDSX-41 6, 5X13X14 FT-140 028099-6180 / 28142-70020
Ответ #38 :
08 Июля 2010, 22:04:27 »
О главном устройстве запуска и подготовке к зиме....
И что, за черный порошок, и что не вписано в мануал
- мы узнаем в ближайшее время.
(94.65 Кб, 949x767 - просмотрено 2625 раз.)
Ответ #39 :
09 Июля 2010, 19:42:50 »
Приступаем!
Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора и корпус воздушного фильтра.
Для демонтажа и "препарирования" может понадобиться:
1. Ветошь.
2. Промывочная жидкость ( тот же ВД)
3. Крестовая отвертка или ее аналог.
4. Пара воротков, удлинитель для удобства.
5. Инструментальные головки по вкусу, на 8, 10, 12 и 14мм.
6. Смазка с дисульфидом молибдена.
7. Маркер или лак для ногтей, или ржавый гвоздь....
8. Плоскогубцы обычные + для снятия стопорных колец.
9. Ручка или карандаш + бумага.
10. Предельная внимательность и аккуратность!
Стартер расположен очень удобно и снимается легко.
Корпус стартера состоит их трех частей. Первым делом я промаркировал
их расположение одна к другой. Как выяснится позже совершенно напрасно!
Разобрав его ( см. руководство по ремонту), я понял, что в мануале много "белых пятен".
Первое (предположение) - сервисное отверстие для удаления графитовой крошки.
В общей сложности, ее там набралось почти с коробок.
Скорее всего, ее высасывают изнутри или продувают, сжатым воздухом.
Но об этом, ни слова, не сказано.
(120.38 Кб, 768x848 - просмотрено 1956 раз.)
(71.18 Кб, 837x764 - просмотрено 2758 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #40 :
09 Июля 2010, 20:03:26 »
Крошки много! Видать щётки не родные.
Ответ #41 :
09 Июля 2010, 20:08:24 »
Их тоже сфотал.
Нее Виктор, там муха не....сидела. Лак, обжим - все родное.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #42 :
09 Июля 2010, 20:16:18 »
В каком состоянии ламели коллектора?
Ответ #43 :
09 Июля 2010, 20:28:15 »
Второе упущение:
Технологическое отверстие, что бы выбить корпус планетарии (фото 03).
Его заметил случайно, когда пришел в мастерскую. Думая:
- Ладно тварь, ща я тя как шаровую в прошлом году бабахну....
Куда там, вставил отвертку и хлопнул молоточком - потроха вывалились!
Далее одеваем головку на 12, стукаем, сбиваем…..небольшое колечко (фото 04).
Его обозвали пыльником. Чушь! Это замок-фиксатор стопорного кольца .
В момент пуска в него упирается обгонная муфта.
Само кольцо из мягкого метала, снимается с подвывертом.
Поэтому, после его заменил – номер 94510-15000
(70.59 Кб, 779x752 - просмотрено 2850 раз.)
(54.81 Кб, 732x677 - просмотрено 2495 раз.)
Ответ #44 :
09 Июля 2010, 20:29:51 »
Это что?
