08 Июля 2026, 05:56:30 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Подготовка к отопительному сезону!  (Прочитано 81903 раз)
Vinse
Авто:RD1, B20Z, AT
г.Вихоревка
« Ответ #60 : 25 Ноября 2012, 19:15:39 »
Да, но поменять фильтр дешевле, поэтому начни с него.
А там посмотрим.
Ок, постарюсь найти.
Rumikan
Авто:CR-V RD-1, МКПП, левый руль, Евро.
г.Ногинск
« Ответ #61 : 18 Ноября 2016, 19:51:19 »
Проблема такова. Если машина стоит на холостых  или стоишь в пробке машина перегревается, т.е. стрелка уходит в максимум, как только я делаю обороты около 2т. температура сразу падает на пол шкалы и температура из печки идёт холодная (даже если стрелка температуры зашкаливает) пока не дашь хотя бы 2т. оборотов и тогда идёт тёплый воздух. Уровень антифриза в норме, грешу на термостат, не открывается вообще что ли, или может дело быть в помпе?
ylich
Авто:Honda CR-V, АКПП, правый руль
г.Атбасар
« Ответ #62 : 18 Ноября 2016, 20:09:36 »
Приветствую!
Не замечали, уровень антифриза в норме, или уменьшается?
Rumikan
г.Ногинск
« Ответ #63 : 18 Ноября 2016, 20:14:54 »
Особо не смотрел, проверил один раз, вроде в норме, больше не проверял
ylich
г.Атбасар
« Ответ #64 : 18 Ноября 2016, 22:54:27 »
У меня было так: едешь себе спокойненько, как вдруг из печки холодный воздух. Остановишься. Открутишь крышку радиатора, оттуда воздух, причем в большом объеме. Обратил внимание на патрубки, которые тоже надувать стало. Антифриз тупо выкидывало. Постоянно доливал. Не могли причину найти. Кто что только не советовал, в итоге заехал к одному товарищу, он кстати здесь тоже на сайте есть, не буду говорить кто. Поставил диагноз пробитой прокладки, которая как показало вскрытие, была абсолютно целой. Ну так как уже вскрыли, то заменили её, торцанули голову. Вроде все ничего, после ремонта выехал, не проехав и 500 км в 3-х цилиндрах антифриз оказался. Результат - замена двигателя на контрактный....
Ушел немного от темы. Перед на пригорок, открыть крышку радиатора, может тупо воздух в системе..
Evgen1982
« Ответ #65 : 21 Ноября 2016, 14:31:43 »
Всем привет! Проверь для начала срабатывает ли у тебя вентилятор охлаждения радиатора при повышении допустимой температуры. Была подобная ситуация, грешил на термостат, а оказалось помер датчик который включает вентилятор на радиаторе. После замены датчика машина перестала перегреваться!
Rumikan
г.Ногинск
« Ответ #66 : 24 Ноября 2016, 10:57:18 »
Долил антифриза, вроде работа нормализовалась
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
