06 Мая 2026, 17:35:06 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Регулировка фар - Правильный "леворукий" свет.  (Прочитано 110130 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #15 : 07 Декабря 2008, 08:02:03 »
почитал отзывы о Депо на Дроме. отзывы НЕоднозначные. кто ставил после старых мутных - довольны, но общее впечатление - оценка скорее "4". хороша только цена, но рекомендуют сразу ставить лампы поярче. в таком случае проще вообще не связываться с заменой фар, а просто сразу воткнуть лампы Които покруче да повернуть.
むかし-むかし...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #16 : 07 Декабря 2008, 08:28:00 »
Да,опыт был.. нормальная такая блок-фара, светит хорошо..за год ничего не было ей.. года три с половиной назад покупалась за 2кр. в новосибе.. единственно надписи различаются))) на оригинальной хонда,а там депо..
Dr.X
« Ответ #17 : 07 Декабря 2008, 12:46:18 »
про ксенон ответ в первом посте заранее есть, если чо. я в курсе что ксенон ярче, но не буду я его ставить.
родные фары не мутные, вообще в полном порядке, почти новые (даже жалко курочить если вдруг). машина мало того что 50 с небольшим пробежала, так ещё и после лобового на родине восстанавливалась качественно Улыбка даже на аккумуляторе написано "хонда" и партнамбер!
むかし-むかし...
« Ответ #18 : 07 Декабря 2008, 21:09:47 »
AznДо кучи:
Респект Анатолию «rw9aj» - "правильные" фары на левый манер.
* 1.jpg (25.29 Кб, 300x311 - просмотрено 3539 раз.)
* 2.jpg (15.8 Кб, 300x231 - просмотрено 3351 раз.)
* 3.jpg (37.37 Кб, 337x373 - просмотрено 3232 раз.)
Dr.X
« Ответ #19 : 08 Декабря 2008, 06:40:07 »
ну это-то с нашими лампами Н4 очень просто, совсем по-левому не получится, но тем не менее, засветку встречки уберёшь. у лампы все усики подгибаешь (3 больших - назад, в сторону контактов, 2 маленьких - просто в свои вырезы на юбке), так чтобы они не мешали лампу крутить. она штатно под углом градусов 15 стоит, поворачиваешь её вертикально или под небольшим углом в противоположную сторону (экспериментально напротив стены это всё подбирается), потом уже в процессе езды подкручиваешь если надо саму лампу и регулировочные болты на фаре
я так понимаю, ты не для себя спрашиваешь?
* DSC00618.JPG (70.59 Кб, 640x480 - просмотрено 2448 раз.)
* DSC00619.JPG (61.03 Кб, 640x480 - просмотрено 1957 раз.)
むかし-むかし...
akv
Авто:CR-V RD1 ПРАВОруль.
« Ответ #20 : 05 Октября 2009, 16:01:41 »
Так, к сведению, может пригодится кому.
Купил вчера лампочки Narva H4 - хотел покрутить лампочку, благо не припаяна к юбке с усиками.
Оказалась припаяна Грустный Придется усики загибать или отрезать.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #21 : 06 Ноября 2009, 07:37:03 »
Бодрого всем дня, народ, подскажите пжст., при регулировке фар на первом винте, том что снаружи, имеется прорезь под отвертку и шестигранник под ключ на 10, с ним все понятно, а вот тот что внутри, на глубине 15 или 20см., у меня там воще регулировочного винта нету (у всех так???), в этом случае как регулировать, или тупо втыкать плоскую отвертку м/у зубцами и крутить? Спасибо.
* Regulirovka.jpg (60.92 Кб, 600x662 - просмотрено 4050 раз.)
« Ответ #22 : 06 Ноября 2009, 08:41:18 »
Тупо втыкать КРЕСТОВУЮ отвертку м/у зубцами и крутить
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #23 : 30 Ноября 2009, 06:41:05 »
Поставил недавно фары Depo тайваньские, еще та веселуха оказывается!
Форум предварительно почитал поэтому бампер дался легко.
Не стал его даже полностью снимать верхнюю часть отчикнул- больше и не надо.
Старые фары снялись без вопросов. Стал ставить новые - правая встала легко, включил-проверил, горит.
Тока лампочка левого габарита умерла. Ну думаю, это не вопрос поставлю ее "из-под крыла". Все прикрутил, собрал, выставил зазорчики - заглядение.
Сходил за лампочкой, вставил ее в цоколь -горит. Начал вкручивать в фару- не вкручивается!
Промаялся минут 40, даже резиночку снял -не лезет!
Пришлось снова снимать бампер и фару.
Оказывается "наши тайваньские друзья" сделали в фаре отверстие под цоколь на 1мм меньше самого цокаля !
30 секунд работы напильником и все вошло. Ура, Ура.
Поехал на регулировку......
Подкатили стенд к "горячо любимой" левой фаре. Паренек-регулировщик сказал: "ГЫ, тайвань? ты попал! Сомтри!"
Смотрю в окошечко стенда -екарный бабай, не то что галки правой нет - вообще светит в никуда.
Паренек меня решил успокоить: "Все хорошо, каждая 4 фара из тайваня не реагирует на регулировочные винты".
Тут  я решил пошевелить лампочку сзади- опа, галка появилась!! Поколдовали над прижимным усиком (он один почему то) все получилось. Отрегулировалось все как надо!
Вообщем как я понял купил тайвань -семь раз отмерь потом прикрути....
PS Кириллу-великому удалителю моих постов: "Пост по теме"!
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #24 : 30 Ноября 2009, 09:31:23 »
Саша, поздравляю! Скажи а как можно подрегулировать этим усиком, у меня тож правая фара сомнительного производства, и галки нету, хотелось бы поаккуратней как то, с галочкой.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #25 : 30 Ноября 2009, 09:56:31 »
Фишка не в усике, а в том, что лампочка сидит в гнезде неправильно, не прижимается или просто  косо. Сдернуть пыльник и проверить.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #26 : 30 Ноября 2009, 11:04:37 »
да-да! это так! усик подогнули ближе к цоколю лампочки и она отцентровалась!
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #27 : 01 Января 2010, 21:51:32 »
Привет всем! Мне не надо. Наткнулся мимоходом.
_http://www.velen.ru/xml_catalog/index.php?ELEMENT_ID=1924
* 01.jpg (8.26 Кб, 225x225 - просмотрено 1684 раз.)
* 02.jpg (42.94 Кб, 625x469 - просмотрено 2139 раз.)
(Джо Райан)
« Ответ #28 : 02 Января 2010, 07:03:35 »
этот метод уже известен несколько лет, и я им пользуюсь. Переходник на многие авто не нужен (на наши в частности), просто откусываешь усики и крутишь лампу до желаемого пучка света Подмигивающий
_SeGa_
Авто:Honda CR-V RD-1
« Ответ #29 : 13 Апреля 2010, 08:29:58 »
Кроме угла установки лампы, какие еще отличия между европейской и японской фарой? Кто подскажет. Спасибо.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
