18 Сентября 2026, 11:13:17 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Установка парктроника на CR-V, своими силами.  (Прочитано 35937 раз)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« : 16 Мая 2009, 00:17:31 »
Для тех, у кого не Executive, актуально. Процесс установки пакртоника описан ниже.
Был приобретет в Интернет магазине парковочный радар Reemann с 4-мя датчиками, за 2000 рублей
Блок индикации радара выполнён с зеркальном отображении, для считывании информации в зеркальном режиме в зеркале салона заднего вида.
Состав комплектации радара на фото.
* IMG_0752.jpg (71.9 Кб, 1024x768 - просмотрено 1838 раз.)
* IMG_0753.jpg (64.09 Кб, 1024x768 - просмотрено 2086 раз.)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #1 : 16 Мая 2009, 00:19:19 »
Далее приступаем к разборке салона, согласно инструкции по разборке.
* Untitled-1.jpg (43.61 Кб, 388x375 - просмотрено 4075 раз.)
* Untitled-2.jpg (35.57 Кб, 331x299 - просмотрено 1907 раз.)
* Untitled-4.jpg (33.42 Кб, 347x276 - просмотрено 2057 раз.)
* Untitled-5.jpg (43.67 Кб, 381x394 - просмотрено 2331 раз.)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #2 : 16 Мая 2009, 00:21:04 »
Продолжаем, разбирать
* Untitled-3.jpg (36.92 Кб, 385x364 - просмотрено 1966 раз.)
* Untitled-6.jpg (44.04 Кб, 387x360 - просмотрено 2038 раз.)
* Untitled-7.jpg (48.1 Кб, 377x390 - просмотрено 2089 раз.)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #3 : 16 Мая 2009, 00:23:18 »
После того как салон разобран можно приступать к монтажу, самого радара. Сначала находим разъем обозначенный на картинке, от него будет запитывать блок управления радара. В разъеме нужно будет найти два провода:зелёный-черный и рядом с ним черный, которые соответственно +,- перманет.
Т.е. там присутствует напряжение, только когда включена задняя скорость.
* IMG_0755.jpg (53.74 Кб, 1024x768 - просмотрено 3818 раз.)
* IMG_0757 copy.jpg (59.32 Кб, 1024x768 - просмотрено 2357 раз.)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #4 : 16 Мая 2009, 00:25:24 »
Далее демонтируем задний бампер
* Untitled-8.jpg (30.72 Кб, 379x350 - просмотрено 2107 раз.)
* Untitled-9.jpg (49.62 Кб, 394x458 - просмотрено 2419 раз.)
* IMG_0756.jpg (81.6 Кб, 1024x768 - просмотрено 3182 раз.)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #5 : 16 Мая 2009, 00:27:29 »
Далее самое занимательное монтаж дисплея радара, я расположил его под стоп сигналом на задней двери. Схема монтажа следующая:
-   разбираем стоп сигнал,
-   монтируем на него дисплей рада,
-   собираем корпус стоп сигнала
Далее протягиваем кабель от дисплея к блоку управления радара. Я пропускал через имеющиеся жгута и каналы , через панель крыши и далее к блоку управлению.
* IMG_0759.jpg (65.67 Кб, 1024x768 - просмотрено 2318 раз.)
* IMG_0760.jpg (54.5 Кб, 1024x768 - просмотрено 2400 раз.)
* IMG_0758.jpg (74.02 Кб, 1024x768 - просмотрено 2266 раз.)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #6 : 16 Мая 2009, 00:30:07 »
После этого размечаем накладку бампера и сверлим в ней 4 отверстия фрезой под датчики. Фреза идёт в комплекте с радаром. Будьте предельно аккуратны размечая 2-а средних датчика, потому что если не учтёте расположения балки усилителя бампера, то придется потом сверлить усилитель (а это черевато, большими трудозатратами и нарушением панели усилителя).
* Untitled-13.jpg (52.6 Кб, 371x463 - просмотрено 2310 раз.)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #7 : 16 Мая 2009, 00:32:13 »
После этого растягиваем проводку от датчиком до блока, проводя её в салон через имеющиеся пластиковые заглушки, скрепляя монтажными хомутиками.
* Untitled-11.jpg (47.45 Кб, 370x380 - просмотрено 2023 раз.)
* Untitled-12.jpg (48.48 Кб, 368x371 - просмотрено 1870 раз.)
* IMG_0762.jpg (67.71 Кб, 1024x768 - просмотрено 10139 раз.)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #8 : 16 Мая 2009, 00:33:53 »
Производим соединения проводки от датчиков с блоком управления , соединим также дисплей. Можно проводить тестовые испытания на предмет работоспособности.
* Untitled-10.jpg (38.31 Кб, 377x379 - просмотрено 1738 раз.)
* Untitled-14.jpg (55.38 Кб, 376x557 - просмотрено 1953 раз.)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #9 : 16 Мая 2009, 00:35:55 »
После этого можно приступать к сборке, в обратной последовательности.
Наслаждаемся писком и индикацией дисплея, при возникновении препятствий при движении задним ходом.
* IMG_0777.jpg (73.38 Кб, 1024x768 - просмотрено 2346 раз.)
* IMG_0778.jpg (71.55 Кб, 1024x768 - просмотрено 2362 раз.)
* IMG_0780.jpg (60.38 Кб, 1024x768 - просмотрено 2303 раз.)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #10 : 16 Мая 2009, 00:37:40 »
В заключении:
по временным затратам , было потраченно около 3 часов , не особо спешной работы.
Всем удачных инсталляций, рад если кому-то пригодится.  Афро
SrG
Авто:CR-V ЕХ-L 2.4 черный/беж
г.киев
« Ответ #11 : 16 Мая 2009, 02:29:25 »
В заключении:
тезка, заранее прошу прощения, но мне кажется, это странно - ставить парктроник на эту машину своими силами...
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #12 : 16 Мая 2009, 15:26:01 »
Сережа, умничка! Афро
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #13 : 16 Мая 2009, 15:43:52 »
Проект намного опережает время  Афро Афро Афро
Ключник
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.Сидней
« Ответ #14 : 17 Мая 2009, 18:06:35 »
Поделюсь своим, облегченным вариантом.
Вступление.
Последние 8 лет я ставлю на все свои машины парктроники. Вобщем, кому интересно, читайте дальше инструкции. Если у кого много денег или понтов, пожалуйста воздержитесь от комментариев, типа "сами только лохи ставят" и попросите дворецкого тогнать Ваш Ролс-Ройс к дилеру для установки платиновых парктроников. Мне же в радость сделать что-то своими руками.
Начинаем.
По моему опыту навороченные модели с ЖК дисплеями, циферками и лампочками не очень нужны, более того, отвлекают внимание от зеркал. Постепено я пришел к самой простой модели-пищалке на 4 датчиках. На еБее такой можно купить приблизительно за 35 USD. К примеру этот или этот.
Комплект обычно включает в себя 4 датчика, провода, блок управления, пищалку, юстировочные шайбы и сверло, обычно на 20 мм.
Ставить с глобальной разборкой, как это сделал Сергей я не решился  Обеспокоенный
Бампер я не снимал, просто пощупал сзади, убедился, что не буду сверлить что-либо кроме бампера и продырявил. ВАЖНО: держите дрель не перпендикулярно к поверхности бампера, а строго горизонтально, тогда датчики тоже встанут горизонтально и будет меньше ложных срабатываний. Зазор между датчиком и бампером заполняется "косой" юстировочной шайбой:
Провода чудесно нашли свое место в полости бампера. Я собрал их в пучок и, перехватывая хомутиками,  повел к «точке ввода» (об этом ниже).
Место для установки блока с пищалкой я увидел сразу! Решеточка отколупнулась на раз и мне открылась большая полость, где можно нормально все поместить и закрепить. И блок и пищался имели уже приклеенный одной стороной двухсторонний неимоверно прилипчивый скотч, поэтому прилепить их заняло полминуты. Но перед тем, как лепить, нужно было убедиться, что я потом смогу провести туда проводку.
Прямо под полостью в днище была уже дырка, заделанная металлической пробкой. Я заменил пробку резиновой втулкой подходящего диаметра (просто нашлась в гараже). Можно было просто продырявить пробку.
Питание провел от фонаря. Открутив 2 шурупа вытащил задний фонарь, опознал лампу заднего хода и врезался в провод. «Массу» взял там же. Блок был рядом, за стенкой, но я не стал сверлить металл и решил пойти в обход. Нормального обхода к сожалению не оказалось, пришлось спустить провод от фонаря к днищу и поднять обратно в жгуте с проводами сенсоров.
Все! Успехов!
На всякий случай я напоминаю, что дело происходит в Австралии, где неведом снежно-солевой коктейль старика Бабурина, и где за снегом надо специально ехать в горы. Если бы я был, к примеру, в Москве, то защитил бы провода намного лучше, иначе они бы оторвались на фиг первой же зимой.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
