29 Сентября 2026, 01:10:27 *
Автор Тема: Глохнет на холостых!  (Прочитано 5252 раз)
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« : 19 Мая 2009, 12:11:33 »
Всем доброго времени суток!
Вот блин, вчера начала глохнуть на холостых!  Грустный Двигатель можно завести лишь при нажатой педали гада "в пол" и сохранить работу двигателя возможно лишь придерживая педаль газа далее после запуска. Я так понимаю, что возможные причина в необходимости чистки датчика холостого хода и самой дроссельной заслонки, как это указано в разделах
Разборка и ремонт датчика положения дроссельной заслонки, http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10187.0.html
Чистка дроссельной заслонки и клапана холостого хода http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.30.html
На сервисе сообщили, что диагностика выдает "несовпадение фаз". Сейчас разбираются, и пока конкретную причину не нашли. Про чистку сообщили что, сделают, если это будет необходимо.
Какие причины еще могут быть в данном случае?
В пробке детально можно изучить номер предыдущего автомобиля.
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« Ответ #1 : 19 Мая 2009, 13:19:10 »
Только что сообщили из сервиса, что неисправен "Клапан контроля масла в системе регулировки фаз газораспределения". Вот так блин, надо искать, покупать и т.д. Грустный
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 17:24:58 »
Вот тут есть: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21312.0.html
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« Ответ #3 : 20 Мая 2009, 22:23:45 »
Да, спасибо, Тарас, выручил, подогнал нужный клапан, завтра буду ставить
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« Ответ #4 : 21 Мая 2009, 16:29:49 »
Все заработало! Ура, Товариши!!!
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« Ответ #5 : 21 Мая 2009, 17:18:07 »
вот а ты пережевал Подмигивающий, не так страшен чёрт diablo как им пугают Шокирован. удачи тебе.
что не происходит, то происходит к лучшему!!
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #6 : 25 Мая 2009, 07:29:48 »
Была такая же проблема, поменял сетку перед VTEC клапаном, начал выезжать из бокса, до этого машина работала на холостых. После того как газанул, чтобы перепрыгнуть ступеньку машину затрясло и заглохла. Потом с газом заводилась, пока газуешь работает, только отпускаешь педаль сразу глохнет.
Решили проблему так: С клапана сняли фишку, одели два проводка на пины клапана и на аккумулятор, раз шесть меняя полярность потыкали и шток заходил. Одели фишку машина завелась и как ни в чем не бывало заработала. После этого были промыты оба клапана VTEC. Всего скорей попало под клапан что-то и он завис в среднем положении. После этого 10 тыс. проехал никаких проблем. Да еще до этого машина тяжело на трассе после 130 разгонялась, после промывки легко до 150 добирается.
