15 Мая 2026, 00:55:11 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Болты подвески.  (Прочитано 101554 раз)
Аркадий
Авто:американка,АКПП
« : 04 Декабря 2008, 17:14:37 »
Была такая же проблемма, когда откручивали этот самый болт- гайка была прикипевшей и после нескольких манипуляций она слетела со своего посадочного места! (внутри кузова сделаны пазы, чтобы гайка не проворачивалась). Пришлось резать!А что делать? Воткнули гайку на место, поставили рычаг и заварили точечной сваркой. Съездил на сход- развал, всё отрегулировали и вот 11 месяцев езжу .                                       неправильно написал на рис.---ВИД СБОКУ---вот по этим усикам гайка двигается в кузове.
* 1.jpg (5.14 Кб, 210x227 - просмотрено 3195 раз.)
Ура!Я с вами
« Ответ #1 : 04 Декабря 2008, 21:02:26 »
Я хотел спросить, как понять гайка двигается по усикам в кузов?
Аркадий
« Ответ #2 : 04 Декабря 2008, 21:26:07 »
Не знаю как правильно объяснить: с внутренней стороны сделаны ну направляющие что- ли (это я пытался изобразить на рис.) -туда вставляется гайка, они не дают гайке провернутся и по ним гайка перемещается, но металл там тонкий и когда обрезанный болт попытались высверлить- одна сторона отогнулась и гайка провалилась в короб- скрытая полость... Попробую нарисовать..чего у меня не получается..                                         В общем альтернативы не было...
* 1.jpg (7.04 Кб, 214x194 - просмотрено 3015 раз.)
Ура!Я с вами
volga077
« Ответ #3 : 19 Мая 2009, 22:26:32 »
Поиск не помог. Сегодня, при переезде бугра сломались шпильки крепления втулки правого переднего стаба. Приварил болты с плоскими головаками, но втулка в креплении (что то типа половины хомута) гуляет т.к. гайки из за сварки не могут плотно прижать крепление, и на больших неровностях что то подбухивает. Завтра подложу между втулкой и ее креплением резину (так называемую портянку), должно помоч. К "портянкам" душа не лежит, а из за сварочного шва крепление втулки плотно не прижимает.
Учитывая возраст нашх машин, думаю, что не только я столкнулся с подобной проблемой. Подскажите как кто выкручивался из этой ситуации?
« Ответ #4 : 19 Мая 2009, 22:40:48 »
Эти?
* 1.jpg (45.53 Кб, 588x351 - просмотрено 4669 раз.)
volga077
« Ответ #5 : 19 Мая 2009, 22:46:40 »
Ну да, я на это место приварил шпильки, но сварочный шов не дает возможности зажать втулку.
« Ответ #6 : 19 Мая 2009, 23:02:41 »
Стабилизатор такая вещь....
По-моему надо все раздраконить и попытаться высверлить огрызки.
Папа
Авто:CR-V 1999, АКПП, левый руль Toyota Highlander 2005.
г.Тобольск
« Ответ #7 : 19 Мая 2009, 23:23:06 »
Была такая же проблема, только болты сорвал при затягивании. Также как и ты наварил -вроде бы аккуратненько болт, только с круглой шляпкой- ан нет, все равно постукивал на кочках. Пришлось отрезать все, высверлить и метчиком прогнать резьбу по новой, благо метал там нормальный! Да при затягивании не усердствуй!!! Афро
volga077
« Ответ #8 : 21 Мая 2009, 09:25:34 »
Спасибо за совет! Поступил так же. Спилил "болгаркой", высверлил старые болты, метчиком нарезал резьбу и закрутил. Все Ок! Работа 500руб. (делал не сам)
FromSpb
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП (Canada)
г.Питер
« Ответ #9 : 21 Мая 2009, 13:58:18 »
обломился болт крепления амортизатора к рычагу номер 90172-SK7-003 или 90172-S04-003 размер 10x68.
Интересует какой шаг резьбы? Стандартный вроде 1,5, но этот мельче.
basov
г.Кострома
« Ответ #10 : 21 Мая 2009, 14:29:55 »
А проблема в чем??? Так подбери с другим шагом и вместе с гайкой.
FromSpb
г.Питер
« Ответ #11 : 21 Мая 2009, 15:24:08 »
Гайка неподвижная - приварена к рычагу.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #12 : 21 Мая 2009, 17:51:03 »
В основном на всех мелких и средних метизных деталях CR-V метрическая резьба с шагом 1,25 мм.
basov
г.Кострома
« Ответ #13 : 21 Мая 2009, 18:01:03 »
У меня этот болт и втулка амортизатора стали одним целым,я срезал болгаркой гайку и не мучался,чего и Вам желаю!
FromSpb
г.Питер
« Ответ #14 : 22 Мая 2009, 17:23:28 »
Спасибо, знакомый токарь подтвердил, что для авто шаг 1,25 основной...
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
