28 Августа 2026, 19:07:38 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампа Mil  (Прочитано 22409 раз)
probnik
Авто:CR-V II
« : 22 Мая 2009, 14:36:38 »
Доброго времени суток! Подскажите, во время движения машина несколько раз дернулась, загорелась Mil и VSA с "!" знаком. Остановился, зажигание выключил потом включил, VSA и "!" исчезли, а Mil продолжила гореть. Больше рывков не было. После нескольких включений и выключений зажигания, а также после заправки бензином, лампа Mil перестала гореть. При этом никаких изменений в движении машине я не заметил. Что это было и стоит ли ехать с этим к ОД? Машина еще на гарантии?
« Ответ #1 : 22 Мая 2009, 15:14:11 »
На диагностику однозначно надо съездить, но для начала попробуй прочитать коды DTC самостоятельно как написано в FAQе.
То, что загорелся и MIL и VSA означает, что обнаружен сбой в коммуникации между ECM/PCM и блоком ABS/VSA или блок ECM обнаружил неисправность критическую для управления двигателем и заблокировал работу VSA. Для примера вот такой случай: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40598.0.html
Если ремонтировать будут по гарантии то езжай к официалам, если будут требовать кучу бабла, то сначала подумай, посоветуйся тут. Не забудь взять распечатку с диагностики, словам не верь.
probnik
Авто:CR-V II
« Ответ #2 : 22 Мая 2009, 19:02:32 »
А диагностика будет платная или они должны бесплатно ее продиагностировать? Просто я еще по гарантии к ним не обращался поэтому не в курсе.
Пробовал найти разъем для считывания - ничего не нашел. Есть 1 колодка синяя, но она к чему-то подключена. Ничего висящего не видно. Только тослтые жгуты проводки.
VSA включается и выключается, вроде как работает. Может она так сработала из-за рывков машины?
Может из бензобака какая-нить пакость попала в топливную и она так дернулась (бензина было мало, но лампа не горела)?
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #3 : 22 Мая 2009, 21:27:43 »
там же нарисовано где искать Подмигивающий http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83245.html#msg83245
probnik
Авто:CR-V II
« Ответ #4 : 24 Мая 2009, 13:07:28 »
Спасибо за ссылку.  Разъем был примотан за жгутом проводки. Считывание кодов показало ошибки №22 и №39. Подскажите, гарантийный это случай или нет? Стоит обращаться с этим к ОД?
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #5 : 24 Мая 2009, 21:00:49 »
у тебя что - трехлетняя гарантия? если да... то похоже на гарантийный случай...
а если все же нет Улыбка то само собой сюда http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33601.0.html
probnik
Авто:CR-V II
« Ответ #6 : 24 Мая 2009, 22:42:21 »
Да, гарантия еще есть. Гарантийный по №22 или по №39?
« Ответ #7 : 25 Мая 2009, 01:41:52 »
№22 - неисправность VTEC, №39 - не помню, скорее всего сбой коммуникации по шине обмена данными.
В принципе случай гарантийный. Точно такой случай см. по ссылке, которую я давал выше. Повторюсь: если будут разводить на бабки, "велкам" в клубный сервис - дешевле обойдётся.
probnik
Авто:CR-V II
« Ответ #8 : 29 Мая 2009, 13:50:52 »
Побывал на днях у ОД. Провели считывание кодов ошибок. обнаружили Р2647 - датчик давления масла ВТЭК: высокое напряжение в цепи. Сказали, что возможно глюканул комп. Все сбросили. Сказали, что если возникнет еще раз - поменяют по гарантии без вопросов. Вот собственно и все. Да, пришлось раскошелиться за диагностику ошибок. Спасибо всем за помощь в решении проблемы!
Artemka032
Авто:Honda CR-V: АКПП, 2.4, леворукая, америкос
« Ответ #9 : 17 Октября 2010, 13:25:33 »
Здравствуйте. У меня такая проблема: при запуски двигателя мигает MAINT REQ'D 10 раз что это значит?, было уже 2 раза что горел Чек но потом сам потух.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #10 : 17 Октября 2010, 13:39:43 »
Когда ж ты форум то читать начнешь??? Или хотя бы фак.....
« Ответ #11 : 17 Октября 2010, 17:35:02 »
Лентяи! пальцем пошевелить не хотят..... Злой -всё им выложи на блюдечке........
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #12 : 17 Октября 2010, 17:37:57 »
Не вредничайте))))
А поговорить?
Хочется же
Типа если новая машина- не хрен тут флудить? Смеющийся
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
« Ответ #13 : 17 Октября 2010, 17:45:19 »
У нас куча разделов чтоб поболтать....., а вот отвечать десять раз на один и тот же вопрос уже надоедает... В замешательстве
Что тут сложного, набрать пару слов в поиске и получить нужную ифу!.... -нееет проще создать новую тему и ждать пока тебе всё разжуют и рот положат........
alexjander
Авто:CR-V 2.0 ELEGANCE AT 4WD
г.Силламяэ
« Ответ #14 : 17 Октября 2010, 17:48:24 »
Привет, посмотрел на форуме но ниче не понял и толком не нашел =))
Сегодя утром загорелась желтая лампочка рядом с аккумулятором...я так понал это check engine или же Mil...одно и тоже =)
Не стал придавать значение и проехал на машине километров 70....на 50ом киламетре лампочка погасла и пока не загорается, что это может быть? И я так и не понял как сделать самодиагностику.
Спасибо
Страниц: [1] 2 3   Вверх
