16 Августа 2026, 20:46:34 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Фильтр и датчик уровня омывайки.  (Прочитано 35014 раз)
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« : 24 Мая 2009, 17:48:31 »
всем привет. ребята зацените!! месяца-2 я мучился с брызгалками лобового стекла. их всё время забивало всякой какой! и я решил избавиться от этой проблемы раз и навсегда. купил на авто-барахолке вазовский бензо-фильтор и врезал прямо в шланчик идущий с бачка омывателя.
что не происходит, то происходит к лучшему!!
« Ответ #1 : 24 Мая 2009, 17:52:46 »
ПодмигивающийПустяки!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.0.html
миклуха
год:1995
г.алматы
« Ответ #2 : 25 Мая 2009, 05:39:54 »
вот как
* -0016.jpg (113.95 Кб, 800x600 - просмотрено 2385 раз.)
* -0018.jpg (115.06 Кб, 790x593 - просмотрено 1970 раз.)
миклуха
год:1995
г.алматы
« Ответ #3 : 25 Мая 2009, 05:41:25 »
и ещё  Афро
* 123.jpg (116.4 Кб, 790x593 - просмотрено 1919 раз.)
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
« Ответ #4 : 25 Мая 2009, 21:46:43 »
Вот Маладец, ноу хау открыл. Я уже пол года так езжу, забивало форсунки намертво, хотя лил воду из водопровода. Отложения в форсунках отмачивал WD-шкой и продувал компрессором. Потом поставил фильтры на обе линии.На поверку грязи в них не так уж и много, но она есть. За пол года эксплуатации форсунки ни разу не забились. Рекомендую всем Улыбка
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
« Ответ #5 : 25 Мая 2009, 22:15:53 »
Что же не опубликовал это ноу-хау...полгода назад! Azn
Strike
Авто:CR-V RD1, АКПП, правый руль
« Ответ #6 : 19 Февраля 2013, 15:08:11 »
Итак задался я вопросом можно ли поставить датчик уровня омывающей жидкости, потому как вещь удобная, тем более на предыдущей машине эта опция была, а к хорошему, как говорится, быстро привыкаешь.
Полазив по поиску и всем веткам CRV клуба так и не нашел готового решения для RD1 (не пинайте если все таки оно есть))). Поэтому решил найти все деталюшки для установки, ну и собственно интегрировать данный гаджет. Итак через некоторое время нашел оптимальное соотношения цена=качество=простота установки.
Итак детальки:
109 922 755 Hans Pries    Датчик уровня омывающей жидкости (68.40р) (по этому номеру есть оригинал VAG. Но цена уже 400р)
7M0 919 382     VAG    Кольцо уплотнительное (48.20р)
000 979 133E    VAG    Провода  электропроводки в разъем (78.49р)
1J0 973 202     VAG    Корпус разъёма (335.57р) (к сожалению самая дорогая часть)
06A 972 741     VAG    уплотнитель провода  (31.52р) нужно 2шт (63.04р)
Итого: 593.7р
* 1.jpg (154.75 Кб, 1154x770 - просмотрено 1791 раз.)
* 2.jpg (97.62 Кб, 855x570 - просмотрено 1698 раз.)
* 3.jpg (103.22 Кб, 855x570 - просмотрено 1692 раз.)
Strike
« Ответ #7 : 19 Февраля 2013, 15:12:52 »
 Собираем разъем из того, что мы приобрели
* 4.jpg (104.49 Кб, 855x570 - просмотрено 1687 раз.)
* 5.jpg (73.89 Кб, 855x570 - просмотрено 1521 раз.)
* 6.jpg (64.57 Кб, 855x570 - просмотрено 1700 раз.)
Strike
« Ответ #8 : 19 Февраля 2013, 15:18:36 »
Снимаем бампер и сам бачок. Врезаем датчик, отверстие должно быть 27мм. Я посчитал, что именно это положение датчика будет оптимальным. Если ставить ниже то при загорании лампочки воды останется не так много, а если погода слякотная то вообще километра на 4))
* 7.jpg (99.78 Кб, 570x855 - просмотрено 2291 раз.)
Strike
« Ответ #9 : 19 Февраля 2013, 15:24:58 »
Тянем проводку к приборному щитку. Тянул по штатным жгутам, спереди, вокруг радиатора. В салон затягивал через заглушку рядом с тросиком газа.
* 8.jpg (143.09 Кб, 855x570 - просмотрено 1938 раз.)
* 9.jpg (189.52 Кб, 855x570 - просмотрено 2140 раз.)
* 11.jpg (93.12 Кб, 855x570 - просмотрено 1909 раз.)
Strike
« Ответ #10 : 19 Февраля 2013, 15:37:28 »
Осталось подключить к приборному щитку. На данный момент решил подключиться к восклицательному знаку. Потом хочу попробовать сделать отдельный значок с лампочкой из незадействованных.
Один из контактов датчика сажаем на массу. Второй контакт будет управлять реле, которая уже непосредственно подключается к контакту лампочки.
 НО:между контактом датчика и контактом управления реле я поставил ключ-инвертор Meguna (стоит около 100р), так как массы которая проходит через жидкость не достаточно что бы управлять реле (слишком маленькое сопротивление).
* 34c0cfa1adff.jpg (15.68 Кб, 384x180 - просмотрено 1748 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #11 : 19 Февраля 2013, 16:22:27 »
Супер  Афро
Есть фото датчика со стороны контактов разъема?
Strike
« Ответ #12 : 19 Февраля 2013, 16:32:50 »
Схема подключения
* 543.png (17.35 Кб, 855x570 - просмотрено 1871 раз.)
Strike
« Ответ #13 : 19 Февраля 2013, 16:34:41 »
Супер  Афро
К сожалению нет( Есть только пин поближе
* 13.jpg (94.08 Кб, 855x570 - просмотрено 1586 раз.)
« Ответ #14 : 19 Февраля 2013, 19:32:21 »
Спасибо за отчет Алексей, очень оригинально!
Страниц: [1] 2   Вверх
