24 Мая 2026, 09:23:59
#DTC P1298 (20) ELD - датчик электрической нагрузки.
6
7
8
Тема: #DTC P1298 (20) ELD - датчик электрической нагрузки. (Прочитано 102717 раз)
igor 090355
c уважением Игорь.
Авто:HONDA CR-V K24A1.автомат,левый руль,Англия
г.Прокопьевск Кемеровской области
Re: DTC P1298 (20) ELD - датчик электрической нагрузки.
Ответ #60 :
01 Июня 2012, 17:53:22 »
Цитата: Грач от 11 Апреля 2012, 21:33:56
Прямая
Никакая. 20 ошибка не зажигает лампу,поэтому пока не сменишь датчик(недорого и быстро),эта ошибка будет всплывать при каждом считывании,даже после устранения 23 и не горящей лампе.
Здравствуйте! будьте добры, опишите как заменить датчик, вы пишите что быстро, а как вытащить разъём из датчика, что-бы его снять? это надо снимать блок предохранителей? или можно как-то по другому?
HONDA-CR-V.2002г.в.RD7. АКП, левый руль, автоматически подключаемыйполный привод, К24А1,2354см(Американка)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #61 :
01 Июня 2012, 18:46:50 »
снимать блок, больше никак
выше смотри, я писал
igor 090355
c уважением Игорь.
Ответ #62 :
02 Июня 2012, 04:12:05 »
да я читал, даже распечатал, снять блок мешает жгут проводов, напиши пожалуйста в каком месте находится разъём этого жгута, что-бы его отсоединить и снять блок?
Ответ #63 :
02 Июня 2012, 23:09:59 »
да не снимай сам блок. он на трех лапах крепится. задача перевернуть его вверх ногами и снизу вынуть разъем ЕЛД. кабели пусть подсоединены останутся
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #64 :
24 Июня 2012, 18:54:24 »
Вот и у меня загорелся чек с такой ошибкой P1297 и с ним еще две штуки P1077 , P0661 , заменю датчик последние две ошибку уйдут? или эта другая песня?
Ответ #65 :
25 Июня 2012, 22:49:05 »
Рафаил, едрёна мама!..
Сколько можно тебя... лично тебя, предупреждать? Ты FAQ и поиск принципиально отвергаешь?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,53926.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25080.msg465355.html#msg465355
А вот эту тему:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19819.0.html
ты лично создал 4 (четыре) года назад! И я тебя к ней уже отправлял.
Короче... суши вёсла... достал ты меня.
mirnag
Авто:cr-v 1.5, RD7, вариатор, левый, Канада
год:2017
г.Бишкек
Ответ #66 :
05 Декабря 2012, 09:33:38 »
Подойдет ли датчик ELD от праворукой, 2003г.в., V2.0 на американку 2004г., 2.4?
Ответ #67 :
05 Декабря 2012, 17:09:11 »
если он ошибки не давал, то подойдет.
но проблема в том, что часть датчиков была изначально бракованная.
по датчику номер узнать нельзя. поэтому в твоем случае - лотерея
mirnag
год:2017
г.Бишкек
Ответ #68 :
06 Декабря 2012, 14:09:20 »
Погуглил чуток, наверное на старых датчиках надпись начинается с букв IQD, а на новых с IXM.
Михаил3
Ответ #69 :
06 Декабря 2012, 17:51:43 »
Я в своё время менял датчик от праворукого "аккорда".Просто поехал на разборку по Хондам,продавец мне вывалил кучу этих блоков,я чисто визуально подобрал похожий со своим,вытащил оттуда датчик ELD,потом заменил и с тех пор(больше года) проблемы с этим нет.
mirnag
год:2017
г.Бишкек
Ответ #70 :
16 Января 2013, 19:44:51 »
При замене ELD не запомнил как расположены предохранители 50(красный)справа и 100 (синий)слева по ходу движения. Их можно и перевернуть цифрами вниз. Есть ли разница? Ничего не замкнет?
Ответ #71 :
16 Января 2013, 23:19:25 »
симметрично, ставь как удобнее цифры читать
Domalak
Авто:Црв K24A, МКПП, левый
г.Уральск
Ответ #72 :
30 Мая 2013, 21:18:24 »
Доброго времени суток.
Заменил ЕЛД (38255-s5a-003). Перед заменой скидывал клему "-". Завел двигатель, поработал 5 мин, заглушил. Вставил скребку, а ошибки на ABS 61 и 62 остались.
Может что то еще нужно сделать???
Eyes
г.Ижевск
Ответ #73 :
31 Мая 2013, 01:02:53 »
Ошибки ABS - клеммой не сбрасываются. Читай ФАК
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Ответ #74 :
31 Мая 2013, 08:23:23 »
ABS работает? ИЛИ?
6
7
8
