10 Сентября 2026, 09:12:46 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: #DTC P1298 (20) ELD - датчик электрической нагрузки.  (Прочитано 109737 раз)
igor 090355
c уважением Игорь.
Авто:HONDA CR-V K24A1.автомат,левый руль,Англия
г.Прокопьевск Кемеровской области
« Ответ #60 : 01 Июня 2012, 17:53:22 »
Прямая Никакая. 20 ошибка не зажигает лампу,поэтому пока не сменишь датчик(недорого и быстро),эта ошибка будет всплывать при каждом считывании,даже после устранения 23 и не горящей лампе.
Здравствуйте! будьте  добры, опишите как заменить датчик, вы пишите что быстро, а как вытащить разъём из датчика, что-бы его снять? это надо снимать блок предохранителей? или можно как-то по другому?
HONDA-CR-V.2002г.в.RD7. АКП, левый руль, автоматически подключаемыйполный привод, К24А1,2354см(Американка)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #61 : 01 Июня 2012, 18:46:50 »
снимать блок, больше никак
выше смотри, я писал
igor 090355
c уважением Игорь.
« Ответ #62 : 02 Июня 2012, 04:12:05 »
В замешательстве да я читал, даже распечатал, снять блок мешает жгут проводов, напиши пожалуйста в каком месте находится разъём этого жгута, что-бы его отсоединить и снять блок? Строит глазки
« Ответ #63 : 02 Июня 2012, 23:09:59 »
да не снимай сам блок. он на трех лапах крепится. задача перевернуть его вверх ногами и снизу вынуть разъем ЕЛД. кабели пусть подсоединены останутся
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #64 : 24 Июня 2012, 18:54:24 »
Вот и у меня загорелся чек с такой ошибкой P1297 и с ним еще две штуки P1077 , P0661 , заменю датчик последние две ошибку уйдут? или эта другая песня?
« Ответ #65 : 25 Июня 2012, 22:49:05 »
Рафаил, едрёна мама!..  tickedoff  Сколько можно тебя... лично тебя, предупреждать? Ты FAQ и поиск принципиально отвергаешь?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,53926.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25080.msg465355.html#msg465355
А вот эту тему: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19819.0.html ты лично создал 4 (четыре) года назад! И я тебя к ней уже отправлял.
Короче... суши вёсла... достал ты меня.
mirnag
Авто:cr-v 1.5, RD7, вариатор, левый, Канада
г.Бишкек
« Ответ #66 : 05 Декабря 2012, 09:33:38 »
Подойдет ли датчик ELD от праворукой, 2003г.в., V2.0 на американку 2004г., 2.4?
« Ответ #67 : 05 Декабря 2012, 17:09:11 »
если он ошибки не давал, то подойдет.
но проблема в том, что часть датчиков была изначально бракованная.
по датчику номер узнать нельзя. поэтому в твоем случае - лотерея
mirnag
г.Бишкек
« Ответ #68 : 06 Декабря 2012, 14:09:20 »
 Погуглил чуток, наверное  на старых датчиках надпись начинается с букв IQD, а на новых с IXM.
Михаил3
« Ответ #69 : 06 Декабря 2012, 17:51:43 »
Я в своё время менял датчик от праворукого "аккорда".Просто поехал на разборку по Хондам,продавец мне вывалил кучу этих блоков,я чисто визуально подобрал похожий со своим,вытащил оттуда датчик ELD,потом заменил и с тех пор(больше года) проблемы с этим нет.
mirnag
г.Бишкек
« Ответ #70 : 16 Января 2013, 19:44:51 »
При замене ELD не запомнил как расположены предохранители 50(красный)справа и 100 (синий)слева по ходу движения. Их можно и перевернуть цифрами вниз. Есть ли разница? Ничего не замкнет?
« Ответ #71 : 16 Января 2013, 23:19:25 »
симметрично, ставь как удобнее цифры читать
Domalak
Авто:Црв K24A, МКПП, левый
г.Уральск
« Ответ #72 : 30 Мая 2013, 21:18:24 »
Доброго времени суток.
Заменил ЕЛД (38255-s5a-003). Перед заменой скидывал клему "-". Завел двигатель, поработал 5 мин, заглушил. Вставил скребку, а ошибки на ABS 61 и 62 остались.  tickedoff
Может что то еще нужно сделать???
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #73 : 31 Мая 2013, 01:02:53 »
Ошибки ABS - клеммой не сбрасываются. Читай ФАК
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #74 : 31 Мая 2013, 08:23:23 »
ABS работает? ИЛИ?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
