22 Февраля 2026, 11:19:26 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Вакуумный усилитель и Круиз контроль.  (Прочитано 82832 раз)
Lineleo12
Авто:Honda CR-V (1 покол)
« Ответ #30 : 12 Марта 2010, 13:47:50 »
вроде нашел неисправность, на актюаре (который под копотом, ну куда трос входит) с одной стороны он железный с другой платик..... вот в этом пластике дырка с мезинец толщиной... из-за нарушения гермитичности может не работать?! и что можно сделать?! Спасибо..
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #31 : 12 Марта 2010, 18:26:55 »
Это технологическое отверстие для воздушного дренажа. Под пластиковым кожухом три электроклапана, а мембрана находится в месте соединения пластикового кожуха и железного стакана. Не ленись, скачай мануал, протестируй, как нужно.
« Ответ #32 : 12 Марта 2010, 18:45:22 »
7,62 мм...  knuppel2
alenok прав, качать мануал и проверять по алгоритму. Вопросы в студию.
alenok
« Ответ #33 : 12 Марта 2010, 19:50:45 »
Ребята у меня автомат, перестал работать круиз что делать?!
Ты, главное, не стесняйся спрашивать, но по делу. Я круиз разбирал до последнего болтика, ради интереса. Чем смогу - помогу.
Павлон
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый руль
г.Губкинский
« Ответ #34 : 14 Июня 2010, 13:45:34 »
Всем привет у меня такая проблема обнаружилась пару дней назад. Круиз не трогал всю зиму поэтому не знаю после чего появилась такая фигня.
Набираю скорость нажимаю основную кнопку на панели приборов "Круиз", затем на руле (всегда нажимал на верхнюю клавишу) результат полный ноль, нажимаю на нижнюю круиз включился (лампочка загорелась и т.д.) нажимаю еще несколько раз скорость убавилась, нажимаю верхнюю и о чудо работает на повышение скорости. Глушу машину пробую снова активацию "Круиза" с верхней клавиши на руле результат опять ноль. Короче верхняя клавиша работает только если сперва активирую и сброшу активацию круиза нижней клавишей. Короче как то так извините что то не могу сформулировать яснее.
alenok
« Ответ #35 : 14 Июня 2010, 17:44:24 »
Начальная активация круиза с заданием требуемой скорости происходит путем нажатия НИЖНЕЙ клавиши, которая SET по-русскому.
Павлон
г.Губкинский
« Ответ #36 : 16 Июня 2010, 00:34:41 »
Огромное спасибо за полные ответы, блин почему то мне казалось, что первая активация возможна любой кнопкой.
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
« Ответ #37 : 02 Августа 2010, 21:55:27 »
тож круиз накрылся...  Усе вроде как в норме... исчез после того как поменяли главный цилиндр сцепления..  В замешательстве Где копать???
« Ответ #38 : 02 Августа 2010, 21:57:27 »
Проверить в первую очередь разъёмы (подключены ли?). Потом копать глубже.
avels
г.Нарьян мар
« Ответ #39 : 02 Августа 2010, 22:00:42 »
разъемы где? если к круизу, то все в порядке..
« Ответ #40 : 02 Августа 2010, 22:05:35 »
Проверить разъёмы только самостоятельно отсоединить/подключить. Глазам верить нельзя. Проверь разъём на педаль тормоза, забывают подключить разъём. Вакуумную трубку проверь. А проще - качнуть англицкий мануал и по картинкам и наставлениям...
Gaev32
Авто:Honda CR-V/RD1 АКПП
« Ответ #41 : 25 Февраля 2011, 14:16:16 »
Ребят помогите разобратся. Не работает круиз. Включаю кнопку на панели, жму два раза на руле на нижнюю. На панели на 2 секунды загорается лампочка и гаснет. Больше ничего не происходит.  Обеспокоенный АКПП, американка.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #42 : 25 Февраля 2011, 15:29:34 »
А зачем жать на руле 2 раза? Один раз нажал и поехал, потом по ходу уже можно регулировать скорость не акселератором а кнопками-вверх-ускорение, вниз-замедление.
Gaev32
« Ответ #43 : 25 Февраля 2011, 16:44:48 »
И один раз жмёш, тоже самое.
alenok
« Ответ #44 : 27 Февраля 2011, 12:58:11 »
При какой скорости движения жмешь кнопку?
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
