11 Января 2026, 13:27:30
F.A.Q. по CR-V I поколения
Вакуумный усилитель и Круиз контроль.
Тема: Вакуумный усилитель и Круиз контроль. (Прочитано 81268 раз)
Rapid
Директор всего!
Авто:crv RD1 147 л.с. АКПП USA
г.Чебоксары
Re: Вакуумный усилитель и Круиз контроль.
Ответ #60 :
21 Августа 2012, 11:30:27 »
У меня тоже накрылся круиз, а точнее с момента покупки не работает. Нажимаю на кнопку на панели (она загорелась), далее нажимаю на руле и никакой реакции и даже на приборке ничего не светит. Хочу скачать мануал, но все ссылки в этой теме битые.
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать - проституток!
Ответ #61 :
21 Августа 2012, 12:19:20 »
Мануал качается из ФАК, пора уже знать.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #62 :
21 Августа 2012, 21:01:06 »
Лечится эта неприятность довольно просто - отрегулируйте концевики на педали тормоза, а у кого "ручка", еще и на педали сцепления.
Процесс регулировки и описывать не нужно. Лезешь под педальный узел и смотришь, как поджимается концевик при отпущенной педали.
Вылет штока регулируется с помощью гаек на концевике. Срабатывание контакта кнопки отчетливо слышно при нажатии и отпускании.
А вообще-то, я уже ответил на первой, второй и третьей странице этой темы. С картинками. Не поленись, прочитай темку сначала.
Toron
Булевар и я
Авто:СR-V 2.0 /147/ № B20Z2 MKKП американка
Ответ #63 :
17 Мая 2013, 11:39:15 »
Добрый день!Даже не знаю с чего начать!Как выглядит кнопка круиза!?Есть ли какие нибудь нюансы диагностики и регулировки!?Если у кого есть опыт (мкпп).Помогите пожалуйста!Заранее спасибо!
Toron
Булевар и я
Ответ #64 :
17 Мая 2013, 12:48:50 »
Посто надо с чего то начинать!Кнопка есть какаято!Она не она.Была не подключена.А свободных фишек в изобилии.Боюсь ,что там полазали и придётся всё проверять!Если кто может поделитесь опытом!Заранее спасибо!!!
alenok
Ответ #65 :
17 Мая 2013, 13:05:03 »
Кнопки круиза на фото. Остальное в этой теме, с 1-й страницы.
(69.53 Кб, 912x684 - просмотрено 1976 раз.)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
Ответ #66 :
18 Мая 2013, 19:52:51 »
Добрый вечер!! Ну раз темка всплыла, добавлю свою проблему. В последнее время стал замечать что куриз-к. работает через раз, т.е. идешь по трассе, жмешь кнопку на руле и ... ничего. Едешь дальше, и через некоторое время жмешь опять, и тут включается. Не пойму отчего он так работать стал, никогда там не лазил и ничего не трогал. Пробовал включать на разных скоростях - так же, то работает то нет..
alenok
Ответ #67 :
18 Мая 2013, 23:06:53 »
Нет ничего проще. Отрегулируй педали, и концевики на педали сцепления и тормоза. У тебя одна из педалей немного западает, вот и нет контакта.
SemUho
вот это МАШИНа!
Авто:crv RD1 америка ат
г.Новочеркасск РО
Ответ #68 :
16 Декабря 2013, 14:02:30 »
прочел се что написано в теме. но возникает вопрос:
если при нажатии педали тормоза лампочка на кнопке включения круиза загорается, требуется ли проверка и регулировка контактов на ней?
\круиз не работает, не реагирует на рулевые кнопки, не горит индикация на панели приборов\
1998 год америка автомат
SemUho
вот это МАШИНа!
г.Новочеркасск РО
Ответ #69 :
26 Декабря 2013, 16:28:50 »
вот я и вернулся к этому разделу
дело в том что на машине круиз не работает....
что-то мне подсказывало что беда с кнопками на руле (возможно износ шлейфа-улитки в колонке или еще что), однако методом разбора и прозвона нарушений не обнаружено.
ЗАТО случайным образом замечено, что при нажатии кнопки "КРУИЗ" на панели (загорается лампочка на кнопке) загораются лампы СТОП-СИГНАЛа!!! это вообще как такое получается!?? и при нажатии педали тормоза и при включении кнопки круиза где-то в недрах панели срабатывает реле (отчетливо слышен щелчок)
товарищи помогите пожалуйста!
alenok
Ответ #70 :
01 Января 2014, 23:33:04 »
Есть возможность загорания стоп-сигналов при нажатии кнопки включения круиза.
Причина - неисправность концевика на педали тормоза, т.е. короткое замыкание в контактной группе. Смотри схемку, там все понятно.
(79.01 Кб, 960x804 - просмотрено 1636 раз.)
SemUho
вот это МАШИНа!
г.Новочеркасск РО
Ответ #71 :
04 Января 2014, 19:18:46 »
огромное спасибо Сергей! на Вашу помощь я собственно и рассчитывал!
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #72 :
29 Июля 2014, 12:35:45 »
Как и описано было выше, представляю вам фото одной из возможных причин отказа круиз-контроля, - детали на фото, расположенные в концевике педали тормоза (АКПП), должны быть одним целым!
(196.01 Кб, 854x480 - просмотрено 1847 раз.)
AVIATOR-POGRANICHNIK
