02 Июля 2026, 15:15:46
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Иркутск
_Grek_
38rus
Rumata
Ремонт радиатора
6
Тема: Ремонт радиатора (Прочитано 52271 раз)
Ander
Авто:CR-V RD1 акпп 96 был, сейчас rd1 2001 мкпп
Ремонт радиатора
28 Мая 2009, 13:04:48 »
Добрый день всем. люди добрые помогите советом,у меня лопнул верхний бачек радиатора (пластмасса) прямо напротив патрубка.
Подскажите возможно ли его как либо восстановить,или уже бесполезно? заранее благодарен.
Если руки золотые, то не важно откуда они растут...
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
Re: Ремонт радиатора
29 Мая 2009, 06:04:36 »
у меня в прошлом годе лопался.
Сначала залепил поксиполом, потом почитал этот форум и понял что это ненадолго. 2 дня поездил на поксиполе из под него парить начало.
Взял тайвань в автотрейде - 2 с чем то обошлось как я помню. 2600 что ли. Год ходит тьфу-тьфу
Geodezist
Праворукий CR-V 1996г.в., AKПП, г.Иркутск
29 Мая 2009, 08:55:55 »
Поступил так же как Kapter, взял Тайвань в автограде, уже 1,5 года все ОК! Менял сам, там ничего сложного ...
Паха
Авто:LADA Xray
год:2016
17 Августа 2009, 11:36:49 »
Моя история. Тоже лопнул верхний бачок. Заказал через ехист радиатор Nissens. Он потек через несколько дней в местах обжима бачков. Нашел фирму, которая занимается ремонтом радиаторов. Приехал к ним, чтобы может обжали получше, а они сказали, что давай лучше свой родной мы тебе сделаем с гарантией. Сделал родной, поставили стоит полгода, все нормально.
Координаты фирмы если что Старокузмихинска 58, тел. 953-707.
Кстати, проблема трещины верхнего бачка, напротив патрубка, из-за термостата, который может заклинивать. Сказали менять его надо каждые два года.
Kapter
17 Августа 2009, 11:43:08 »
а в чем ремонт? они клеили или меняли бачок?
и кстати, по поводу термостата есть такое дело. По зиме я менял термостат (на ходу температура опускаться начинала) а по лету - радиатор
Паха
Авто:LADA Xray
год:2016
18 Августа 2009, 06:52:56 »
Они его клеили
У меня по датчику температуры ничего не говорило о проблемах с термостатом. Он немного заклинивал, а при повышении давления резко открывался и происходил термоудар в бачке.
Hikaru
Авто:Toyota Kluger L, ACU20
18 Августа 2009, 10:57:49 »
Я вот на этом форуме много читал про то, что если треснул бачек, то ничего не поможет...только менять. Вспомнил, что продавец мне что-то говорил про то, что радиатор ремонтировал. Недавно заглянул и пальцем пощупал и сравнил с другой црв. У меня радиатор явно деланный, там что-то наклепано. ))) Но уже два года как я машину купил и все в норме. Значит можно сделать хорошо. Но замечу, что термостат и пробку (оригинал) я поменял сразу после покупки.
Toyota Kluger L, 2003, Типтроник
г. Иркутск
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
06 Сентября 2009, 17:24:16 »
каму нада верхний бачок ? у меня нижний лопнул. А верхний целинький... на будущее имейте ввиду...
о
Ander
29 Октября 2009, 06:18:43 »
У тебя бачек от RD4 ?
Ander
29 Октября 2009, 11:02:06 »
И вообще возможно ли его(бачек) заменить? мне кажется зажимы при розгибании отломяться...
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
29 Октября 2009, 13:11:08 »
RD-4 но, зажимы там что нада зажимы )) раз 5 можно отгибать загибать
днём с огнём вечером разогнём
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
03 Ноября 2009, 03:24:38 »
Ёперекуку!..Одно вылечил другое заболело...Потек радиатор...Давануло из под верхнего бачка.
Пресловутая трещина
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,951.0.html
кстати тоже намечается уже.
Посоветуйте...где и какой радиатор приобрести?
(пока подложил под крышку радиатора проволочное колечко чтоб клапан был всегда открыт..)
Вот откуда давит(сори за качество...телефон):
(7.75 Кб, 320x240 - просмотрено 1408 раз.)
(8.34 Кб, 240x320 - просмотрено 1442 раз.)
Плыву не напрягаясь
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
03 Ноября 2009, 05:50:57 »
А вот намечающаяся трещина (кстати всем советую обратить внимание на это место на своих машинках):
(8.61 Кб, 320x240 - просмотрено 1417 раз.)
Плыву не напрягаясь
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
03 Ноября 2009, 05:53:55 »
Да...не откладывая дела в долгий ящик приобрел Тайваньский радиатор SAT в Автотрейде...за 3250р.
На Фурье предлагали немецкий за 6р. там взял новую пробку на радиатор.
Плыву не напрягаясь
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
Ответ #14 :
05 Ноября 2009, 03:36:58 »
Поменял радиатор...два дня полет нормальный...(тьфу тьфу тьфу)
Плыву не напрягаясь
6
Сибирский
Иркутск
_Grek_
38rus
Rumata
Ремонт радиатора
