29 Октября 2026, 00:49:19 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Заклинило компрессор кондиционера, надо ли промывать систему?  (Прочитано 93984 раз)
Alex_nsk
Авто:CR-V (II), RD-8, АКПП, 2 л. левый руль
« Ответ #30 : 26 Января 2011, 22:14:37 »
Еще один вопрос к знатокам, а если обломилось сцепление (на кондиционере) то тоже нужно менять радиатор кондиционера или можно обойтись без этого? а имеется ли возможность ремонта компресора с обломленным сцепрлением или "лечится" заменоной?
« Ответ #31 : 27 Января 2011, 01:17:35 »
Шкив компрессора, электромагнитная муфта и прижимная пластина - отдельные детали и продаются отдельно от компрессора.
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #32 : 27 Января 2011, 17:45:27 »
При покупке машины кондиц. не работал. Продавец (перекуп) сказал что нет фреона. Когда приехал заправлять - не работает муфта - в обрыве. Предохранитель тоже сгоревший - я его просто закоротил. Снял компрессор перемотал муфту смазал подшипники -компр. не разбирал.Заправил систему маслом и фреоном не сам - у спецов. Вроде заработал но не очень эффективно. Фреон сильно потемнел.
Спец сказал что комп. подклинивает - рекомендовал не включать если не хочу встать из-за порванного ремня. Я и не включал идаже отключил провод от муфты. Купил ремень 7РК1400(спасибо форуму) обойти компрессор. Потеплеет хочу его снять и разобрать не торопясь. Подскажите может у кого есть опыт реставрации или оставить эту мысль и искать замену...
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« Ответ #33 : 31 Января 2011, 10:08:45 »
Не хочу расстраивать тебя,но боюсь что компрессор придется менять.У меня тоже подклинивал,потом встал капитально.Ремень не порвался,т.к защита не дает сработать эл.маг муфте.Ремнем мне обойти компрессор не удалось.Комперессор искал долго 8месяцев в итоге взял б/у в Москве.При покупке б/у компрессора,обрати внимание на то что б, вал комперссора вращался БЕЗ ВСЯКИХ ДАЖЕ ЛЕГКИХ ЗАКУСЫВАНИЙ и эл.маг. муфта тоже должна вращаться легко.Свой я старый я разобрал,крыльчатка в хлам.
Igor
Владис
г.Луганск
« Ответ #34 : 31 Января 2011, 17:10:42 »
igor Спасибо за ответ. Все равно сниму его и разберу. НЕ понял только - почему не обошел конд. более коротким ремнем.Я вообще мог бы обойтись без него - мне показалось что с ним сильно растет расход топл. или это потому что подклинивал.
sergcrv
Авто:Honda CR-V -II
г.Питер
« Ответ #35 : 14 Апреля 2011, 15:45:48 »
Знатоки, помогите советом, пожалуйста!
На Хонде CR-V II заклинило компрессор. Компрессор купил, теперь нужно поставить. Нужна ли промывка кондиционера? На сервисах существуют три мнения:
1. Промывка не нужна вообще.
2. Промывка обязательно нужна.
3. В данном случае промывка не нужна т.к. в Хонде установлен спиральный компрессор.
Т.к. промывка стоит 14 тыров (компрессор - Крутой, просто так промывать - жаба душит.
Спасибо.
soldatnik
Авто:HONDA CRV
г.Ногинск
« Ответ #36 : 14 Апреля 2011, 16:48:49 »
Когда мне меняли конденсатор промывки никакой не делали, только добавили масла и заправили фреоном. 1,5 года езжу и никаких проблем. Крутой
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
lexandr
Авто:CR-V, механика, 2,4, американец
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #37 : 14 Апреля 2011, 22:25:57 »
Сегодня был у мастера с аналогичной проблей, он сказал что обязательно нужно поменять фильт кондиционера, тот который стоит рядом с радиатором.
Архитектор
CR-V EX 2.0 2004 г. МКП Наровчат Сергей
« Ответ #38 : 14 Апреля 2011, 23:16:33 »
Менял компрессор прошедшим летом- заклинил по непонятной причине да и ещё электромагнитная муфта накрылась. После установки нового перед заправкой промывали всю систему. Когда слили жидкость промывочную грязи не было но в ней была заметна взвесь из металлической стружки-очень мелкой. Так что нужно, если не жалко новый компрессор. Мне обошлось:компрессор новый оригинальный 20000(в комплекте муфты нет), электромагнитная муфта б.у. 3000, промывка и заправка 2500. Веселый
Владис
г.Луганск
« Ответ #39 : 14 Апреля 2011, 23:45:26 »
Если Вы в курсе подскажите чем промывали. Холодильщики советовали бензин галоша - не хочется чтото запороть.
« Ответ #40 : 20 Августа 2011, 10:21:22 »
Взял компрессор на ебее, из штатов, но китай. обошлось 131 + 90 доставка.
Маркировка - UAC, model no. SCROLL, part no. CO10663AC, refregirant R134a, oil PAG 56, S/N 10041414
К комрессору бумажка, текст(вольный перевод):
основные требования при обслуге кондеев:
1 осушитель - менять, он фильтр
2 трубка дроселя - менять; расширительный клапан - менять, если загрязнен или поврежден
3 система должна быть очищенна от стружки и грязи. обычно помогает промывка, иногда требуется замена радиатора с другими компонентами
4 масло применять рекомендованное
5 вакуум на 45 мин как минимум, если прохладно - увеличить время осушки.
после установки провернуть 10-20 оборотов, для выгона масла в систему, опустошения цилиндров (вот тут ощущение, что компрессор с цилиндрами, не спираль) - иначе кирдык при пуске.
ну и далее для владельцев бла-бла про то, что вас на сервисе не разводят, а предлагают менять все что положено, чтоб вам не попасть на новый ремонт.
вот у меня и возникли вопросы.
1 если есть масло в компрессоре, накой пишут про долив нужного масла. если оно для консервации, зачем его в систему пускать, мож слить нахперед установкой?
2 если такая большая номенклатура под замену, понятно, почему на ебее продают наборы для ремонта(под $600 + доставка 200 выйдет, ). в них идут компрессор, радиатор с осушителем, прокладки-колечки, испаритель, трубки, масло и клапан. колечки и клапан отдельно можно добыть, оба радиатора тоже. трубки стоит искать? и как их состояние определить? есть пятна, но снаружи. что там внутри - хз.
хочется сделать по уму, но жаба сомнений вопрошает: надо ли так сильно морочится?
Косой
Авто:CR-V 2,0 и 2,4 АКПП
« Ответ #41 : 20 Августа 2011, 23:47:16 »
Там же купил компрессор пару месяцев назад. Систему промывал, радиатор менял.
1-На сервисе из моего компрессора вылили мутное масло и налили какой-то кастрол.
2-стружка наверняка есть. Но можешь по-эксперементировать, так-как компрессор недорого обошелся, если не получится - купишь ещё и тогда промоешь.
У меня другой вопрос, надолго ли хватит компрессора китайского? Ругают его тут в клубе, а конкретных примеров нет, те примеры - что есть - систему не промывали.
Раз, два, три.
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #42 : 21 Августа 2011, 09:22:23 »
наши мастера смеются, когда я им про промывку системы говорю... Говорят, за столько лет еще ни разу не промывали... )) не знаю что и делать... Это я про Баку...)
L-шан
« Ответ #43 : 21 Августа 2011, 12:37:20 »
чистая система - обязательное условие, недоверять китаю пока нужно, на западе многие отмечают, что новый црв-шный китайский компрессор слишком шумный.
я при провороте вала не установленного и заглушенного компрессора чуствую неравномерность усилия, может он не спирального типа а поршневой?
и при промывке встает вопрос о замене клапана. его если завило, вряд ли можно промыть. а стоит он перед испарителем, как до него добираться???
Рыб
Авто:Honda CR-V (II), 2 л., МКПП.
« Ответ #44 : 07 Сентября 2011, 21:47:14 »
Вставлю свои пять копеек.
Компрессор заклинило на 203000 по одометру. Пробег честный. Я наездил 83000. Поломка произошла на скорости 100 км/ч, на магистрали, с резким кратковременным звуком. Дальше - тишина. Хладагент моментально вышел через дыру в компрессоре, что привело к его остановке, т.к. датчик давления разомкнул цепь питания муфты моментально.
Компрессор заказал на eBay. Обошёлся в 6900р "на всё про всё". Пришёл ровно на 20-й день после отправки. Перед покупкой запрашивал у продавана о производителе. Получил ответ, что это OEM поставка Хонды. На самом деле здесь уже писали, что оригинальный компрессор поставляется без муфты, сцепления и шкива, но в США есть завод "Кинхо" и, возможно он делает такую поставку. Во всяком случае, на компрессоре не было никаких наклеек и шильд.
Устанавливал сам, с сыном. Ничего сложного нет, но одному не справиться. Снимается бампер, нижние щитки, боковые щитки. Откручиваются трубки "кондея" (внимательно посмотреть, нет ли крупных осколков и стружки от покойного) и снимается радиатор "кондея". Сливается антифриз через "крантик" на радиаторе. Снимаются хомуты верхнего и нижнего патрубков и сами патрубки. Далше отсоединяются три э/разъёма: компрессора, вентилятора одного и второго. Снимается радиатор. Можно конечно и не снимать его полность, а отодвинуть, но это стесняет процесс. Всё снимается просто, без усилий и хитростей. Отжимается ролик натяжителя снизу, скидывается ремень и снимается собственно компрессор.
Заправил у спецов без промывки. Спросили есть ли масло в компрессоре. Я ответил, что не знаю (про масло нигде не было написано на eBay) и, они добавили масло в систему. Советовали промыть систему, но я отказался, т.к. стоимость промывки 15000р и длится она 10 часов. Заключается процесс в том, что "кондей" несколько раз заправляют и сливают. Поэтому, мол, так дорого. Ну его нах, за такие деньги! Сначала всё заработало нормально, но хладагент в смотровом окошке был тёмный и мутный. Спецы указали на это и записали в бумаге о ремонте. Через несколько минут муфта начала проскакивать, а потом и вовсе перестала срабатывать.
Решил переставить муфту от старого компрессора. Процесс повторился. Мы, с сыном, стали большими спецами в деле замены компрессора. Спустили хладагент, прижав длинной палкой трубку высокого давления, открутив гайку и резко отпустив палку. Получился большой пшик с разбрызгиванием масла. Надо было какой ни будь тряпкой занавесить. Ну, да хрен с ним. С помощью трёхпалого съёмника разобрали новую и старую приблуду. Муфта "не звонилась", сгорела (сЦуки пиндосы). Короче всё поменяли, заправили снова и наслаждаемся прохладой.
Теперь конкретно по теме ветки. После непродолжительной работы "кондея" хладагент в смотровом окошке стал прозрачным. Это говорит о том, что фильтр сделал свою работу честно. Считаю промывку ненужной (за такие деньги, что с меня запросили) и замену радиатора "кондея" тоже. Мы его помыли вручную и он ещё 100 лет прослужит. От так ота, друзья.
* IMG_1648(2).jpg (56.37 Кб, 338x254 - просмотрено 2475 раз.)
* IMG_1640(2).jpg (80.61 Кб, 564x423 - просмотрено 2470 раз.)
Время, проведённое на рыбалке, Бог не засчитывает в счёт жизни!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
