08 Мая 2026, 13:05:58 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Заклинило компрессор кондиционера, надо ли промывать систему?  (Прочитано 88402 раз)
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #15 : 06 Декабря 2010, 07:27:46 »
330$ с доставкой до тюмени
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #16 : 06 Декабря 2010, 08:38:35 »
когда установишь, отпишись пожалуйста...
L-шан
Kandry
г.Ростов
« Ответ #17 : 06 Декабря 2010, 10:01:43 »
если у хонды компрессор-это болезнь, то как это предотвратить?(не пользоваться не предлагать Смеющийся) Почему ломается? Может есть особенности использования, не соблюдение которых ведет к тресчинам компрессора?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #18 : 06 Декабря 2010, 21:08:20 »
Трещины образуются от перепадов температуры,а при пользовании это неизбежно,так что разве при включенном компрессоре не лезть в глубокие лужи.
goland79
« Ответ #19 : 07 Декабря 2010, 13:02:17 »
насколько я помню, в теме про кондиционеры есть несколько ответов на эти вопросы.
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #20 : 08 Декабря 2010, 11:01:51 »
кто небудь устанавливал китайский компрессор ?
L-шан
tafin
Авто:CR-V III,2.4АКП
г.Тамбов
« Ответ #21 : 09 Декабря 2010, 19:59:04 »
Была таже проблема с компрессором . Родной за 26 т.р. брать не стал.Взял на Ebay за 240$ с доставкой.Пришел за месяц.Выглядит как родной (наверное китайский).Поставил весной 2010г. пока работает.
« Ответ #22 : 10 Декабря 2010, 01:42:40 »
К нам в клубный сервис летом приезжал знакомый на Аккорде с расколотым компрессором.  Компрессор этот китайский, куплен был летом 2009.  Проездил год...
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #23 : 10 Декабря 2010, 08:35:44 »
тогда б.ушный лучше ставить ? или ?.. что посаветуешь Саныч?
L-шан
« Ответ #24 : 10 Декабря 2010, 08:53:28 »
Если найдёшь - ставь б/у. Только обязательно небходимо промыть и продуть систему, радиатор кондея заменить (можно на неоригинал) и промыть снаружи основной радиатор. В противном случае велика вероятность, что и этот компессор разнесёт.
Радиатор кондея нужно менять, т.к. в нём находится фильтр-осушитель и он наверняка набрал в себя "продукты разноса" старого компрессора.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #25 : 10 Декабря 2010, 12:41:07 »
Саныч, можно ли сделать какую нибудь профилактику или обслуживание исправной системы? Во избежании поломки.
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #26 : 11 Января 2011, 13:58:56 »
а если не треснул, просто заклинил, тоже надо чистить систему, менять радиатор кондея и тд. ??
L-шан
« Ответ #27 : 11 Января 2011, 14:37:29 »
Обязательно, чтобы потом снова не менять компрессор кондея ! Подмигивающий
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #28 : 11 Января 2011, 16:05:42 »
а фильтр осушитель радиатора нельзя менять ! он отдельно не продается ?
L-шан
« Ответ #29 : 11 Января 2011, 18:27:42 »
Поменять можно. А вот продаётся ли и сколько стоит...  не знаю.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
