01 Октября 2026, 16:00:16 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Потёк передний амортизатор  (Прочитано 17651 раз)
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
« : 02 Июня 2009, 18:32:19 »
Машина долго стояла в гараже, пробег небольшой. Начали ездить, что-то стал замечать, что как-то уводит машину с прямой. Решил сделать сход-развал у дилера. Действительно, заднее правое колесо было особенно вне нормы, но вроде всё попправили основное. Когда приехал домой, в бумаге заказа нашёл мелким шрифтом примерно следующее: "Течёт передний левый амортизатор - Эксплуатация автомобиля не рекомендуется!!!". На свовах ничего не сказали, так бы и пропустил. Поехал к мастеру, подняли, действительно течь. Решил под замену на оригинал оба передние. Вопрос, как они меняются? Из запчастей нужны только сами амортизаторы, или ещё какие фишки к ним, пыльники, отбойники, или как их там? Амортизаторы под вторую Хонду в наличии нет, буду заказывать.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #1 : 02 Июня 2009, 19:45:29 »
Может стоит один заменить???
А если уж менять, то у вас в питере есть koni-service и комплект FSD встанет не намного дороже, чем 2 оригинальных. Моё мнение, что амортизаторы у Хонды оставляют желать лучшего.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #2 : 02 Июня 2009, 19:55:22 »
я тоже по зиме выдавил и аморов все масло Грустный холодные были (минус 33 на улице - а я их не разрабатывал медленным движением, не знал просто тогда Грустный) пришлось купить новые... пару в магазине... просто аморы в коробках... большие такие номер не помню... но больше ничего не покупал... сделали мне в гараже часа за четыре...с тех пор все пучком Афро
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #3 : 02 Июня 2009, 20:09:28 »
Если будешь ставить оригинал то более ничего понадобиться не должно. Опорные подшипники, на мой взгляд вечные, с отбойниками тоже ничего случиться не должно. Пружина-это уже на твоё усмотрение.
Откручиваешь рулёвку, 3 гайки сверху (опорник), две гайки с болтов снизу самой стойки, вытаскиваешь эти болты и вынимаешь стойку+ со стойки откручиваешь скобу крепления тормозного шланга.
Далее стойку в тисы, стягиваешь пружину, откручиваешь верхнюю гайку, снимаешь опорник, пружину, отбойник.
Сборка в обратной последовательности.
Удачи. Подмигивающий
Рыб
Авто:Honda CR-V (II), 2 л., МКПП.
« Ответ #4 : 02 Июня 2009, 20:14:30 »
Комплект Коней - 4 шт. А зачем менять 4 шт?
Меняй два передних на оригинал или на Монро. Замена влечёт за собой проверку и, как правило, регулировку "сход-развал". Поэтому надо обязательно проверить рулевые наконечники. Если они разболтаны, то "сход-развал" не сделать. СРВ капризна к этому. Я менял по одному и, нарвался на двойной "сход-развал". Что понадобится кроме, собственно, стоек, определить надо. Но у меня, например, ничего не надо было. Подшипник - точно не надо. Я пробовал новый, так разницы нет. Там изнашиваться нечему.
Посмотри темы о стуках в передней подвеске. Там эта тема обсуждалась подробно.
Время, проведённое на рыбалке, Бог не засчитывает в счёт жизни!
redline
« Ответ #5 : 02 Июня 2009, 20:41:06 »
Я тоже на повторный сход-развал попадаю. При проверке у мастера не только амортизатор подтвердился, но и левый болтающийся рулевой наконечник. Возник вопрос, а нафиг дилер делал мне сход-развал, наверняка если амор видел, то и про наконечник тоже знал. Но, помятуя о том, что на дворе типа кризис, и всем хочется кушать, понял, что дилер просто воспользовался возможностью содрать денег.
Спасибо за ответы. В принципе, заказал и мелочи помимо самих амортизаторов, если не понадобятся, оставлю пока в гараже.
Вроде говорят, что передние аморы меняют парами, поэтому и заказал сразу два. Я б с радостью один поменял, но лучше сделать как надо сразу, чем делать два раза. Ведь почему-то именно он потёк, может и соседний потечь через пару тысяч "вдруг".
sergei280271
Авто:HONDA CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #6 : 02 Июня 2009, 21:43:39 »
Поставил на этой неделе koni FSD доволен очень,цена насамом деле как за два передних оригинала!Ушли лишние побрякивания,поскрипывания и дребезжания. Менял по причине потекшего одного переднего,но теперь по всей машине в этом отношении тишина!Что касается рулевых наконечников, то менять надо всегда парой как и шаровые,как и стойки стабилизаторов и все что парное,на опыте знаю что вскоре придется ипару менять,а если еще лишний раз и развал схождения делать то теже деньги!!! Рот на замке Рот на замке Рот на замке
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #7 : 04 Июня 2009, 13:09:27 »
Какой сход-развал, нат стойке 2-болта и на наконечнике гайка, и в обратном порядке. сход -развал не нарушается
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #8 : 04 Июня 2009, 17:47:26 »
...нат стойке 2-болта и на наконечнике гайка...
а не три болта? Улыбка
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #9 : 04 Июня 2009, 18:33:05 »
Нет всё правильно два болта. И схождение (а у нас, как и на многих авто, только оно-развал в базе) после замены стоек не меняется, если конечно рулёвки не трогаешь.
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #10 : 05 Июня 2009, 13:33:46 »
А вы, товарисч, пробовали это сделать? Вы знаете, КАК изменяется машинка?
А если нет - тогда зачем отговаривать? Человеку сказали: цена за 4 - как за 2 оригинала. Он что-то теряет от надежности и удобства Коней?
Иногда я думаю, что я - Собака. А иногда так думают они, Собаки...
chv
« Ответ #11 : 05 Июня 2009, 13:40:15 »
это точно, давно пользую КОНИ, только вот на Срванта третьего нет.
Машина должна научиться тормозить, и рулится гораздо лучше.
redline
« Ответ #12 : 07 Июня 2009, 12:55:32 »
КОНИ может в следующий раз. Пока привезли оригинал со скидкой.
А что, после замены рулевого наконечника не нужно делать сход-развал?
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #13 : 07 Июня 2009, 16:49:05 »
Нужно.
denyden
Авто:honda cr-v америка
« Ответ #14 : 08 Июня 2009, 12:02:06 »
Кто нибудь может подскажет? За передний амортизатор Kayaba 5500 руб. дорого или нормаьлно?
Страниц: [1] 2   Вверх
