12 Сентября 2026, 03:44:20 *
Автор Тема: Что-то гудит...и небольшие вибрации,  (Прочитано 56928 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #60 : 29 Декабря 2011, 13:41:47 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.msg105082.html#msg105082 ответ №15. Фильтр внутри коробки меняется только при полном разборе.
nik2010
Авто:HONDA CR-V.К20А.АВТ.ПРАВЫЙ,LA-RD5.
г.Новокузнецк,Кемеровская обл.Россия.
« Ответ #61 : 30 Декабря 2011, 14:29:17 »
Всем привет. Тоже гудит где-то сзади. Ситуация как у Алексея QRZ. Тут снимал задние тормозные диски и покрутил за ступицу. Ступичные подшипники молчат, а вот в редукторе присутствует звук, характерный кончине подшипника. Кстати, с обеих сторон такой звук. Масло всегда было в норме, менял его даже чаще, чем каждые 20 тыс.  В замешательстве
Что там за подшипники и в этом ли причина, может это норма.
Гул не сильный, на скорости его вообще не слышно, но вот в районе 40-60 км/ч слышно.
Музыку погромче и никакого шума!!!
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #62 : 30 Декабря 2011, 15:42:43 »
Не знаю как у вас, но у меня есть ещё фильтр сразу за радиатором внизу. Его я точно менял.
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
« Ответ #63 : 30 Декабря 2011, 23:40:59 »
Резина.
У меня так было на Катюхиной машине - вой стоял как у самолёта. Уже начал подшипники менять по кругу. А после замены резины настала тишина. Выходит по мере износа резина может становиться шумнее.
ДА ДА ДА  ЭТО РЕЗИНА НО У МЕНЯ ЕЩЕ И БИЕНИЯ В РУЛЬ БЫЛИ А СТУПИЧНЫЙ ЛИБО ГУДИТ ЛИБО НЕТ КАТКИ ПОМЕНЯЛ И ВСЕ ПРОШЛО
Yastreb
Авто:Красный CR-V 2.0 АКПП левый руль
« Ответ #64 : 27 Января 2012, 13:32:52 »
Привет!
После 150 т.км. появился гул в движении, причем не зависимо от скорости (передачи) гудит в диапазоне 1800-2100 об/мин. Летом это почти незаметно, но зимой слышно отчетливо и чем холоднее тем заметнее. На нейтралке повышаю обороты - гула нет (но и нагрузки у мотора нет). От прогрева/температуры двигателя интенсивность гула почти не зависит, а только от температуры за бортом.  Так как указанный диапазон оборотов самый ходовой, то тревожит не на шутку.
Помогите, что надо проверить?
многие знают многое, никто не знает всё
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #65 : 27 Января 2012, 14:50:14 »
я так понемаю подушки у менятоже гул но когда долго поездиеш ну например 30-40 минут проходит тоесть подкапотное простанство прогревается
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
vpetruk
« Ответ #66 : 27 Января 2012, 17:00:13 »
было тоже самое... подняли на подъемник, а там полностью гнилая защита катализатора и прогнившие куски в защите кузова над катализатором... может это и есть причина, т.к. я поднимал машину, газовал, а люди внизу слушали (даже затыкали выхлоп если сечет где...), но все было ОК, а в салоне гудит!
vpetruk
« Ответ #67 : 27 Января 2012, 17:01:46 »
на дорогом бензине гудело меньше...
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #68 : 27 Января 2012, 17:57:19 »
у меня в холода, первые минут 10 выхлоп гудит как прямоток:)
Yastreb
« Ответ #69 : 28 Января 2012, 10:05:29 »
интересная мысль! т.е. подушки от старости потеряли эластичность, а в мороз вообще дубеют. Интересно, во сколько выйдет их поменять...
Леша1975
« Ответ #70 : 28 Января 2012, 11:25:20 »
10000 от этого числа начиная (родные)
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #71 : 29 Января 2012, 21:00:21 »
Привет!
А при поворотах гул меняется?
Yastreb
« Ответ #72 : 30 Января 2012, 08:20:13 »
Нет, сильно гудит когда идет по прямой при небыстром разгоне, когда обороты около 2000. Топишь сильнее и гул проходит.
Леша1975
« Ответ #73 : 30 Января 2012, 09:32:49 »
подушки я так думаю
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #74 : 30 Января 2012, 20:03:52 »
У меня что-то подобное было на HR-V. Как оказалось глушитель. При резком "потряхивании" онного слышно было посторонние звуки. Вскрытие показало, что срезало патрубок. Вылечилось установкой хомута. Но вибраций в моем случае не было. Что-то сдается мне, что надо вокруг кардана "копать"(крестовины, подшипники).
