18 Апреля 2026, 14:39:55
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Отказ датчика давления в тормозной системе
Тема: Отказ датчика давления в тормозной системе (Прочитано 48014 раз)
madload
Авто:Honda CR-V RD-1 АКПП Правый руль Япония.
г.Кемерово
09 Июня 2009, 16:54:19 »
Ездил сегодня по поводу горящих лампочек ABS и VSA в сервис. нашли ошибку 67-1. начали поочередно отключать оба датчика которые на крыле приделаны. вроде нашли тот который ошибку выдает. отъехал на 200 метров и загарается на ровном месте. а до этого он загорался при торможении когда педаль удавливается понаростающей. если плестись 30кмч то лампы не загораются. разгоняюсь до 60 и потом торможу на светофоре и загораются. выключаю зажигание, включаю зажигание - пропадают. мастера предложили прокачать тормозную систему для выравнивания давления. как считаете есть смысл или просто еще 800 рублей хотят взять?
CR-Vagen Buhareg 6.0 подстаканников и столик для друзей
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Re: Отказ датчика давления в тормозной системе
10 Июня 2009, 14:37:31 »
Для начала посмотри уровень тормозухи и на всякий случай подергай поплавок туда-сюда
madload
г.Кемерово
11 Июня 2009, 14:28:07 »
тормозуху доливал. кутерьма вся началась с жарой. грешу всетаки на давление
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
11 Июня 2009, 15:26:32 »
Даже и не догадывался о существовании датчика который меряет давление в тормозной системе.
madload
г.Кемерово
12 Июня 2009, 06:48:22 »
если надо то сфотаю сегодня попозже. только встал. но речь идет о тех самых которые на правом крыле закреплены. мастера когда увидели сразу такие - "оба-на - как у волги". типа у других црв все спрятано внутри блока абс.
первый раз волшебная коробка отбила чек с пятью ошибками. они говорят опять разгонись и затормози и не глуши. сделал. подъехал чек вылез с 1 ошибкой 67-1 отказ датчика давления. сбросили ошибку. начали поочередно отключать два коннектора - с тремя проводками и с двумя. нашли вроде какой. просто оставили отключеным. я поехал. метров 200 проехал но лампы опять загорелись уже без торможения. Причем первый раз когда лампы загорелись (недели 2 назад) я остановился, выключил зажигание, включил и все погасли и 2 недели такого не было.
Alexx-011
Авто:honda CRV
21 Июня 2009, 17:00:19 »
Помнится вкакой то теме уже писал по данной неисправности, была у меня такая-же.Получается правый датчик из двух вышел из строя. Именно он отвечает за систему VSA. У нас стоимость его 4,5тыр. Так как средств в данный момент не было, было принято решение разобрать датчик (хуже уже не будет). В итоге там стоит микровыключатель который стоит 15руб. После его замены все работает ОК.
Первым приехал тот, кто сломался последний.
madload
г.Кемерово
30 Июня 2009, 12:36:47 »
тут вот выяснилось что ABS работает только пока лампочки не загорелись. тоесть раз тормозит с абской,
потом загорается ошибка и после этого уже тормозит без ABS. Иду фотать датчики, покажете потом что разбирать.
ну как товарищи, есть идеи?
(44.72 Кб, 400x600 - просмотрено 3992 раз.)
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
01 Июля 2009, 06:43:50 »
ХМ на моей вообще нет этих датчиков.
madload
г.Кемерово
01 Июля 2009, 09:54:31 »
говорят внутри какой то золотник. он при первом торможении выворачивается и застревает и абс отключается. потом когда давление спадает он обратно возвращается но абс не включается так как сигнал ошибки уже был. зажигание выключаешь включаешь - система видит что впорядке и опять едет с абс
сегодня выяснил что если первое торможение - резкое в пол до треска АБС то ошибка не вылетает. видимо датчик или грязный или полудохлый т.к. торможение резкое корректно отрабатывает. а вот если тормозить перед светофором плавно то происходит этот глюк
01 Июля 2009, 21:31:51 »
А что это за сырость на правой стойке?
madload
г.Кемерово
02 Июля 2009, 05:48:06 »
необращай внимание. я вэдэшкой брызнул туда откуда стойка высовывается а соломинка соскочила. у меня после замены пружин появился скрип когда колесо сильно ходит на ямах. я все проверил - об подкрылок не трется. рычаг правый верхний с рваными сайлентами сменил а скрипт не проходит. проходит только когда дождь. слева тоже самое. резиновый скрипт. одни говорят пружина трется об подстаканник, другие что возможно грязь между опорой стойки. собственно один говорил что изза рваных сайлентов и поэтому рычаг поменял
madload
г.Кемерово
03 Июля 2009, 05:46:28 »
парни, подскажите чего ковырять - то что на этой фотке или на других фотках коннекторы 2 и 3 пиновые оранжевые и серые
madload
г.Кемерово
08 Июля 2009, 06:03:17 »
странная картина. вчера ниразу лампочки не загорелись и абс работала.
два условия:
была жара (хотя потом и вечером по холодку ехал)
и машина нагружена была вещами (принтеры, диски и т.п. - не чугуниевые болванки но всеже)
может изза того что стойки задние приведены к нулевому состоянию а пружины везде подуставшие и спереди стойки не текут но зад выше чем перед прилично) какой то датчик снимает с зада показания кажущиеся ему странными относительно переда и показывает ошибку?
Alexx-011
Авто:honda CRV
08 Июля 2009, 15:57:29 »
Насклько помню, оранжевые идут к датчикам на колесах. У меня был неисправен левый датчик который на крыле расположен.
madload
г.Кемерово
Ответ #14 :
08 Июля 2009, 18:16:26 »
возможно сильная жара высушила что надо и ошибка прошла. или давление стало достаточным в любой момент. сегодня второй день ошибок нет. а когда тормозную прокачали ничего не изменилось - ошибка была. надо искать теплый климат и туда сваливать.
