15 Сентября 2026, 15:30:13
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Отказ датчика давления в тормозной системе
Тема: Отказ датчика давления в тормозной системе (Прочитано 50599 раз)
evg_73
Авто:CR-V
Re: Отказ датчика давления в тормозной системе
Ответ #15 :
12 Апреля 2010, 08:51:53 »
Как решилась проблема с датчиком давления? У меня такая же хрень. Вот думаю разобрать посмотреть, что там за микрик стоит.
Pura Vida
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП правый руль
г.Петрозаводск
Ответ #16 :
24 Ноября 2010, 17:44:37 »
Цитата: Alexx-011 от 21 Июня 2009, 17:00:19
Помнится вкакой то теме уже писал по данной неисправности, была у меня такая-же.Получается правый датчик из двух вышел из строя. Именно он отвечает за систему VSA. У нас стоимость его 4,5тыр. Так как средств в данный момент не было, было принято решение разобрать датчик (хуже уже не будет). В итоге там стоит микровыключатель который стоит 15руб. После его замены все работает ОК.
если не трудно скинте фотки.
alex011
Авто:HONDA-CRV
Ответ #17 :
24 Ноября 2010, 19:39:02 »
Фотки самого датчика, или в рвзобранном виде? Полностью датчик неохото снимать т.к. придётся прокачивать систему, но попробую разобрать на месте как я делаю замену микрика.
Pura Vida
г.Петрозаводск
Ответ #18 :
25 Ноября 2010, 12:09:33 »
именно это мне и нужно.т.е. заменить микрик.Заранее спасибо!
столкнулся с этой же проблемой.
romm
Авто:црв B20B, АКПП, правый
Ответ #19 :
03 Августа 2012, 12:14:00 »
Ребята, та же проблема загораются лампочки VSA и ABS, ошибка 67-1 "Отказ датчика давления в тормозной системе" что делать? Как починить?
voinmen
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1, АКП, правый руль
г.Владивосток
Ответ #20 :
04 Августа 2012, 14:25:04 »
Стою перед гаражом немного под горку на паркере, на ручнике, загораются VSA и ABS. Снимаю с ручника, тухнут. Так должно быть?
romm
Ответ #21 :
22 Октября 2012, 15:03:18 »
Все починил! Оказалось все просто. В корпусе датчика высверливаем пластмассовый шплинт (он держит микровыключатель) вынимаем этот самый выключатель. Берем обычную компьютерную мышку, разбираем, выпаиваем микровыключатель или покупаем новый в магазине радиодетелей за 20 руб. Перепаиваем и вставляем на место. Фиксируем проволкой через отверстие в котором был пластмассовый шплинт и все! Радуемся. Цена вопроса 20 руб. + 30 мин. работы. Новый датчик давления стоит примерно 4000. Разница как говорится на лицо!
(специально делал фотки, что бы выложить на форуме, но к сожалению фотки пропали)
voinmen
г.Владивосток
Ответ #22 :
24 Сентября 2014, 00:48:15 »
хорош цитировать последнее предупреждение
[/quote]
Спасибо за совет. Запчасть - поломанная комп. -мышка (прямоугольный 3 контактный переключатель, припаивал крайние контакты). Лампы не загораются. Когда выкручивал датчик, тормозуха почти не вылилась, но систему все равно прокачал.Фиксировал датчик алюминевой проволокой, немного ее заточив, не поперек, а вдоль, по углам. в 3 х местах (в четвертый угол не залезла). АБС работает, лампы не загораются, проехал уже 100 км, с различным видом торможения. Респект автору!
Ответ #23 :
20 Марта 2018, 17:37:02 »
меня та же беда настигла, на нем 49 ткм пробега, может он закис от долгого лежания (систему недавно внедрил), завтра попробую сделать/сломать.
Ответ #24 :
21 Марта 2018, 17:29:02 »
слова уже все написаны, дополню фото
(135.77 Кб, 2448x3264 - просмотрено 2000 раз.)
(170.57 Кб, 2448x3264 - просмотрено 1948 раз.)
(238.44 Кб, 2448x3264 - просмотрено 1977 раз.)
(193.07 Кб, 2448x3264 - просмотрено 1979 раз.)
(125.13 Кб, 2448x3264 - просмотрено 1863 раз.)
Алексей75_
Авто:honda cr-v 0.1
г.Чита
Ответ #25 :
22 Января 2019, 14:00:01 »
А, у меня после замены микрика месяц по работало и опять...............замена микрика не помогла(
Ответ #26 :
02 Февраля 2019, 15:01:10 »
видимо плохо зафиксировал
inv-h
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Черепаново
Ответ #27 :
13 Января 2020, 05:10:56 »
Здравствуйте! Спасибо! Очень помогла информация.
Поделюсь своим опытом. Починил не снимая датчика.
Ключиком на 27 повернул датчик отверстиями вверх, высверлил пластмассу, вытащил микрик, перепаял.
В дырочках нарезал резьбу М5. Микрик закрепил кусочками алюминиевой проволочкой примерно 20 мм длинной, диаметр не мерил, но в отверстие входила с небольшим зазором.
На микрике отверстия чуть, потоньше, поэтому обточил напильником кончик длинной 10 мм до диаметра отверстий микрика.
Вставил микрик, вставил обточенные алюминиевые проволочки, и закрутил болтики М5, слегка затянул, чтоб не раздавить алюминий.
Можно было болтики без головок сделать, проточить шлиц под отвертку, но зима холодно, пришлось поставить болтики разной длинны, чтоб головки друг другу не мешались.
жидкости не капельки не пролилось и прокачивать не пришлось!!!
И еще один момент, когда перепаивал микрик, обратил внимание, что он оказывается разборный.
