26 Октября 2026, 23:32:53 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Радиатор - Замена бачков.  (Прочитано 93221 раз)
Prog
Авто:CRV, АКП, Серебро,Канадец
г.Омск
« Ответ #30 : 13 Мая 2011, 11:02:56 »
У меня производитель - Тайвань, на упаковке ничего кроме этого указано не было. Толщина - 16 мм. Прошел год - полет нормальный, при установке встал как родной.
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #31 : 13 Мая 2011, 11:06:32 »
Ну у меня Nissens 681021, расстояние между планками как на рисунке 16мм
Удачи
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
« Ответ #32 : 13 Мая 2011, 11:17:43 »
ниссенс 16 мм
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #33 : 13 Мая 2011, 12:50:47 »
я пока по Nissens добавлю № 68101А толщина 22 мм
коробка - ручка
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #34 : 13 Мая 2011, 16:34:29 »
Приветствую! Стоит около трёх лет. Толщина  18 мм. К сожалению, фирму не знаю, но чистый “китай” Покупали за 100 $. Машина эксплуатируется круглый год, интенсивно. Пробег с данным радиатором около 50 тыс.км. Встал как родной, кроме несовпадения отверстия указанное стрелкой. Чуть подточено. Пробки не было, патрубки родные, по размеру.
* 13.05 Rafdiator.jpg (74.46 Кб, 636x487 - просмотрено 1355 раз.)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #35 : 13 Мая 2011, 19:16:47 »
Нашли коробку радиатора в гараже. Вот что на ней есть.
* KYN.jpg (100.83 Кб, 810x383 - просмотрено 1337 раз.)
Juriy
« Ответ #36 : 13 Мая 2011, 20:35:23 »
Упс, ща был в гараже - сохранилась коробка AVA толщина 16 мм. Стоит около 2-х лет. Тьфу-тьфу
Томск-Самара
CRV_Kiev
« Ответ #37 : 13 Мая 2011, 21:20:48 »
Мой.  Koyo Radiator Company, LTD
* radCM.jpg (120.23 Кб, 801x1181 - просмотрено 1367 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #38 : 14 Мая 2011, 18:35:08 »
Мой ниссенс для АКПП тоже оказался 16мм.
Masya
А у меня нормально всё!
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП левый руль
г.Москва/Подольск/Братск
« Ответ #39 : 15 Мая 2011, 21:02:02 »
14 апреля 2011 года был приобретён радиатор за 3000р. сайт подзабыл, но там, что то было связано с автомобилями GREAT WALL или как там их...
Явный Китай, коробка без опознавательных знаков, в комплект входили трубки(или как там их) для охлаждения АКПП
номер указанный на товарном чеке 218102, по Яндексу бъётся  Azn
Толщина данного чуда... 25мм. к сожалению сфотать вместе с рулеткой у меня не получилось.
Встал на место нормально за исключением:
1) нижнее крепление вентилятора пришлось подточить.
2) нижний и верхний хомут пришлось заменить, так как оригиналы(или что там у меня стояло ранее) давали течь в местах крепления патрубков.
3) крышка радиатора не вставала, так как пазы были меньшего зазора. Пришлось поставить от NISSAN 0.9 (благо NISSAN стоял рядом Улыбка)
Проехав месяц ~3000км - других косяков не замечено.
Главное - сухо!  Смеющийся
* radiator1.jpg (132 Кб, 800x600 - просмотрено 1246 раз.)
* radiator2.jpg (129.33 Кб, 800x600 - просмотрено 1163 раз.)
Все Вы, мои будущие клиенты...
« Ответ #40 : 15 Мая 2011, 21:22:45 »
Спасибо Максим! Это Termal за 150$
Masya
« Ответ #41 : 15 Мая 2011, 21:28:01 »
Вам спасибо!
Выходит я купил его дешевле Улыбка
У меня очередной вопрос, а зачем Вам данный соцопрос?
Чую не с проста...
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #42 : 15 Мая 2011, 21:53:12 »
Чую не с проста...
Кирилл набирает статистику:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,951.msg8790.html#msg8790
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,64445.msg115354.html#msg115354
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17331.msg124403.html#msg124403
ну, и так далее.....
Набери в разделе "Двигатель..." в поисковую строку - радиатор, сам увидишь, сколько вопросов по нему.
Шпиль
« Ответ #43 : 16 Мая 2011, 17:58:07 »
Доброго времени всем !!!
Хочу поделиться опытом эксплуатации. В прошлом году на моей машинке треснул верхний бачок радиатора (Радиатор был родной с нуля! машина 98г.в.) прямо напротив патрубка выхода в расширительный бачек. Излазил весь форум по этой проблеме, изучил все отзывы и рекомендации, остановил свой выбор на покупке нового радиатора фирмы Nissens. Ставил его сам в самое пекло в июле прошлого года. В конце апреля этого года обратил внимание на течь антифриза. Обследовал все пространство под капотом, понял что радиатору копец. Каково же было моё удивление, когда обнаружилось, что нижний бачек треснул по всей длинне. Выкладываю фото.
* Radiator 1_thumb.jpg (55.61 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1311 раз.)
* Radiator 2_thumb.jpg (96.69 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1085 раз.)
* Radiator 3_thumb.jpg (90.85 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1349 раз.)
vce818_10
Авто:cr-v rd1, B20Z1, МКПП, левый руль,
« Ответ #44 : 16 Мая 2011, 19:57:13 »
SAT - Гуно цена 4500р в Ё-бурге
Размер 22-25 мм (голова в капот не залазит Смеющийся )
при установке проблемы небольшие по размерам (высота , крепление вентиляторов )
ПРОБЛЕМА : Крышка не закрывается плотно т.е. давление в системе 0.
Переделка пробки.
Постоянно воняет антифризом на остановках( пробка давление держит и стравливатет излишки при нагреве) откуда хлещет  фиг знает. Могу я его магазину вернуть? брал 15.04.2011 и типа мне давали две недели на возврат. Чек есть.
* 2.JPG (76.86 Кб, 320x240 - просмотрено 957 раз.)
* 1.JPG (92.38 Кб, 300x350 - просмотрено 954 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
