10 Сентября 2026, 11:29:18 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вниз
Автор Тема: Осложнения после ремонта двигателя.  (Прочитано 123351 раз)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #90 : 15 Февраля 2012, 13:46:18 »
это да, всё очень относительно. На данный факт вкупе могут влиять сразу несколько причин одновременно.
внук генерала Манштейна
« Ответ #91 : 15 Февраля 2012, 17:03:02 »
рыбята, пока есть возможность, ставьте контрактные двс, свои всегда успеете откапиталить, совсем недавно находил людям и устанавливал с пробегом 19000 и 40000.
Видели новые б20б, вооот!
АртёмКа32
Авто:CR-V RD1, 2л, 128л.с., руль левый, МКПП
« Ответ #92 : 16 Февраля 2012, 23:32:10 »
Вернёмся к моему идиотизму. Товарищ озадачился поиском...болтов! Всех 10- 2 длинных, 8 коротких.
Вопросов несколько- свидетельство перетяжки? И недотяжки?
Читая и опрашивая узнал- момент при закручивании равен 14...т.е. недотянутые болты я просеку.
Следующую фигню(как подсказали) в каналах с резьбой для вышеуказанных болтов должно быть сухо- обратное свидетельствует о недотянутых болтах.
Вопрос- что из мной сказанного лажа? Чего ещё я не учёл?(низ головы и прокладку изучать буду точно, интересуют ещё признаки).
« Ответ #93 : 17 Февраля 2012, 01:39:48 »
Из инструкции:
- нанесите моторное масло на резьбы и под головки болтов,
- затяните болты в 2 приёма первый проход 29 Нм, второй 85 Нм,
- если болты издают скрип, перетяните, начиная с первого прохода.
Мастер придерживается предписания, а не на оборот.
* Head.jpg (249.3 Кб, 674x734 - просмотрено 896 раз.)
АртёмКа32
« Ответ #94 : 17 Февраля 2012, 09:26:12 »
Короче говоря, на хрен наши переводные книги! Причина вопроса была- сам 'мастер' начал речь о болтах...т.е. становится всё понятно. А к тем, которые батьке делали(99 год 147 кобылок европейка) ехать- деньги я 1му(даку) платил. Кстати, а ссылку на первоисточник твоего букваря можно? Или страницу о допусках цилиндров
« Ответ #95 : 17 Февраля 2012, 09:32:24 »
Литература и Пособия по ремонту
Находится здесь: F.A.Q. по CR-V I поколения
Прежде чем лезть в двигатель, изучить тему: Ремонт двигателя В20 (Главная ветка)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #96 : 20 Февраля 2012, 10:33:59 »
я не пойму вашей иронии, в моем понимании, чтобы довести поверхность цилиндра до зеркального состояния, проводится одна операция - хонингование, т.е. хон и зеркало цилиндра это по сути одно и то же, в общем если смореть на цилиндр у него поверхность такая с узорчиком, линии крест-накрест, может я что не так понимаю, поясните пжст. Непонимающий
« Ответ #97 : 20 Февраля 2012, 10:51:28 »
Вот две фотографии.
На первой - гладкий, как попка младенца, цилиндр. Хон отсутствует, как класс.
На второй - тот же цилиндр, только с хоном.
У хонингованного цилиндра зеркального блеска не может быть в принципе.
* foto 011.jpg (159.34 Кб, 1024x768 - просмотрено 859 раз.)
* DSCF6651.jpg (115.04 Кб, 1024x768 - просмотрено 852 раз.)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #98 : 20 Февраля 2012, 14:26:56 »
спасибо за разъяснение,  Афро, значит мое понятие было неправильным. У меня цилиндр внутри гладкий, как попа младенца (думаю что за 13 лет работы это нормальное явление), от хона следы прослеживаются, в виде пересекающихся елочкой линий, но не так как на фото.
« Ответ #99 : 20 Февраля 2012, 14:28:52 »
Мелочи...  Подмигивающий
acx
Авто:CR-V RD1 B20B АКПП правый
« Ответ #100 : 20 Апреля 2012, 17:43:37 »
после шлифовки -проверяли соединение: голова-блок, на перекосы и зазор? у меня голова шлифованная, но блок веденный немного, есть перекос Грустный вроде затянул нормально, прорыва газов нет, но патрубки все равно раздувает немного. было заменено: верх патрубок, помпа, прокладка головы,крышка радиатора (поршневая, вкладыши эт к делу не относиться), знающие люди говорят: как бы газ не шел в рубашку охлаждения -он должен выходить через крышку радиатора, если не выходит - проблема в той стороне.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #101 : 23 Апреля 2012, 21:18:36 »
если патрубки раздувает-дело в крышке, так как даже если и будут газы-крышка должна лишнее выпускать
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #102 : 15 Мая 2012, 09:33:47 »
Долго думал, куда написать, решил сюда.
В общем так.
Появился цокот на горячую из района форсунок/впускного коллектора или со стороны ГРМ, от 700 до 1500 об/мин. Дальше не слышно. На холодную не слышно. Причем, если прокатиться и не глушить, звука нет минуты 3-4, потом начинается. Звук такой, как-будто кусок ремня по крышке долбит и вроде под обороты, но какой-то не постоянный... (ремень отходил около 50-60т.км, был оригинал, менялся вместе с помпой и роликом).
Может просто совпадение, но появилось на следующий день после замены масла.
Короч, теряюсь в догадках!
Сегодня скину крышку гляну ремень на расслоение. Если не он, что еще может быть? Форсунка? Как можно диагностировать?
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #103 : 15 Мая 2012, 17:23:47 »
Скинул крышку, ремень в норме. Коль уж открыл, клапана глянул, все как один не в допуске, но не в критичном (регулировал в октябре), поправил. Более замечаний не нашел, все в норме.
Собрал, завел, стрекочит... Склоняюсь все же к форсункам. Как время будет, сниму, промою.
И все же как-то странно, с чего вдруг в раз началось-то?!
« Ответ #104 : 15 Мая 2012, 20:14:52 »
Топливный фильтр, бензонасос посмотри...
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вверх
