10 Сентября 2026, 11:56:25
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
Кардан - Смазка и замена крестовин.
14
15
16
17
Тема: Кардан - Смазка и замена крестовин. (Прочитано 301947 раз)
Батькович
Re: Кардан - Смазка и замена крестовин.
Ответ #210 :
24 Сентября 2014, 21:11:47 »
Для выпрессовки использовал тиски и подручные железяки: ЧЕТЫРЕ.; ПЯТЬ.
(102.64 Кб, 479x800 - просмотрено 1916 раз.)
(95.46 Кб, 479x800 - просмотрено 2203 раз.)
Батькович
Ответ #211 :
24 Сентября 2014, 21:21:31 »
Шесть. -Выпрессовываем обе чашки наружу, на сколько позволяет тело крестовины.
СЕМЬ.- В прошлый раз зажимал выступающую часть чашки в тиски и сколачивал с неё вилку.
Сегодня на глаза попалась шайба - гровер на 12мм, её и подложил под шип крестовины.
ВОСЕМЬ.- Одна чашка выдавилась полностью, вторую выбил через открывшееся отверстие.
(97.66 Кб, 479x800 - просмотрено 2414 раз.)
(73.01 Кб, 479x800 - просмотрено 2064 раз.)
(92.02 Кб, 800x479 - просмотрено 2046 раз.)
Батькович
Ответ #212 :
24 Сентября 2014, 21:27:07 »
ДЕВЯТЬ. - Из вилки выпрессовываем аналогично.
ДЕСЯТЬ.- Все, что осталось от крестовины. Задняя цела, но все равно махну и её, тк купил 2.
(86.28 Кб, 800x479 - просмотрено 1799 раз.)
(85.66 Кб, 479x800 - просмотрено 1869 раз.)
Ответ #213 :
24 Сентября 2014, 22:48:23 »
Спасибо Александр! Красота.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #214 :
10 Ноября 2014, 00:28:10 »
Вот и у меня возникла вибрация. Симптомы были такие: на небольшой скорости 20-30 км/ч при сбросе газа, а особенно при притормаживании начинало трусить так, как будто едешь по шпалам. Заехал на сервис, скинули кардан - вибрация пропала. Переднюю крестовину заметно "закусывало", а задняя вообще двигалась только в одной плоскости. Купил пару gun45 и поехал сегодня в карданный сервис, поскольку ни гаража ни нужных инструментов нет
В сервисе поменяли крестовины и отбалансировали кардан. Тут многие пишут что балансировка не нужна, но с моим карданом провозились довольно долго пока довели до нормы. Приварили несколько грузиков.
Потом проехал километров 50, кардана не почувствовал. Интересно было бы попробовать без балансировки.
Ответ #215 :
10 Ноября 2014, 19:27:22 »
Согласись, что все это случилось не вдруг. А постепенно прогрессировало.
Батькович
Ответ #216 :
10 Ноября 2014, 19:42:21 »
Видимо, из-за наличия балансировочного стенда, не особо заморачиваются с метками и глубиной запрессовки.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #217 :
10 Ноября 2014, 22:49:35 »
Ну да, началось не вдруг. Сначала думал на резину, ждал чтоб переобуться на зиму, но не помогло.
На счет балансировки, не думаю что им так уж нравиться лишняя работа. Как прессовали крестовины не видел, а метки точно ставили. Потом смотрел на кардан до балансировки, визуально запрессовано равномерно.
Кстати грузик на кардане был и с родными крестовинами.
nekrylov
Ответ #218 :
14 Ноября 2014, 11:35:57 »
Доброго времени суток, соклубники. Менял свою крестовину уже дважды. Причем всегда переднюю. Задняя в довольно хорошем состоянии и замены не
требует. В первом случае, устанавливал GUN 45 фирмы GMB, а во втором случае TOYO. Первая замена проходила 3 года. Вторая замена и года не
выдержала, появился люфт. Причем внешне, после выпрессовки старой крестовины TOYO, особых деффектов то и не нашел. Просто люфт во всех
чашках. Выводы легко сделать самостоятельно.
Два вечера посвятил очередной замене передней крестовины кардана. Решил установить стопорные кольца. Поскольку доступа к фрезерным станкам не имею решил все сделать самостоятельно. Для этого в хозтоварах приобрел вот такой набор фрез. Их там две штуки. Позиционируется как фреза для обработки пластика, дерева и мягкого металла. Были сомнения, возьмет или нет эта фреза металл караданной вилки? Сомнения были рассеяны при первой же пробе. Насадил сей инструмент на дрель и не спеша выгравировал по краю установленной старой крестовины четыре паза. Основные моменты,-
1-работаем на небольших оборотах,
2- сильно не давим,
3-стараемся держать ось инструмента строго вертикально, чтобы паз получился одинаковой высоты.
Этим самым убиваем двух зайцев,- срезаем прежние стопорные наклепки металла, и одновременно выбираем паз под стопор.
Достоинство данной методики в том, что уровень проточки под стопорные кольца определен верхним краем чашки крестовины. Главное точно повторить этот размер. Глубина проточки не более 0,5-1мм. Если сложно, то глубину паза можно выставить, надев на ось фрезы ограничительную втулку соотв. диаметра. Диаметр фрезы 9,5мм. После этого выбиваем старую крестовину и устанавливаем новую, фиксируя ее стопорными кольцами. У меня все получилось. С уважением.
(239.29 Кб, 566x819 - просмотрено 2437 раз.)
(209.08 Кб, 822x768 - просмотрено 2037 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
дениска18
dehiska18@mail.ru
Авто:сr v 1, b20b,акпп m4ta
г.ижевск
Ответ #219 :
14 Ноября 2014, 14:16:54 »
может немного не туда пишу.не пинайте сильно.озадачился заменой крестовин.начал снимать кардан и нашел лишнюю роблему.обломал все болты на заднем хвостовике.и тут вопрос знатокам.подойдет ли хвостовик с коробки на редуктор.просто лежит коробка старая и что б не заморачиваться с высверливанием и нарезкой.просто поменять
Ответ #220 :
14 Ноября 2014, 14:27:54 »
Увы не подойдет. Придется высверлить так, что бы не испортить резьбы.
дениска18
dehiska18@mail.ru
г.ижевск
Ответ #221 :
14 Ноября 2014, 14:36:36 »
кирил а не подскажеш в чем сия причина .в шлицах или задевать будет корпус
Ответ #222 :
14 Ноября 2014, 14:59:23 »
Считаю, что раз гайки на 22 и 44, отсюда и разница в посадочных диаметрах.
Батькович
Ответ #223 :
14 Ноября 2014, 17:13:46 »
Андрей! Молодца!!!
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
Ответ #224 :
15 Ноября 2014, 02:04:29 »
Если фрезировать описанным выше способом по родным крестовинам, GUN 45 не будут болтаться? Они с родными точно один в один? (готовлюсь к замене).
14
15
16
17
