10 Сентября 2026, 06:41:26
Кардан - Смазка и замена крестовин.
17
Тема: Кардан - Смазка и замена крестовин. (Прочитано 301838 раз)
Andrukka
г.Братск
Re: Кардан - Смазка и замена крестовин.
Ответ #15 :
13 Апреля 2009, 13:53:51 »
подскажите какие болты крепят крестовины???(4 отверстия). купил авто без кардана.... подобрать можно или надо заказывать оригинал?? спасибо
el84
Авто:CR-V RD1 АКПП пруль
Ответ #16 :
13 Апреля 2009, 14:10:00 »
Номер OEM: 90113-S10-000
Имхо: Резьба на 8, длина 21 мм - подобрать из хорошей стали, нагрузка все же...
MihMan
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Нижний Тагил
Ответ #17 :
13 Апреля 2009, 19:03:47 »
Народ подскажите размер крестовин кардана плиз??? У меня японка
el84
Ответ #18 :
15 Апреля 2009, 13:19:26 »
Крестовина ЯПОНИЯ 20,07/52,40 GUN-45 37125-H8500, HONDA CRV
vidok
г.Архангельск
Ответ #19 :
17 Апреля 2009, 16:00:26 »
Писал:брал ASVA, тоже с кольцами. посоветовал человек у которого ремонтируюсь с момента приобретения машины. и хотя об этих крестовинах были нелестные отзывы, не доверять ему оснований у меня нет. говорит не на одной CR-V меняли - вопросов не возникало. насчет балансировки тоже сказал не заморачиваться. время покажет...
Показало, месяца не прошло. Вчера не доезжая дома, вылазил из колеи, чуть газу - бряк - пердней крестовине кирдык. потихоньку доехал до дома. Сегодня также аккуратно до гаража. В итоге на яме увидел, что пока до гаража ехал - вторая умерла.
Вообщем на обоих по две симметричные оси просто обламались. Предупреждали же на форуме об asva. пришлось снять на время кардан. Дальше буду думать... и писать
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
Ответ #20 :
29 Апреля 2009, 15:08:29 »
Вотон я! Не надо мне в личку писать. Делал сам в гараже. Выставлял при помощи поверочной призмы по индикатору часового типа с точностью 0,05 мм на одном "луче" 0,06 мм на другом, после установки кернил. Нагрузки там нет (кроме центробежной (мелочи 0,5 кг не будет при 10000 об мин)). Можно выточить заглушки и прихватить чуть сваркой, но мороки много, как толщину пригонять окончательно не понятно... я даже выточил такие шайбы, но ставить не стал.
gotovtsev
Авто:opel ascona b
год:1977
Ответ #21 :
08 Мая 2009, 07:29:54 »
короче говоря, вчера поменяли мне обе крестовины.
купил две крестовины gmb gud-81 за 1000р. обе.
звонил в разные конторы - многие отказывались делать - типа претензии потом предъявлять будете
некоторые говорили - сделаем, но гарантий никаких... цены примерно одинаковые везде.
поэтому поехал в сервис, который мне кажется наиболее нормальным в томске.
поменяли в местном автоцентре "Южный", работа обошлась в 1200р.
балансировок вроде никаких не делали.
немного покатался вчера, едет нормально вроде бы. быстро я особенно не езжу, вроде бы никаких косяков
не почувствовал...
как они вообще проявляться должны?
basov
г.Кострома
Ответ #22 :
08 Мая 2009, 19:16:48 »
Сегодня все таки поменял крестовину,сам,старую срезал болгаркой,новую запрессовал без проблем. Балансировку не делал,до 100 разогнался - не бьет! Красота!!!
FromSpb
Ответ #23 :
21 Мая 2009, 13:10:35 »
Собрался снимать...
Если там нестандартные ключи?
Можно ли снять без ямы?
На что обратить внимание?
Спасибо.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #24 :
21 Мая 2009, 13:16:06 »
болты не стандртные, но откручиваются обычным ключем на 10
без ямы можно но тяжело
не забудь поставить метки перед снятием на всякий случай.
cpt330
Авто:CR-V I (RD3, B20Z1, 4АT, KG) + CR-V III (2.0, АТ)
год:2000 & 2008
Ответ #25 :
22 Мая 2009, 10:22:34 »
При пробеге 125 тыс.км появилась вибрация на скорости 50-60 км/час, похожая на дисбаланс колёс. С братом проверили - болтается передняя крестовина кардана. Купил на авторынке в Кунцево за 600 руб. (можно было дешевле через экзик) неоригинальную крестовину фирмы "GMB" (GUN-45). Выдавили старую крестовину, используя пресс небольшого автосервиса (рядом с гаражом). Вставили новую. Не балансировали. Вся процедура заняла чуть более часа (по неопытности). Дисбаланса кардана нет. Новая (неоригинальная) крестовина ходит уже 85 тыс.км. Проверяли недавно - не болтается. Походит ещё. Стиль езды - плавный. Не газую с пробуксовкой с перекрёстков. На рыбалки и охоты на машине не езжу, в грязи машина не бывает.
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
Ответ #26 :
22 Июня 2009, 14:01:52 »
Вопрос собственно к тем кто сам менял крестовины кардана - возможно ли пополнить смазку в родных крестовинах (отогнув или сдвинув сальники) шприцом или чем еще? Какая смазка (цвет, консистенция) использовалась в родных? У меня крестовины родные, люфта нет, хочу продлить им нелегкую жизнь.
Игорь из Норильска
г.Норильск
Ответ #27 :
22 Июня 2009, 18:06:54 »
Как раз что бы спокойно ездить и получать удовольствие
. Обслуживание машины своими руками ведь тоже может приносить удовольствие, кроме того болезнь проще предотвратить чем потом ее лечить.
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
Ответ #28 :
22 Июня 2009, 18:32:05 »
мой тебе совет. нелезь куда незнаеш
тыже сам писал(У меня крестовины родные, люфта нет) и немешай машине работать
. я тебя хорошо понимаю сам таким был
. но после того как сломал пару рабочих вещей успокоился. неделай моих ошибок!! а то потом за голову будеш хвататься и причитать( ну на..р..а я туда полез) и плотить за испорченую деталь лишнии деньги. хотя этого можно было избежать.
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Игорь из Норильска
г.Норильск
Ответ #29 :
22 Июня 2009, 18:55:51 »
Я вообще-то не новичок
, машину обслуживаю сам уже 6 лет , и в принципе знаю ее не только по картинкам
, до этого был на другом уважаемом форуме (не буду называть), поэтому и спрашиваю опытных товарсчей по пока неизвестных мне вопросам, а по поводу " лучше никуда не лазить" - не мой метод. Конечно, можно ездить до момента известного как "хороший стук всегда наружу вылезет" , но не хочу. Без обид. Вопрос собственно остался - в старых крестовинах была еще заводская смазка или нет, и возможно ли без повреждений сальников вставить туда иглу от шприца? Если остались старые - посмотрите, плиз!
17
