09 Июля 2026, 17:15:45
Кардан - Смазка и замена крестовин.
7
17
Тема: Кардан - Смазка и замена крестовин. (Прочитано 299019 раз)
dias.kz
Авто:Honda CR-V, K24A1 , АКП, левый руль
год:RD-7, 2003
г.Атырау
Re: Кардан - Смазка и замена крестовин.
Ответ #60 :
01 Сентября 2010, 09:03:24 »
Менял вчера крестовину TOYO TN 145 на СТО вроде сделали но парни походу не очень в замене крестовин ,просили меня достать стороные пластины ( как кольца идут в комплекте с TOYO) , как в оригинале
пришлось долго доказывать, что нету там никаких пласнит а крестовина сама завалцовываеться в кардан. ПОехал к другому мастеру на, что он сказал ,что не правильно поставили крестовину,типа долго не протянет. Вообщем попросил его поправить все, он сделал что смог , назад на СТО запарился полдня потерял ,просто сказал им на место верните кардан. Вернули ,вроде не люфтует , сразу за город ,100км/ч вроде не шумит не вибрирует посмотрим сколько пронянет...
Honda CR-V, 2001, B20Z2, АКП.
Honda CR-V, 2003 K24A1, АКП.
Kia Sorento, 2013 АКПП.
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
Ответ #61 :
21 Сентября 2010, 21:18:28 »
Скажу несколько слов насчет смазки.
На обеих коробках с крестовинами GMB GUN45 и GUD81 написано следующее:
This universal joint is designed and manufactured by GMB in Japan.
Contains only enough grease for storage.
Fully lubricate prior installation.
что означает..
Содержит достаточное количество смазки только для хранения.
Перед установкой необходимо полностью смазать.
Слова подтверждаю картинкой
(48.52 Кб, 786x343 - просмотрено 2332 раз.)
Был забанен - исправился.
Anton_ARH
г.Архангельск
Ответ #62 :
21 Сентября 2010, 21:28:28 »
Вот фотографии крестовины
GMB GUD81
(41.22 Кб, 819x378 - просмотрено 1660 раз.)
(57.91 Кб, 722x486 - просмотрено 1713 раз.)
(99.56 Кб, 819x614 - просмотрено 2862 раз.)
Anton_ARH
г.Архангельск
Ответ #63 :
21 Сентября 2010, 21:32:15 »
а также демонстрирую цвет исходной смазки для хранения
(61.27 Кб, 675x513 - просмотрено 2224 раз.)
(62.26 Кб, 678x467 - просмотрено 2333 раз.)
Anton_ARH
г.Архангельск
Ответ #64 :
21 Сентября 2010, 21:35:33 »
а вот какая там смазка
(61.27 Кб, 675x513 - просмотрено 1959 раз.)
(62.26 Кб, 678x467 - просмотрено 2069 раз.)
Ответ #65 :
21 Сентября 2010, 21:49:11 »
И какую себе смазку присмотрел?
Anton_ARH
г.Архангельск
Ответ #66 :
21 Сентября 2010, 22:09:06 »
Я не могу так быстро...
хотел спросить совета у бывалых
astanin
Авто:honda cr-v
Ответ #67 :
22 Сентября 2010, 07:27:54 »
вычистил старую унисмой и ватной палочкой, осторожно что бы иголки не выпали..
а новую заложил зелёную castrol LMX, написано что рабочая температору у неё от -35 и выше..
лишнее выдавливается при запрессовке..
Ответ #68 :
22 Сентября 2010, 07:41:33 »
Я смазываю LM Mehrzweckfett — Смазка для карданных крестовин...
SergiB
Авто:Honda CR-V европа
г.Великие Луки
Ответ #69 :
22 Сентября 2010, 09:50:13 »
Поменял крестовины в сервисе, по видимому с передней не попали - сначала ее сорвало в одной плоскости с места, прихватили сваркой (знаю что не хорошо это, но другие вообще за такую работу у нас не берутся), теперь небольшая вибрация. Стою перед выбором - отправить кардан грузовой компанией в карданбаланс, обещают сделать все, но цену не знаю, или вот нашел такое чудо _http://www.avto-site.ru/product/?id=12616. Ваше мнение, уважаемые, что лучше? Замену на оригинал не предлагать.
pureplov
Авто:CRV МКПП 2.0
г.Петрозаводск
Ответ #70 :
23 Сентября 2010, 13:29:33 »
Поменял крестовины на кардане и отъездил спокойно неделю без рывков и пробуксовок Сегодня выезжая с грунтовки на асфальт - пробуксовав передними колёсами, был удар и раскрошило обе крестовины. Толи из за того что крестовины были куплены с маслёнками ( и оказались слабы), либо нельзя пробуксовывать на асфальте ( велика нагрузка )
Anton_ARH
г.Архангельск
Ответ #71 :
23 Сентября 2010, 19:30:20 »
Присоединяюсь к вопросу:
какие крестовины были поставлены
Выше уже писали про аналогичный случай с Febest ASH-52 или Asva.
Списали проблему на плохое качество продукции Febest (Asva) и на наличие масленки.
Я судорожно стал осматривать свои две купленные крестовины: GMB GUN45 цельнометаллическая (закрепляется кернением) и GMB GUD81 со стопорными кольцами.
И, о, ужас
GUD81 с масленкой и полая! В одной из чашек крестовины есть отверстие, куда вворачивается небольшой винтик (видно на рисунке выше) и во всех четырех торцах крестовины есть отверстия.
Таким образом GUD81 хоть и со стопорными кольцами (и многие выступали ЗА эти кольца), но с масленкой и полая внутри.
Буду надеяться, что GMB даже с масленкой будет лучше Febest (Asva)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #72 :
23 Сентября 2010, 19:49:01 »
Антон в 81 крестовине кольца БЕСПОЛЕЗНЫ,их некуда ставить.
Нужна крестовина где кольца одеваются на чашку, тогда это поможет в центровке.
А крестовину с маслёнкой у меня тоже рвало,правда это была Асва.
Anton_ARH
г.Архангельск
Ответ #73 :
23 Сентября 2010, 20:17:20 »
А мне кажется их можно вот так вставлять
(38.25 Кб, 1200x454 - просмотрено 4761 раз.)
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #74 :
24 Сентября 2010, 08:49:27 »
Можно, если хвостовики от волги присабачить
Удачи на дорогах!
7
17
