11 Июля 2026, 18:48:03 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17]   Вниз
Автор Тема: Кардан - Смазка и замена крестовин.  (Прочитано 299247 раз)
nekrylov
« Ответ #240 : 03 Июля 2015, 13:33:29 »
  Доброго времени суток, соклубники. Владимир, хотел уточнить,- делали проточки  по моей методике? Все получилось? Интересен ваш опыт.
  Встретились ли какие либо подводные камни. Как вела себя фреза, какие обороты? С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Батькович
« Ответ #241 : 03 Июля 2015, 17:38:52 »
Про смазку, если не ошибаюсь, на упаковочном пакете крестовин написано.
Vladimir1977
Авто:сr-v1. лев.руль. В20В3. ГБО 4. АКПП. (франция).
г.Ростов на Дону
« Ответ #242 : 03 Июля 2015, 19:33:07 »
Андрей,вашу технологию вспоминаю с трудом.кажется при помощи дрели.я фрезеровал при помощи вот этого.диском. -http://www.profi-jeweller.ru/catalog/bormashiny-i-aksessuary/bormashiny/minibormashina-marathon-n7-40-tobmin-s-reversom-3511 диск тонкий приближен к толщине стопорного кольца.обороты регулируются педалью.мысли о самостоятельной фрезеровке были очень давно.но всё равно приятно когда узнаёшь что кто-то подобное уже делал.придаёт уверенности.каких-либо "подводных камней" не обнаружено.
про смазку написано - фулли лубрикэйт приор инсталлейшн.что это значит?полностью смазать перед установкой?я смазал.литолом.но не промыл.страшного думаю ничего не случится.
да,одну из старых чашек уже стало "мять"! был слабый шум и  лёгкая вибрация в районе 40 км в ч. так что замену лучше делать вовремя.иначе попадос на проушины кардана.однако два месяца я с этим ездил.
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
« Ответ #243 : 02 Ноября 2015, 21:44:40 »
   Добрались руки до замены крестовин - делал по методу Андрея (nekrylov). Крепко жму Вашу руку, коллега! Фрезеровка заняла от силы час, GUNы оказались чуть меньше оригинальных крестовин, (делал прокладки). Большую часть времени заняло отмывание проклятого вазелина с GUNов! Отмачивал в керосине ночь - он только крошился. Разбирал каждую чашку и вручную всё вымывал! По поводу смазки - если место обитания машины Москва и южнее - (до -30 град.) очень хороша Amalie Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease, если севернее - Chevron_Ulti-рlexSyntheticGreaseEP.( на фото). Любимый в народе " зеленый кастрол" при -27 град. превращается в камень (проверено лично, у меня накопилась приличная коллекция всяких "пафосных" смазок не пригодных к экплуатации в наших условиях) - обычная смазка на мыле. Тогда уж лучше наш Литол - такая же мыльная смазка, только в разы дешевле.
* 1.jpg (20.92 Кб, 640x480 - просмотрено 1886 раз.)
* 2.jpg (24.93 Кб, 640x480 - просмотрено 1855 раз.)
@лексей
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Авто:honda cr-v
« Ответ #244 : 31 Декабря 2017, 21:14:28 »
А вот такой вопрос?У меня уже стоят не родные крестовины.А именно FEBEST со стопорами.Если относительно них сделать фрезеровку под стопорные кольца?Как думаете получится ?И можно узнать параметры фрезы,а именно толщину и диаметр.
nekrylov
« Ответ #245 : 01 Января 2018, 17:52:08 »
 Если стопорные кольца стоят, значит и проточки под них есть. Просто снимаешь стопора, ставишь новую крестовину и все.
 Крестовину желательно ставить GUN-45 фирмы GMB. И еще один немаловажный момент. Запрессовывать её не ударами, а небольшой мощной струбциной.
 Обязательно поменять смазку.
Страниц: 1 ... 15 16 [17]   Вверх
