11 Сентября 2026, 03:21:54 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Ролик натяжитель ремня привода агрегатов Honda CR-V 2002 - 2006 г.в.  (Прочитано 53905 раз)
QRZ
« : 22 Июня 2009, 14:04:25 »
заметил на днях что двигатель начал  " по цокивать" начил преглядываться прислушиватся, звук идет примерно от места нахождения ролика натяжителя, и внешне наблюдается небольшое осевое биение ролика. Походу ролик под замену.
в связи с этим возник вопрос насколько муторно меняется этот ролик? или там можно просто поменять подшипник?
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #1 : 22 Июня 2009, 14:21:46 »
Можно поменять подшипник. Про замену - поиск рулит, уже много про это писали  Улыбка
Удачи!
Бабло побеждает ЗЛО!
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #2 : 22 Июня 2009, 19:49:47 »
Ролик не покупай,дорого он сейчас стоит, меняется подшипник. Единственная трудность была у меня, уронил гайку болта крепления ролика(не знал что она там есть, думал резьба)за генератор, еле достал, магнитом на проволоке, так что поаккуратней, придерживай.
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #3 : 23 Июня 2009, 08:52:02 »
Недавно поменял ролик на сервисе,гайка как и писали упала,но достали быстро. Снятый ролик крутанул на пальце- тихо , можно было не спешить. А на оси пробовал (старый), люфт немного был- может конструктивно должно быть. Пробег 110000 км. я думаю снять ремень и крутнуть вручную ,если тихи и трогать нечего. А то по привычке после вазов , мне все хочеться что то менять , а народ советует Хонда -не лезь. Не парься ,я тоже прислушиваюсь,все что то кажется.
QRZ
« Ответ #4 : 23 Июня 2009, 20:18:44 »
всем спасибо за советы.
вот только сегодня у меня закрались сомнения а вдруг это не ролик цокает а клапана! делема но смушает меня то что частота звыука примерно 3-4 Гц, некладывается у меня в голове это с оборотами на холостых. а вот под чястоту осевого биения ролика вроде подходит.
пробег кстати тоже 110 000 км. внешне ремень как новый.
sergei280271
Авто:HONDA CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #5 : 23 Июня 2009, 22:54:00 »
Купил новый, поменял, большого эффекта не дало но и шумов в принципе сильно то и не было, согласен меньше надо прислушиваться. Возможно как пишут регулировать клапана через 45 000 км. А ролик покупать не надо, в нем элементарно меняется подшипник, только желательно ставить не раша и не индия в перемешку с китаем, желательно что нибудь посолидней типа KOYO,SKF  и т.д. На снятом ролике чуть пыльнул (проточил) наружную часть на токарном станке добавил смазочки в подшипник и я думаю еще походит не одну тысячу км.Пробег 160 000 км. А вот мне интересно знать про другой ролик типа "парозитный"или дополнительный который стоит ниже как он себя ведет в общем, кто нибудь сталкивался? А подшипник в ролике закрытый 203.Спасибо !!!
Brovkin
brovkin
Авто:Honda CR-V акпп K24A1
« Ответ #6 : 12 Сентября 2009, 16:49:58 »
заменил сегодня на СТО  ремень всех приводов и подшипник ролика натяжителя,завел машину всё нормаль вроде, начал крутить руль идёт стук из под натяжителя,что за звук не понятно что-то стучит. попросил разобрать все, но нечего такого не нашли, все собрали стук остался. как на СТО сказали возможно сам механизм натяжителя ослаб. какие варьянты?кто сталкивался?
Brovkin
brovkin
« Ответ #7 : 12 Сентября 2009, 19:36:15 »
вот фотки метки,что скажете?
* IMG_0174.JPG (124.97 Кб, 1172x879 - просмотрено 3737 раз.)
« Ответ #8 : 13 Сентября 2009, 09:47:22 »
Хреново. Чё ещё тут сказать?
А новый ремень оригинальный?  Если да, то нужно сам натяжитель поменять. Можно б/у у Тараса купить. Если неоригинал, то ты сам себя нае обманул - иди теперь оригинальный покупай.   Для уверенности сними новый ремень и сравни его длину со старым.
Brovkin
brovkin
« Ответ #9 : 13 Сентября 2009, 10:54:40 »
Sаныч покупал не оригинал но когда меняли прикинул по размеру ,новый даже чуть уже был.стоит кипить оригинал?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #10 : 13 Сентября 2009, 11:53:05 »
Помоему ремень коротковат
« Ответ #11 : 13 Сентября 2009, 12:52:06 »
Наоборот длинноват. Посему и советую поменять таки на оригинал. Ну или хотя бы с собой старый возить на всяк случай.
Brovkin
brovkin
« Ответ #12 : 14 Сентября 2009, 21:55:01 »
спасибо Saнычу всё решилось заменой на оригинальный ремень
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #13 : 27 Октября 2009, 15:54:32 »
Поменял ремень и ролик , через время подсвистывать начало . Заказал натяжитель с роликом идет оригинальный , 3600р. 9 дней. Показал зазор между натяжителем и насосом ГУР при работе двигла гуляет,говорит там втулка стоит пластиковая которая изнашивается и появляется люфт между корпусом натяжителя и насосом ГУР.
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #14 : 27 Октября 2009, 17:47:48 »
На днях менял передний сальник коленвала и заодно ремень с подшипником в ролике. В него установил как тут писали 203 подшипник. Такие подшипники стоят в генераторах Ауди80, раньше приходилось перебирать. Купил немецкий подшипник SKF (номер детали 021903221E) заказывал тут http Злой Злой Цена 250 рублей. Выпресовывал и впресовывал аккуратненько с помощью головки и молотка.
