06 Мая 2026, 18:45:02 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Пружина лопнула.... вовремя!  (Прочитано 34340 раз)
евс
Авто:CR-V
« : 07 Октября 2007, 22:25:06 »
Примерно с два месяца назад стал замечать металлический звон откуда-то спереди при проезде по мелким неровностям ( напраимер правыми колесами по обочине). Вся ходовая впереди новая. Дрибезжала защита глушителя - оторвал. Два раза заезжал к друзьям на сервис, ничего ( тдаже задние барабаны разобрали, вдруг какя лишняя гайка там болтается). Подимали на подъемнике, били кувалдой по колесам снизу (иммитируя неровности) - ничего. Выезжаю на дорогу - опять Грустный   Звук такой как будто у правого переднего колеса подвесили связку с ключами от  квартиры. Куда лезть уже просто не знаю. Вынул из машины все вещи, думая мож хлам гремит -звук не пропадает. Проверил даже рейку крепления аккумулятора и снял подпорную перекладину капота, ну всяк бывает в жизни -  Грустный
Хороший стук себя проявит - говорят "умельцы", но мне не хотелось бы терять запчасти на ходу.
Все в жизни взаимосвязано : живешь - хочется выпить, выпил - хочется жить.
Владимир
8-901-533-53-26
Quiksilver
CR-V 2,0 АКПП, 2000 г., Canada, Дмитрий, г.Москва
« Ответ #1 : 08 Октября 2007, 00:41:53 »
Тебе нужна настоящая проблема  Подмигивающий Если машину никуда не ведет, руль не люфтит и тормоза адекватны... То не морочься подожди... Когда надо будет, то задребезжит уже реально... А так действительно, либо направляющая какая... либо колпачек какой... Но то что требует тщательного внимания, это как раз тормоза и рулевое... все остальное не проблема...
Honda CR-V 2,0 (147 л.с.) АКПП, 2000 г., Канада
Peugeot 406 2,0 л. (132 л.с.) МКПП, 1997 г.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #2 : 30 Июля 2008, 06:59:02 »
Буквально на днях вернулся из Казахстана. Дороги там, да и у нас местами, не дороги, а проверка авто на прочность! Но машинка не подвела ни разу.
И тут выезжаю из своего же двора, небольшая кочка, громкий металлический удар, в голове мысль:"пружина". И действительно! Передняя левая! Но удачно, нижний виток. Так что ни снаружи, ни внутри ничего не изменилось, едет всё так же нормально Улыбка
Заказал Kilen, на днях буду менять.
Вот так бы всегда! Чтобы если и ломалась, то не в дороге, а рядом с домом. В идеале - напротив ворот автосервиса  Смеющийся
Подпись
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #3 : 06 Августа 2008, 10:55:59 »
Поменял пружины. При замене выяснилось, что правая тоже сломана и давно!
Только на ней сломался верхний виток и его не было видно.
А теперь ВНИМАНИЕ!
Пропала периодическая вибрация при торможении, появлявшаяся на участках дорог с мелкими неровностями.
Так что если у кого такое появляется, не торопитесь менять диски и колодки! Проверьте пружины Улыбка
Подпись
kuks92
Авто:CR-V II, 2,0л К20А4, МКПП, левый руль, Россия
г.Люберцы
« Ответ #4 : 04 Сентября 2008, 23:08:05 »
Решил поменять амортизаторы на своей Хонде, недавно брат купил Элемент, у него подвеска передняя пожестче, а моя прошла 120т.км(по одометру), вроде пора. Разобрал стойки, результат: слева пружина поломана в районе первого витка (не я один такой), слева вроде в порядке, но в этом же месте коррозия уже язвенная, и жить ей оставалось я думаю тоже недолгл. Кстати по опыту обладания ДЭУ Эсперо столкнулся с такой же проблемой (облом пружин в районе первого витка), но думал это присуще отдельным экземплярам авто. Наверно нет, здесь слабое место, виток трется об виток, протирает антикоррозионную защиту, и за 5...7 лет съедает металл, поэтому при замене стоек через 6...8 лет целесообразно наверно менять и пружины заодно (см фото). Замена прошла успешно, единственную трудность создала работа по совмещению центрующего буртика в нижней части корпуса амортизатора (для вилки) и шпилек на верхней чашке (необходимо чашку со шпильками ставить относительно буртика на глазок, и потом смотреть уже на машине, благо зазоры велики). Едет - песня по сравнению с тем что было. Осталось поменять стойки стабилизатора и надеюсь на ближайшее время с подвеской разделаюсь (тьфу тьфу). Амортизаторы и пружины брал KYB.
* 04092008(002).jpg (23.61 Кб, 350x336 - просмотрено 1310 раз.)
* 04092008(003).jpg (25 Кб, 448x303 - просмотрено 1449 раз.)
* 04092008.jpg (54.1 Кб, 579x480 - просмотрено 1451 раз.)
Филлл
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #5 : 08 Сентября 2008, 15:05:16 »
что подробнее то.. покупаешь в хоз маге шайбы толщиной 2мм.. скока надо стока и вставляешь:)
Дык поперечные задние рычаги это которые.... и чем плохо это для подвески(уже без домика, но с шайбами Улыбка)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 08 Сентября 2008, 15:24:29 »
верхние..
Ромик
Ромик была когда то CR-V 98г.в. г. Кострома
« Ответ #7 : 23 Октября 2008, 13:20:19 »
Долгое время наблюдаю как будто бы обе передние пружины в верхней части сломаны - причём слом одинаковый. заглядывал у других сервантов - такая же байда! Люди! - это конструкция такая? или болезнь сервантов? Самое интересное что стоики передние работают при этом прекрасно - никаких проблем-ни стуков-ни лязгов-в такие ямки залетаю-тишина!!!! прилагаю фото! УВИДЕТЬ МОЖНО ПРОСТО ЗАГЛЯНУВ ПОД ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО И ПОСМОТРЕТЬ НА ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПРУЖИНЫ!!!
* пружина.JPG (49.75 Кб, 620x418 - просмотрено 1505 раз.)
Была давно CR-V 98г.в. АКПП Европейка-а вернее Россиянка
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« Ответ #8 : 23 Октября 2008, 13:25:58 »
походу сломана!!! у меня такого тьфу нету
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 23 Октября 2008, 13:32:40 »
Кранты пружине..
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #10 : 23 Октября 2008, 14:37:08 »
судя по вековой пыли и грязи, сломалась она давно...
Ромик
« Ответ #11 : 23 Октября 2008, 16:06:09 »
в том то и дело, что так уже было когда купил - просто я всегда думал что это такая гениальная хондовская мысль, т.к. вначале заподозрив неладное заглянул под кралья нескольким хондам и увидев тоже самое - подумал что конструктивная особенность пружины. тем более что подвеска ведёт себя идеально на ямах и ухабинах-всё пролетает очень мягко. а вчера механик грит у тебя мол обе пружины лопнутые в верхнем витке-а я начал спориться - мол на всех хондах так-вот отчего и вопрос вылез.
leonidu
жму пидали
Авто:CR-V 1
г.Ростов на Дону
« Ответ #12 : 23 Октября 2008, 17:21:35 »
Сходил посмотрел, пока всё цело.
* пруж.jpg (39.47 Кб, 640x480 - просмотрено 1557 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #13 : 24 Октября 2008, 10:02:03 »
Здорово земляк!!! Такую засаду у себя нашел, когда менял аммо. Передняя правая, а симптомов, как и у тебя никаких. Хочу б/у поискать, т.к. новые придется тогда все 4 менять(сразу перед задерется, если только спереди менять Злой).
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #14 : 24 Октября 2008, 10:22:39 »
basov
Это шутка? Бэушные пружины - это лотерея с шансом 1/100.
Какие основания полагать, что приобретённая пружина совпадёт по степени износа со всеми остальными и, к тому же, не сломается через 20 километров?
Кроилово тут неуместно, имхо. При стоимости нормальных дублей всего 1500 деревянных.
Подпись
Страниц: [1] 2 3   Вверх
