23 Февраля 2026, 11:23:15
Пружина лопнула.... вовремя!
Тема: Пружина лопнула.... вовремя! (Прочитано 33487 раз)
artur...80
г.Петрозаводск.
Re: Пружина лопнула.... вовремя!
Ответ #30 :
26 Февраля 2010, 17:18:53 »
Цитата: Беба от 26 Февраля 2010, 11:28:47
Уважаемые коллеги, вдруг появился спереди слева ощутимый отдельно слышимый стук на ямках. Стук очень напоминает "яйцевый", проявляется на неровностях, на резких маневрах, из странного - в начале движения стук слышен отчотливее, после получаса езды стучит поменьше (пореже).
Втулки стаба и яйца менял совсем недавно, поэтому уделил внимание в первую очередь другим узлам.
Оказалась свежесломанной (верхний виток-два) пружина и вроде все.
Может ли сломанная пружина так странно постукивать? Случалось мне ездить на других авто со сломанными пружинами, ничего подобного не наблюдалось.
У меня не стучала с двумя лопнувшими витками
(135.3 Кб, 1130x528 - просмотрено 1146 раз.)
AVIATOR-POGRANICHNIK
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #31 :
27 Февраля 2010, 17:18:13 »
и у меня не стучит пока
снизу кусок в 5см потерян давно, при мне уже 2 года
сверху обломился 2 недели назад... при этом все тихо..
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #32 :
27 Февраля 2010, 21:47:26 »
Лично моё мнение, пружина при сломанном крайнем витке (витках) не будет стучать, т.к. она всё равно СЖАТА. Чтобы стукнуть при работе подвески, пружине нужно отскочить от верхнего или нижнего стакана и ударить по нему, но амортизатор этого не допустит
Но, повторюсь, это только при сломанных КРАЙНИХ витках. Я менял у себя переднюю правую, снял стойку - пружина была была выгнута вот так: "(", но при езде до замены ни звука она не издавала.
Ответ #33 :
27 Февраля 2010, 22:29:53 »
Стук будет, если обломок останется в стакане. И звук будет не из приятных!
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #34 :
28 Февраля 2010, 07:49:19 »
У меня оба обломка остались на месте, никаких звуков. Видимо у кого как сломается.
Ответ #35 :
28 Февраля 2010, 07:59:12 »
У меня пружина обломилась, но обломок не оторвался, а на слое краски болтался. Дребезг и удары при проезде неровностей были просто невыносимые!
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
Ответ #36 :
16 Апреля 2012, 00:14:14 »
Всем привет!
Недавно умерла стойка переднего стаба, в процессе осмотра выявил лопнувшую пружину (судя по месту слома, лопнула давно). Как думаете есть ли связь?
Стойки Febi 19686, менял одновременно прошли 20 000 км, вторая жива.
Ответ #37 :
16 Апреля 2012, 14:45:31 »
Конечно! Накидай кинематическую схему, и всё сам поймёшь.
Raffon
Авто:CR-V, АКПП, Канада
г.Волгоград
Ответ #38 :
18 Апреля 2012, 13:53:34 »
Недавно обнаружил лопнувшую посередине правую переднюю пружину, заказал OBK, в процессе съема амортизатора приходилось применять сварку и сверлить, прикипело оччень хорошо, сломался стяжной болт вилки и округлились верхние гайки штока амортизатора (амортизаторы еще 99 года с завода), также оказался сломан нижний виток на обоих пружинах!
Но после замены пружин заметил - появилась вибрация и биение в руль при торможении на высокой скорости (от 60). Подскажите проблема может быть в пружинах или в другом (развал, тормозн. диски)?
Ответ #39 :
18 Апреля 2012, 21:03:08 »
Нет ничего, что бы помешало прочесть тему "Вибрация при торможении".
