25 Ноября 2025, 16:41:00
Пружина лопнула.... вовремя!
Тема: Пружина лопнула.... вовремя! (Прочитано 31835 раз)
Ромик
Ромик была когда то CR-V 98г.в. г. Кострома
Re: Пружина лопнула.... вовремя!
Ответ #15 :
24 Октября 2008, 15:55:12 »
для Basov - я тебе в личку и на почту написал-читай! если аська есть пиши 67-458-168 - так проще будет
Была давно CR-V 98г.в. АКПП Европейка-а вернее Россиянка
basov
г.Кострома
Ответ #16 :
25 Октября 2008, 07:28:20 »
Цитата: val_r от 06 Августа 2008, 10:55:59
Поменял пружины. При замене выяснилось, что правая тоже сломана и давно!
Только на ней сломался верхний виток и его не было видно.
А теперь ВНИМАНИЕ!
Пропала периодическая вибрация при торможении, появлявшаяся на участках дорог с мелкими неровностями.
Так что если у кого такое появляется, не торопитесь менять диски и колодки! Проверьте пружины
А после замены перед сильно поднялся или все 4 менял???
cambodg
Авто:honda cr-v 2.0
г.южно-сахалинск
Ответ #17 :
25 Октября 2008, 07:43:48 »
обезательно проверю спосибо
ХОНДА НА ВСЕГДА
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Ответ #18 :
25 Октября 2008, 07:44:34 »
Поднялся на 1-2 см. Задние были тоже уставшие. Поменял чуть позже.
Машина выровнялась и ощущения от езды гораздо приятнее.
Подпись
basov
г.Кострома
Ответ #19 :
25 Октября 2008, 08:14:52 »
Спасибо. А то у меня зад чуть-чуть приподнят, подозреваю, что если заменю пружины только переда, он и задерется(фу! ненавижу
, впрочем как и задраную корму).
Aleksracer
Авто:Honda CR-V RD8 AKПП была, сейчас МКПП.
год:2002, 2005
г.Киров
Ответ #20 :
28 Ноября 2008, 18:40:03 »
Лопнула правая передняя верхний виток и появился чавкающий звукна глубоких ямах. Пробег 140 тысяч. Посоветуйте стоит ли вместе с пружинами менять амортизаторы?
Ответ #21 :
28 Ноября 2008, 20:37:18 »
Конечно, это же парный узел. Когда ещё такой случай представится.
Aleksracer
год:2002, 2005
г.Киров
Ответ #22 :
28 Ноября 2008, 22:46:39 »
Ну наверное ресурс передних амортизаторов, я думаю 100-150 тысяч, в зависимости от количества пойманых ям. У меня потек на 110 тыс. правый. И если учесть что в Кирове дороги экстримальные, то это нормально. Хотя стуков нет. Может это свойство газомаслянных амортизаторов? Как раньше было хорошо на старых немцах - потек масляный амортизатор, и примерно через тысячу начинает стучать. Сразу ясно - менять!
Извините что не по теме.
lexin
г.Орехово-Зуево
Ответ #23 :
23 Февраля 2010, 14:37:00 »
Помогите советом, пружина уже была лопнута, тоже крайний виток, только не сверху, а снизу, готовился к замене. А тут начал от дома отъезжать,послышался сильный металлический удар, она сместилась и теперь трёт о стойку, чувствуется это при вертикальной раскачке, на ровных участках вроде ничего нет. Сторона тоже вроде не просела. Она до подъёмника около 10км доковылять сможет, или только на месте менять надо? Заранее благодарен
Ответ #24 :
23 Февраля 2010, 15:09:59 »
Добирайся потихоньку.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #25 :
23 Февраля 2010, 21:18:26 »
Думаю сможет. Я хрен знает сколько ездил с обоими лопнувшими крайними витками (машина не просела), хотя думал, что только нижний лопнул. Как написал Кирил, добирайся ПОТИХОНЬКУ.
AVIATOR-POGRANICHNIK
Беба
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, европеец
Ответ #26 :
26 Февраля 2010, 11:28:47 »
Уважаемые коллеги, вдруг появился спереди слева ощутимый отдельно слышимый стук на ямках. Стук очень напоминает "яйцевый", проявляется на неровностях, на резких маневрах, из странного - в начале движения стук слышен отчотливее, после получаса езды стучит поменьше (пореже).
Втулки стаба и яйца менял совсем недавно, поэтому уделил внимание в первую очередь другим узлам.
Оказалась свежесломанной (верхний виток-два) пружина и вроде все.
Может ли сломанная пружина так странно постукивать? Случалось мне ездить на других авто со сломанными пружинами, ничего подобного не наблюдалось.
Ответ #27 :
26 Февраля 2010, 15:45:47 »
Конечно может.
lexin
г.Орехово-Зуево
Ответ #28 :
26 Февраля 2010, 15:54:28 »
Может, но ты на всякий случай шаровые посмотри
Беба
Ответ #29 :
26 Февраля 2010, 16:09:46 »
спасибо коллеги, стойки меняю, там будем сморееть
