22 Июля 2026, 13:38:29
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Обороты ХХ - Что делать если скачут.
15
Тема: Обороты ХХ - Что делать если скачут. (Прочитано 259175 раз)
Володя.
г.Алтай
Re: Обороты ХХ - Что делать если скачут.
Ответ #15 :
25 Апреля 2009, 05:57:57 »
Топливный фильтр когда менял?
Andiv
г.Ивантеевка, М.О.
Ответ #16 :
25 Апреля 2009, 21:35:37 »
Сразу после покупки заменены были свечи и масло в двигателе и воздушный фильтр. Топливный фильтр не менялся, но есть альтернатива -газ. На газе симптомы все теже. Диагностика газового оборудования показала полную исправность да и я ничего не могу сказать плохого ездила великолепно.
Lis104
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #17 :
26 Апреля 2009, 11:03:33 »
у меня был неровный ХХ и разгон вялый. Пока топливный фильтр не поменяли.
МакБук Про - ПРАвильный БУК
Dimonich
Изменил Хонде с Мерседесом
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП американка - продана
Ответ #18 :
06 Мая 2009, 23:26:17 »
Цитата: Andiv от 24 Апреля 2009, 22:19:10
Приветствую всех любителей CR-V. Я новичок на форуме да и пользую авто около года. CR-V RD-1 2001 года, движок B20Z2 автомат. Недели две назад возникла проблема - утром когда холодная заводится с пол тычка, обороты в районе 1300, работает около минуты постепенно снижая обороты или до нажатия на газа, после чего глохнет и при дальнейших заводах холостые не держит. Если прогреть с педалью газа и поехать то создается впечатление что заработало, но стала хуже тяга и обороты ХХ все же не совсем устойчивые. После нажатия на газ и резкого отпускания идет провал и даже бывает глохнет.
Зазоры в клапанах проверял? При езде на газу правильные зазоры - вещь очень критичная. Да и на мощность и стабильность работы двигла сильно влияет.
Сам пол-года мучался с постепенным падением мощности (глохла непрогретая, глохла при резком торможении и т.д.). Замена и чистка всего, что только можно не помогла (воздушный, топливный фильтр и свечи- замена, КХХ и БДЗ - чистка). После регулировки зазоров клапанов двигло сказочно преобразилось!
Удачи!
P.S. Все работы делал сам в свободное время, поэтому процесс растянулся на такой срок...
Ответ #19 :
20 Сентября 2009, 20:07:57 »
А комп переобучить не пробовали?
У меня был большой расход после сброса ошибок. Переобучил комп заново, и всё стало на свои места.
Подъезжаем поздно вечером к прямой, ровной дороге с минимумом светофоров,
1) выдёргиваем на 30 сек предохранитель под капотом "Radio Back Up",
2) заводимся,
3) !!плавно!! разгоняемся до 60 км/ч, и отпускаем педаль газа до тех пор, пока скорость не упадёт до 50 км/ч,
4) повторяем пункт № 3 - 5 раз.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #20 :
02 Ноября 2009, 10:02:13 »
Ребята подскажите пожалста, не хочу другую тему создавать, но мини проблемка есть.
Когда заводишься на холодную, происходит следующее:
1.Машина завелась, обороты - 500-600 об/мин.
2.По мере прогрева в течение 1-5 мин. обороты возрастают до 1000-1100 об/ мин.
3.После прогрева обороты восстанавливаются до нормы- около600-700 об./мин
Это было и в прошлом году в холодное время, а в этом-усугубилось , после пуска двигателя приходится педалью газа около 1 мин поддерживать обороты.
Предполагаю что это датчик какой-то глючит который дает команду движку на обороты, в зависимости от температуры движка (ОЖ).
Вопрос что это за датчик, как называется и где он находится, и можно ли самому поменять его (конечно если дело в нём).
Удачи на дорогах!
Ответ #21 :
02 Ноября 2009, 11:09:56 »
Промыть дроссельную заслонку, и всё что с ней связано.
Гена
Ответ #22 :
03 Ноября 2009, 08:50:49 »
Спасибо братцы! А вот в корпус никто и не лазил.Почистили мне только заслонку.
В любом случае теперь знаю с чего начать.Сам очкую разбирать , снимать сеточки и пр., поэтому поеду к мастеру. Хоть теоретически вроде подкован как это тделать , все изучил как и чего.
Удачи на дорогах!
nuts
Авто:RD-1 праворукая Япония механика
г.Горно-Алтайск
Ответ #23 :
03 Ноября 2009, 10:55:47 »
Про авто которое на море не хочет ехать.
НАсколько я понял - гонит кислородный датчик (лямбда). Сканер подключаешь - включается программа управления двигателем, которой пофиг показания датчиков. Тем более если ты выбил катализатор, то по-любому 2-ой датчик кислорода будет давать неверные сигналы управления двигателем (на 2000 г.в. ведь 2 датчика кислорода). Я бы с проверки именно этого начал.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #24 :
03 Ноября 2009, 18:31:12 »
А возможно бреда и нет.
Поясню. К разъёму (к колодке) диагностики подходят провода каждый на изоляции. Но по закону подлости временами между какими то из них появляется цепь, или сообщение, если правильно, ибо цепь это плотное короткое. Возможно это, от тряски, влаги, или колебания температур, и тогда начинаются глюки. При подключении просто разъёма ты создаёшь дополнительную жесткость в колодке, появляется изоляция и всё восстанавливается.
Tom
Авто:Honda CR-V японка
г.Тюмень
Ответ #25 :
13 Декабря 2009, 17:10:51 »
Всем привет! Господа, у меня проблеме оборотов на холостом ходу появилась в то время когда движок перестал набирать обороты в принципе в городе есть довольно крутой подъемчик почти 45 градусов и довольно продолжительный так я на него еле вскарабкался. Как раз в это самое время я обратил внимание даже не на стрелку тахометра а на вибрацию всего авто. При этом стрелка тахометра указывала не не увеличение оборотов а как раз совсем наоборот обороты падали так что казалось что сейчас движок заглохнет. После замены свечей промывки инжектора и замены топливного и воздушного фильтра проблема тяги решилась и на вышекуказанный подъем я влетал безо всяких проблем, но проблема вибрации на холстых осталась. Обороты то падают то поднимаются до нормы но выше не скачут. При этом вибрация достаточно ощутимая. Подскажите решение в клапане холстого хода?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #26 :
13 Декабря 2009, 19:59:28 »
Клапан холостого хода здесь не причем, он работает на холостом ходу, а не на тяге. Здается мне, что сцепление у тебя уже, как бы это по мягче...
Tom
г.Тюмень
Ответ #27 :
14 Декабря 2009, 10:07:33 »
Так я и написал что проблема тяги решилась после замены топливного насоса ... а вибрация сохранилась именно на холостых оборотах причем на разогретом двигателе
Ответ #28 :
14 Декабря 2009, 15:16:07 »
подушки ДВС замерзли, у меня летом все зашибись, а в сильные морозы аж руль трясется, особенно на Д-шке
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #29 :
15 Декабря 2009, 05:32:39 »
Мужики, у него “троит” двигатель. На прогретом двигателе гуляют обороты холостого хода, причём в сторону меньших.
“Обороты то падают то поднимаются до нормы но выше не скачут”.
Тряска двигателя – следствие.
15
ma1ex
