07 Сентября 2026, 04:11:09
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Обороты ХХ - Что делать если скачут.
7
8
15
Тема: Обороты ХХ - Что делать если скачут. (Прочитано 262091 раз)
dmitri4
cr-v 98 ПРАВильный
Авто:honda cr-v rd-1 b20b руль ПРАВельный акпп
г.ванино хабаровский край
Re: Обороты ХХ - Что делать если скачут.
Ответ #75 :
03 Августа 2011, 15:51:15 »
у меня была такая ситуация: в связи с топливным кризисом на АЗС не было 92 заправил 95 с утра заводишь обороты подскакивают до 1000 и падают до 200-100 машину калбасит как в припадке пока не газанешь. а газнешь все ок. появился 92 и все стало хорошо.
ходить на работу- к деньгам
anr
г.Тайшет
Ответ #76 :
19 Сентября 2011, 15:12:14 »
Здравствуйте всем! Очень прошу помощи. У меня СРВ 1999 РД1, помыл двигвтель сам, аккуратно осторожно, тем неменее после мойки не смог завести, всё продул, просушил, результат тот же. пока не простояла 4 часа не завелась, после заводки стали плавать обороты с 1000 до 1500-2000, думал просохнет - пройдет, не прошло. Прочитал эту тему сделал всё что написано, почистил все что только можно, результата ноль, Я В ПАНИКЕ, подскажите что ещё может быть? заранее благодарен.
Ответ #77 :
19 Сентября 2011, 16:10:44 »
Проверить прорыв вакуума. Понадобится баллончик эфира для зимнего старта.
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
Ответ #78 :
24 Сентября 2011, 08:41:15 »
У меня мануалка,и клапана отвечающего за прогревочные обороты
(термостата) нет.
а через пару тройку секунд,при помощи педальки всё поправляется,это как? машина то не прогрета ещё.
может с топливным фильтром чего?(хотя заводится с пол пинка)
Мы-русские,не обманываем друг друга!
Ответ #79 :
24 Сентября 2011, 08:44:22 »
Цитата: jurec1969 от 24 Сентября 2011, 08:41:15
У меня мануалка,и клапана (термостата) нет.
Клапан холостого хода чистить по методике форума. Проверять работу подавая напряжение.
Ответ #80 :
24 Сентября 2011, 08:59:16 »
Вот, почитай:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,72750.0.html
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #81 :
25 Сентября 2011, 07:29:26 »
Цитата: jurec1969 от 24 Сентября 2011, 21:44:44
допустим это высоковольтные провода(типа свечные),если есть пробой,неужели они пробивают только на холодном двигателе?
мандраж был бы почти всегда.или нет? и тут я поддаю газку и вуоля! перестало пробивать! не нужно соваться везде ради рейтинга.провода новые.
При холодных проводах сердечник может терять нормальную проводимость, за счёт пониженного сопротивления изоляции или обрыва, независимо от того что там, или медь или стекловолокно. Если при нажатии на педаль акселератора вы заставляете двигатель увеличивать обороты, то создаёте “лечебный” импульс. Ну, а когда двигатель горячий, всё сравнительно нормально.
И быль. На практике встречался с вариантом с пропуска зажигания на одном цилиндре на холодную, и восстановления на прогретом двигателе. В результате выяснилось, что провод нагревался, изменял своё месторасположение и контакт восстанавливался. Внутри проводник был надломлен.
Так что Сергей не далёк от истины и хотел реально помочь!
ulaleks
Любю Хонду я!!
Авто:crv/RD1/b20b/акпп/правый
г.иркутск
Ответ #82 :
16 Декабря 2011, 07:56:53 »
1блин,все перечитал и не могу найти ответа на мою проблему.может кто подскажет???Заводилась со второго раза,по совету форума помыл БДЗ и КХХ и после етого начали плавать обороты.Заводится также,как раньше,в прогреве обороты 1500-1600,затем опускаются,как положено, но если газануть, то после опускания обороты встают в норму и затем начинают плавать 500-1200,500-1200 и т.д..тоже наблюдается после поездки.что за напасть,кто подскажет???
2Проблема запуска не решилась промывкой, может регулятор давления мертв??
Ответ #83 :
16 Декабря 2011, 08:00:14 »
Обороты резко скачут, или плавно поднимаются-опускаются?
ulaleks
Любю Хонду я!!
г.иркутск
Ответ #84 :
20 Декабря 2011, 07:49:45 »
плавно,не скачуть,а именно плавают.пару дней поездил,стало лучше,теперь только после поездки,при постановке на парковку.а заводится также со второго
Ответ #85 :
20 Декабря 2011, 07:51:57 »
Перемычку в диагностический разъём и стробоскопом проверь угол опережения зажигания.
koval4enok
Авто:honda integra SJ
г.Лабытнанги
Ответ #86 :
25 Января 2012, 06:40:21 »
Привет)) слушай у меня тоже хонда но интегра, анологичная проблема тоже с ней парюсь(((
вообще не может ни кто сказать что это
ты от неё избавился, если да то скажи как пожалуйста)) спаси меня))
Ответ #87 :
26 Января 2012, 06:14:36 »
В большинстве подобные проблемы связаны с неправильной установкой ремня ГРМ.
Проверь правильность установки по меткам. Только после этого имеет смысл копать глубже.
koval4enok
г.Лабытнанги
Ответ #88 :
26 Января 2012, 08:46:44 »
Да да кстати именно после этого у меня ещё и ремень на холодную свистеть начал((( сегодня проверю! Ну все равно спасибо хоть точку от куда идти сказали!!
Эдуардъ
ЭДУАРДЪ
Авто:HONDA CR-V МКПП
год:2000г.
г.г.п. Куминский
Ответ #89 :
05 Мая 2012, 08:06:52 »
Жаль не помогли манипуляции с предохранителем, сбрасывал память, но обороты так и скачут.
Эдуардъ
7
8
15
ma1ex
