17 Августа 2026, 22:16:21
Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя
Тема: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя (Прочитано 18171 раз)
barser
Авто:CR-V 2.0 AT, Galaxy
г.Питер
Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя
Ответ #15 :
01 Июля 2009, 16:09:58 »
Надо попробовать
kostalev 363
помолчу
г.Сургут
Ответ #16 :
02 Июля 2009, 06:55:30 »
иммобилайзер от батарейки не зависит, батарейка только на открытие дверей
chv
Ответ #17 :
02 Июля 2009, 09:33:15 »
Константин, просветите, пожалуйста, про иммобилайзер без батарейки…
andrey97
Авто:CR-V III 2.4 EXE Leather АКПП
г.Москва ВАО
Ответ #18 :
02 Июля 2009, 10:07:43 »
Ну там принцип, как в бесконтактных смарт-картах (как в московском метро, например). Чип в ключе запитывается от "наводок" от радиосигнала антенны иммо в машине...
kostalev 363
помолчу
г.Сургут
Ответ #19 :
02 Июля 2009, 10:57:53 »
спасибо
partnerov
Ответ #20 :
16 Августа 2009, 20:01:38 »
У меня такие звуки тоже бывали несколько раз. забейте-это глюки какие-то...
</span>
Бандерас
Авто:CR-V III, 2.0 АКПП
Ответ #21 :
15 Сентября 2009, 22:11:00 »
Цитата: CHV от 30 Июня 2009, 15:49:11
А ОД кто-нибудь вопрос задавал что это может быть?
задавал, но они ничего не знают... тоже, много раз играл перезвон... так и не понял из-за чего... после этого ничего не случалось...
Koliyn
Авто:CR-V III AT
г.Великие Луки
Ответ #22 :
16 Сентября 2009, 14:26:06 »
Если три раза включать зажигание и не заводить двигатель, то проигрывается мелодия. Далее начинается отсчет сигналов (до 10 кажется), потом опять мелодия, в итоге понял, что это включается режим програмирования режимов иммобилайзера (смена пароля, режим "валет" и т.п.). Во всяком случае у меня так.
avv
Авто:CR-V III 2,4
г.Владимир
Ответ #23 :
03 Ноября 2009, 23:07:16 »
Мелодия связана с включением режима перепрограммирования штатного иммобилайзера? Так? Сегодня второй раз услышал это музпроизведение. Первый раз было где-то в июле.Включаешь зажигание (один раз) и...начинается "концерт".Может он принудительно перепрограммируется через некоторый промежуток времени. Интересно... Нет больше ни у кого дополнительной информации?
cherven
Авто:Eleg 6MT
г.Чехов
Ответ #24 :
04 Ноября 2009, 00:19:19 »
Есть такая проблема. Это, как я понял из инструкции, сигнализация REEF ищет сигнал электронной метки и сигнализирует о недостаточном сигнале - села батарейка. Из инструкции - батарейка CR2032. Купил, но пока не менял...
Любишь кататься... ... люби и саночки возить!
scell
Авто:CR-V 2.0 Elegance 5AT
Ответ #25 :
06 Ноября 2009, 11:00:21 »
Так получается это у обладателей Reefa? у меня тоже риф стоит
cherven
Авто:Eleg 6MT
г.Чехов
Ответ #26 :
06 Ноября 2009, 16:55:03 »
Это информация из инструкции по Рифу.
Поменяю батарейку - сообщу. Пока все ленивооо. Вторая метка пока пашет.
avv
Авто:CR-V III 2,4
г.Владимир
Ответ #27 :
06 Ноября 2009, 21:49:24 »
У меня тоже Reef
. Спасибо за прояснение ситуации. Несколько раз были случаи, когда при включении зажигания не включалась индикация на приборном щитке и не подключался стартер, при повторном повороте все ОК. Возможно музыка от Reef-a и данные случаи взаимосвязаны. Вообще к данной сигнализации требуется привычка- дверь открыл не дожидаясь звуковых сигналов снятия с охраны, то в большинстве случаев-срабатывание...
cherven
Авто:Eleg 6MT
г.Чехов
Ответ #28 :
06 Ноября 2009, 23:41:18 »
Да, есть некоторые сложности. До сих пор иногда попадаюсь на "взломе"
Спешу, блин.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Ответ #29 :
12 Декабря 2010, 23:41:18 »
Сегодня тоже услышал такую музычку при включении зажигания. Никакой сигнализации, способной издавать подобные звуки не стоит.
Была СРВ III 2.4 акпп
