12 Января 2026, 06:13:29 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Колесная грыжа.  (Прочитано 23889 раз)
thesNu
год:1995
г.Артём
« : 02 Июля 2009, 04:01:12 »
Люди ткните пожалуйста, не могу выяснить на  80% даже, стук противный страшный на скорости 60-80 не давя на газ, держу просто ногу на педали,  если руль держишь ровно ровно, тишина, только на пару градусов влево (особенно влево) сразу стук, проезжал около стены, получается на мосту там высокие бордюры по 70 см гдето звук хорошо отражается и поворот получается налево, идет биение слышно как будто переднее правое колесо хлюпает или типа того. Как выяснить точно грыжа или крестовина кардана? Почитал форумы так и не выяснил конкретный признак чтобы уличить проблему.
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
« Ответ #1 : 02 Июля 2009, 05:11:30 »
Заезжай на яму, дергай за все что увидишь, ищи источник! Начни с колес, далее подвеска, рулевая и т.д. А как нам по инету определить что у тебя стучит? Улыбка
Dimention
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
« Ответ #2 : 02 Июля 2009, 05:29:14 »
Привод?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #3 : 02 Июля 2009, 06:03:38 »
Николай! Найди тему про шрусы, проштудируй, очень познавательная тема. В теме описаны способы определения неисправности или исключения таковой в деталях ходовой или подвески. Если грыжа на резине её чувствуешь и  при движении по прямой. Крестовины кардана в основном дают о себе знать в момент начала движения или при резком ускорении. Не исключай ступичные подшипники. На мой взгляд, нужно детально проверить шрусы, внутренние в первую очередь. Загляни под машину и по состоянию пыльников сделаешь первые выводы. Удачи!
thesNu
год:1995
г.Артём
« Ответ #4 : 02 Июля 2009, 06:10:02 »
спасибо, посмотрю шрусы, насчет ступичных подшипников стук знаю ихний - менял уже, стучит подругому  Веселый
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« Ответ #5 : 02 Июля 2009, 06:14:09 »
есть ещё способ обнаружения всех стуков и скрежетов. заедь на хорошее СТО (по рекомендациям своих знакомых), и пускай они сделают тебе диагностику ходовой Подмигивающий
что не происходит, то происходит к лучшему!!
thesNu
год:1995
г.Артём
« Ответ #6 : 02 Июля 2009, 06:20:00 »
рядом только официалы, у которых вчера спрашивал на всякий случай крестовину на кардане сколько будет поменять Улыбка сказали меняют только кардан 45 тыс деревянных под заказ плюс работа  Злой
миклуха
год:1995
г.алматы
« Ответ #7 : 02 Июля 2009, 06:23:39 »
ну да им проще и выгоднее поменять полностью кардан ,чем париться с кретовиной. а других стов в вашем городе нет?
тогда только так сделай.
thesNu
год:1995
г.Артём
« Ответ #8 : 02 Июля 2009, 06:38:17 »
просто некоторые советуют поменять колеса перед на зад и послушать, как бы самый простой быстрый способ отбросить грыжу
миклуха
год:1995
г.алматы
« Ответ #9 : 02 Июля 2009, 10:55:41 »
а почему-бы и нет попробуй чем чёрт нешутит Злой
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #10 : 02 Июля 2009, 12:00:12 »
Николай! Если у тебя грыжа на резине колеса, её отчетливо видно. Если она маленькая, которую не видно, не думаю что будет такой шум при скорости о которой ты пишешь. Подними домкратом  и просмотри по очереди каждое колесо, в крайнем случае, прощупай, особенно боковины. При ударах и старой резине это не редкость, но всё видно невооружённым глазом. При дисбалансе колеса может быть такое, но  ты пишешь, что это у тебя при поворотах, понаблюдай, действительно ли так? Осмотри протектор шин на предмет потёртости или повреждения. Если ничего не обнаружишь, то для пущей уверенности поменяй колёса как советуют. Всё о чём написано сделать несложно и совсем не  требует затрат кроме времени.
thesNu
год:1995
г.Артём
« Ответ #11 : 03 Июля 2009, 02:44:46 »
Оказалась грыжа  Смеющийся  Только на заднем правом колесе (руль справа),  сама грыжа была на внутренней кромке ближе к кузову, поэтому отчетливо видна только на снятом колесе. Всем большое спасибо     заменил калесо стук прошел
миклуха
год:1995
г.алматы
« Ответ #12 : 03 Июля 2009, 05:36:36 »
вот видиш, всё не так и страшно как козалось Улыбка
Punchalex
Авто:Honda CR-V RD1 (Канадка)
« Ответ #13 : 12 Июля 2010, 21:09:34 »
Здравствуйте! Вчера возвращался из пригорода обнаружил "прихрамывание" слева с переди. Подумал, отвёртку схватил. Тьфу, тьфу, тьфу обошлось. Но "прихрамывание" то становилось сильнее, то прекращалось. Подскажите, может это направляющие суппорта подкисли? Улыбка
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #14 : 12 Июля 2010, 21:17:38 »
Может. Смотреть надо.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
