21 Февраля 2026, 16:13:21 *
Автор Тема: Что за прямоугольник, торчащий вниз от переднего моста?  (Прочитано 50528 раз)
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #75 : 19 Апреля 2011, 10:31:44 »
Первая деталь (резиновый прямоугольник) непонятная, но очень нужная, потому как есть у всех Подмигивающий. Шутка, как уже писали, есть разные версии, но какая правильная никто не знает. А вот вторая деталь защита кардана, действительно задняя защита огибает кардан, а вот передняя (на фото) стоит сбоку, так и задумано. Я как то её загнул на бездорожье, кардан начал об неё тереться. А если бы её не было может и кардан бы повредил.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #76 : 19 Апреля 2011, 10:38:40 »
Дык она выше кардана! Улыбка
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #77 : 19 Апреля 2011, 11:14:19 »
Прикольно  Смеющийся
Я думал только у меня эта дужка возле кардана была прикручена сбоку. Долго думал кто ж ее так и зачем. Потом просто снял ее, выгнул по-другому и прикрутил как положено, как  мне показалось тогда - так же как и задняя. Отверстия под болты нашел где-то по-соседству.
А у той резинки даже какое-то название есть. Только вот не помню где что про него писали...
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #78 : 19 Апреля 2011, 11:26:11 »
Цитата: LDM от 10 Декабрь 2009, 20:29:10
Обнаружил интересненькую, но довольно давнюю, статью по адресу: -http://www.autonavigator.ru/guides/second-hand/4706.html
вот что там есть:
"Абсолютно верно. Я работал у дилера Honda 5 лет. Так вот, на одном из обучений в учебном центре HMR мы задали этот вопрос японцам. Мори-сан сказал, что данная деталь служит для создания турбулентности и разрежения в этой зоне при высоких скоростях движения, и это позволяет снизить среднюю температуру деталей двигателя на 2 градуса Ц."
А по поводу скобы узкоглазый сказал - "что бы ноги водителя не повредились, если кардан оборвется". Х.з., верить или нет... У японцев не принято задавать уточняющие настырные вопросы, так что...
А набалдашники на опорах мотора, кпп, заднего редуктора (как и у всех автопроизводителей) - антирезонансная хрень для борьбы с вибрацией... Если уж они ставят балансирные валы для сил инерции второго порядка, то набалдашники - сам японский Бог велел.
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #79 : 19 Апреля 2011, 20:03:55 »
Вот оно как... Ну хоть не обидно, до такого я бы никогда не догадался! Спасибо всем, кто откликнулся. Афро
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #80 : 20 Апреля 2011, 15:27:32 »
одну нашел на полу в прошлом году, другую неделю назад под задним сиденьем.
Прикинул, откуда это могло отвалиться, и не нашел.  По видимому, откуда-то от салазок сидений, но неясно, где стоят.
* P4190009.jpg (36.64 Кб, 480x282 - просмотрено 800 раз.)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #81 : 20 Апреля 2011, 15:29:31 »
на заглушки какие то похожи
barograf
« Ответ #82 : 20 Апреля 2011, 15:36:53 »
похожи Улыбка
Но на какие??
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #83 : 20 Апреля 2011, 15:45:46 »
Два дня назад снимал все сиденья, таких деталей там не видел. Сфотай их с другой стороны.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #84 : 20 Апреля 2011, 15:55:56 »
так это ж одна деталь, сфотанная с разных сторон. Вроде так.
barograf
« Ответ #85 : 20 Апреля 2011, 16:29:14 »
нет, это немного разные детали, есть отличия.
 Шокирован
чет я не понял, как моя тема в другой оказалась...
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #86 : 20 Апреля 2011, 17:50:51 »
С чего это ради она выше кардана? Она сбоку от кардана и нижняя точка этой защиты на несколько сантимитров ниже кардана точно. У меня загнулась в бок после езды по бездорожью и стала терется о кардан сбоку. К стати на фото что-то подобное, на кардане виден след от соприкосновения с чем-то.
Dream On
« Ответ #87 : 20 Апреля 2011, 19:49:38 »
Также нашел у себя такую шутку и тоже не понял откуда она. )))
filk124
Авто:СR-V RD8 МКПП Европа
« Ответ #88 : 20 Апреля 2011, 19:52:12 »
Одна такая валяется в бардачке, хз откуда...
А по передней скобе возле кардана, то же по началу думал, что должна огибать как и задняя. Были мысли исправить Подмигивающий, пока на другой не увидел то же.
barograf
« Ответ #89 : 20 Апреля 2011, 19:58:46 »
Давайте спросим у СанСаныча!!!
