30 Июля 2026, 07:02:58 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Пламегаситель Honda cr-v установка.  (Прочитано 101197 раз)
Aleksracer
Авто:Honda CR-V RD8 AKПП была, сейчас МКПП.
год:2002, 2005
г.Киров
« : 06 Января 2009, 16:08:29 »
Хочу купить пламягаситель MG-RACE. Но в нашей деревне его вряд ли найдешь. Кто может скиньте ссылку на интернет-магазин, я сам не могу найти, не ехать же в Москву.
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #1 : 14 Июля 2009, 16:27:56 »
почитал тут темы про глушитель/катализатор и не сделал вывод. На что менять?
Пообзванивал фирмы некотрые.
Одни ставят что пожелаешь:
Автомобильный катализатор с установкой за 7500 рублей на любой автомобиль. Гарантия 60 тыс. км. пробега....
говорят фирма катализатора "корсаун".
В других фирмах катализатор стоит примерно в пределах 7500 - 10000. Гарантия год.
Тут ссылались на фирму "Филитек" (не реклама. да простят модераторы). Там наотрез говорят не надо катализатор, только пламягаситель. Цена за пламягаситель: 6000 + контроллер 7000. (дороговато думаю, учитывая что выхлоб не очищается.
C Уважением Анатолий С.
Stason
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #2 : 14 Июля 2009, 17:00:06 »
странно, мне казалось катализатор будет стоить тыщ 30
за 7 не знаю что за фигню предлагают,
но пламягаситель за 6000+ ещё какой то контроллер дорого что то, я на прошлой машине (мазда) ставил пламягаситель,
обошлось за все 4-5 т., не помню точно и никаких котроллеров точно не ставили, просто банка, вместо катализатора.
Нормуль, год проездил, продал
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #3 : 14 Июля 2009, 17:14:15 »
читайте внимательнее темы про катализатор!
пламегаситель есть в экзисте неоригинал за 3500р, присобачить обманку - 500р электрику или токарю
катализатор универсальный 5-10тыс плюс сварные работы
Как проходить техосмотр с пламегасителем никто пока не рассказал, ведь наверняка машина вывалится за допуски по CO и CH на стенде...
« Ответ #4 : 14 Июля 2009, 18:08:32 »
на 3S-FE после замены колец и высверливания катализатора СО - 0,02. Соотв. техосмотр сам прохлодил
« Ответ #5 : 14 Июля 2009, 18:22:34 »
Моё мнение (основанное на моем опыте). На авто с одной лямбдой можно удалить кат, хоть весь, хоть сделать три отверстия 15-20 мм диаметром. С двумя датчиками - добиться оптимального соотношения "тяга - незагораемость чека", путем всверливания отверстий диаметром 5-7 мм (кол-во отверстий - от одного до хз). Это экономвариант, остальные уже озвучены
« Ответ #6 : 14 Июля 2009, 21:17:41 »
Ход конем:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18106.0.html
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #7 : 15 Июля 2009, 16:08:11 »
Решил ставить пламягаситель с обманкой (~7000 и 8000). В фирме както тут указывалась в филях.
 В одной из фирм по выхлобным системам, услышал от мастера, что обманки могут спалить мозги. Насколько это так?
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #8 : 15 Июля 2009, 16:49:10 »
Да, это так , любой мастер может спалить мозги, причём как машине так и хозяину!!!
Но!!! может и не спалить, если у него у самого есть мозг, к сожалению без томограммы это не проверить.
Да и кстати, на заменённый каталик не может быть гарантии по определению, потому как работоспособность каталика зависит от состояния двигателя и заправляемого бензина.
В любом случае отпишитесь потом, как и что было сделано, за сколько и каков эффект.
Не с меньшим уважением Денис Е.
А Хонду то я продал.....
AndrewL
Андрей
« Ответ #9 : 15 Июля 2009, 23:21:50 »
Ставил в феврале пламягаситель какой то бельгийской фирмы на сервисе в районе осташковского шоссе- стоило 4т.р. за штуку с работой. Можно было бы на выбор поставить универсальный катализатор (цена с установкой 6-7т.р.), но мастер сразу сказал, что с нашим бензином есть варианты, что через месяц-другой будут шансы вернуться к нему опять, посему был выбран именно пламягаситель.
Касаемо ТО- думаю заморачиваться не стоит- например на тазики 1996-2001 года выпуска ОЧЕНЬ редко ставили катализаторы, но однако ТО они проходят по этому пункту, так что нет сомнений что и CRV его пройдет. Нормы у нас пока гуманные для автомобилистов в этом плане. На ТО даже пару раз мне с предыдущей машиной- лансер 1996г.в. СО/СН мерить отказывались- типа в иномарке бесполезно это делать.
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #10 : 16 Июля 2009, 08:08:43 »
AndrewL
 Я морально/финансово готов поменять на пламягаситель, но боюсь как тут говорят что могут сгореть мозги.
Я не совсем понимаю, почему правда это должно произойти. Сервис мены говорят что не лезут в компьютер и у же не впервый день на рынке.
Я хотел воспользоваться услугами филитека (поставить пламягаситель 3х камерный-керамоволокно) и обманка какай-та на чипе с гарантией 2 года.
(ставить в машину дополнительные приборы, запитывающиеся от борт сети, тоже есть опасность спалить мозги.)
Stason
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #11 : 21 Июля 2009, 10:41:54 »
блин, поставил вместо катализатора пламя гаситель, отдал 3500
но как гудело, так и гудит, правда тяга получше стала и расход поменьше кажется
выходит ещё и глушак что ли накрылся?
Levin Boris
Авто:Honda CR-V RD1 128 л.с.
« Ответ #12 : 24 Сентября 2009, 13:31:13 »
А не будет ли он узким горлышком для 2х литрового двигла?
У меня кста кат, который я потом заменил на пламик был уже не оригинальный, видно, что варили под нужную длину.. В итоге все равно поменял на пламегаситель, так как топливо у нас не супер (хотя лью 92ой, а не 95ый).
Levin Boris
« Ответ #13 : 25 Сентября 2009, 08:54:00 »
НА сайте ехист.ру подходящий пламик один-в-один предлагается как альтернатива родному катализатору. Влезает на место как родной. Стоил летом 3400 кажется, установка - это у кого как. С меня 500 р взяли. Ничего не варили. Есть куда вкрутить вторую лямбду. На нее делал обманку (электронную), но видимо с номиналами попутал, либо сама лямбда не особенно уже жива. Бывает чек вылезает. Рекомендую еще крепление заказать, мы на ходу пару пружинок поменяли, но лучше, чтобы было родное..
Зато теперь знаю, что через год-два не придется опять катализатор менять.
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« Ответ #14 : 03 Октября 2009, 21:50:28 »
Поставил пламягаситель ATIHO вместо каталика, ошибка пока не выскакивает, по расходу пока не определися, кстати обманку пока не ставил
* atiho.jpg (136.78 Кб, 800x600 - просмотрено 3922 раз.)
люблю русский язык
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
