03 Сентября 2026, 11:54:19
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Масло в воздушном фильтре.
Тема: Масло в воздушном фильтре. (Прочитано 21972 раз)
Slip
Авто:Honda CRV RD-1 (правый руль)
23 Июля 2009, 08:57:38 »
Подскажите, пожалуйста, как может масло попадать на воздушный фильтр со стороны резонатора? Там же ничего нету резонатор и все. А фильтр не в пыли а в какой-то масляной грязи. Не сильно, конечно, после 6 тыс. пробега. Двигатель работает без нареканий. Общий пробег 130 тыс.
Володя.
г.Алтай
Re: Масло в воздушном фильтре.
23 Июля 2009, 09:04:25 »
Мож фильтр с пропиткой масляной?
Slip
23 Июля 2009, 09:28:09 »
Может. А такие бывают? С виду фильтр как фильтр. без опознавательных знаков. Но родной вроде. Купил машину не давно он уже стоял, причем новый. Вот я увидел, что он замасленный какой-то и страшно маленько стало. Надо поменять чтоль, видно будет.
Володя.
г.Алтай
23 Июля 2009, 09:35:21 »
Кожух внутри не в масле? который идет от впуска?
Slip
23 Июля 2009, 09:40:19 »
Сухой, даже слегка в пыли был. Точно, значит точно фильтр такой.
Володя.
г.Алтай
23 Июля 2009, 09:49:12 »
разобрались..
Slip
23 Июля 2009, 09:55:22 »
Да, Спасибо.
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
23 Июля 2009, 11:21:40 »
На всякий....если клапан PCV(на фото 1) засорился, то вся вентиляция будет идти на дроссельный патрубок через сапун (на фото 2).И после того как двигатель заглушишь и дроссельная заслонка закрыта, то маслянные пары,оставшиеся в дроссельном патрубке,будут оседать вниз,т.е. в фильтр.
ИМХО, может на самом деле просто фильтр такой,но проверить клапан дело 5 минут.
(69.88 Кб, 800x600 - просмотрено 2797 раз.)
А Хонду то я продал.....
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
23 Июля 2009, 12:11:43 »
Пишешь что фильтр в масляной грязи, замени с чистой совестью - обыкновенный не дорого стоит. Далее после нескольких дней всё будет ясно.
А так, если кожух, который идёт на ДЗ чистый, хорошо, но если пылинки значит, фильтр не справляется с работой. Если на патрубке резонатора, который входит в фильтр пылинки, а на выходе фильтра чисто – хорошо. Вполне возможно, что фильтр с пропиткой, но я бы выполнил рекомендации Дениса (YarDen).
Slip
23 Июля 2009, 12:44:40 »
Не, со стороны БЗ все чистенько. и фильтр тоже с этой стороны как новый. А со стороны резонатора в середине какбы пятно масленое, по сторонам масла не видать. Так что фильтр наверно такой. Прикуплю обычный поставлю поезжу отпишусь. А клапан PCV я уже мыл. Он у меня посвистывать начал. (Спасибо форуму а то я уже думал подшипник свистит) И не грязный был вроде. Но свист пропал сразу.
Kraus*
Авто:С-RV RD 1
г.Абакан
23 Июля 2009, 14:18:14 »
А чем это клапан моют и как?
У меня тоже такая проблема появилась. Маслянное пятно на фильтре снизу.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
23 Июля 2009, 17:18:02 »
Ребята, если можно скиньте фотку фильтра что- то интересно стало, что за пятно. Если фильтр промасленный, то должен быть весь, а у вас пишите пятно.
Возможно, когда чистый не видно, а когда попадает пыль становиться заметно в том месте, где в основном сосет и поэтому пятно, где собирается пыль.
Володя.
г.Алтай
Ответ #12 :
23 Июля 2009, 17:49:29 »
Нет.. не весь.. у меня был с японии промаслянный.. там пятно по диаметру примерно как труба из которой собсно воздух в фильтр и подается..
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #13 :
24 Июля 2009, 05:38:47 »
Все..! Тогда ясно с пятном ! Спасибо Володя!
davem
Авто:Honda cr-v американка
Ответ #14 :
24 Июля 2009, 07:21:07 »
А я заметил такое пятно после мытья двигателя в хонда центре.Грешу на попадание воды и раствора во входное отверстие трубы перед возд.фильтром.Попробую заменить фильтр.
davem.Женя.
ma1ex
