10 Ноября 2026, 00:33:52 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Наконечники рулевых тяг.  (Прочитано 207229 раз)
« Ответ #60 : 07 Июля 2012, 15:26:19 »
Привязка по электронным каталогам тебе поможет.
И еще, Сергей:
- Если у тебя не открывается ссылка, это не повод для того, что бы кто то вместо тебя рыл ЭСПы,
и тому подобное. Есть мануал, есть каталог - сопоставь необходимое с прочитанным. Удачи.
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #61 : 08 Июля 2012, 07:19:31 »
Я думал форум для того и создан, что бы спросить совет и получить исчерпывающий ответ. я не к кому то лично обращаюсь , кто ответит тому и спасибо. Времени рыться в куче информации просто нет. Спасибо что не послали.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #62 : 08 Июля 2012, 16:59:49 »
Сергей приветствую, у меня американка 99 г. пробились и купились оригиналы:
Правый наконечник 53540-S04-013, отличительные особенности: на самой "шаровой" сверху выбиты буквы XS,
на другом конце (тот что идет к тяге - выбито S04),на внутренней стороне конца к тяге выбита буква Q.
Левый наконечник 53560-S04-013, отличительные особенности: на самой "шаровой" сверху выбиты буквы ES,
на другом конце (тот что идет к тяге - выбито S04), на внутренней стороне конца к тяге выбита буква M.
на обоих наконечниках пыльники NOK 53546-S84-003 (правда у меня не полностью выбит номер, а вот так 53546-S84).
Удачи!!!
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #63 : 09 Июля 2012, 16:17:26 »
Огромное спасибо, сейчас закажу, а то ездить стало страшно.Раньше на лежачих не тормозил, а теперь перекатываюсь.
Bakhtiyar
Авто:Honda CR-V, RD1, B20B3, АКПП, левый руль
г.Алматы
« Ответ #64 : 01 Мая 2013, 14:47:05 »
Ребята вопросик:
не давно делали рулевую рейку, все ок, но один момент смущает, когда выворачиваю руль до конце в любую сторону что то задевает об обод колеса.
Заехал на СТО, подняли, и увидел такую картину: наконечник задевает об обод диска. Стали грешить на то что не правильно местами поставили наконечники, правй на лево а левый направо. Но оказия - на левом наконечнике есть буква L, а на правом R. Я в ауте. Где тут зарыта собака? СТОшники говорят что не выставили ограничение когда ремонтировали рулевую рейку, на сколько это правдо? Хотя если поменять их местами, то вроде как раз изгиб наконечника и помогает не задевать обод колеса.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #65 : 01 Мая 2013, 18:24:23 »
Но оказия - на левом наконечнике есть буква L, а на правом R. Я в ауте. Где тут зарыта собака?  Хотя если поменять их местами, то вроде как раз изгиб наконечника и помогает не задевать обод колеса.
А как твои СТО-шники считали, где право, а где лево?
Bakhtiyar
г.Алматы
« Ответ #66 : 05 Мая 2013, 11:37:13 »
По ходу движения
« Ответ #67 : 06 Мая 2013, 17:37:04 »
концы должны стоять изгибом вперед
Matys
Авто:Honda C-RV, B20B, МКПП, правый руль,
« Ответ #68 : 30 Июля 2013, 19:29:13 »
здравствуйте.
полез сегодня менять наконечники, а стопорная гайка не крутится, да и сам наконечник тоже не хочет выкручиваться. Может был у кого опыт, поделитесь. Я так думаю надо снимать вместе с тягой и уже потом пробовать скрутить.
P.S. На вид такое ощущение что стопорная гайка с наконечником срослась
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #69 : 30 Июля 2013, 20:40:05 »
Почистить металлической щёткой  место соединения гайки и наконечника. Убедиться, что там нет сварки. Всё залить ВД-шкой или другим “жидким ключом”, и не один раз, а лучше на ночь.  Шаровую опору наконечника рулевой не вытаскивать из гнезда. Вывернуть колесо или снять, если надо для удобства приложения усилия. Применять хорошие ключи, можно взять газовые, в крайнем случае, нагреть портативной газовой горелкой. Можно снять  наконечник с рулевой тягой и открутить в тисках.  Но при снятии рулевой тяги,  в большинстве случаев повреждается стопорная шайба. Поэтому нужно иметь её в запасе, так же как и хомут для пыльника. Если тяга оригинальная, то ключ на 32 мм, если дубль, то на 34 мм. Ключ  желательно типа “воронья лапа” хотя откручивают и закручивают обыкновенными рожковыми ключами.
« Ответ #70 : 31 Июля 2013, 12:54:01 »
Вместе с рейкой Веселый
Matys
« Ответ #71 : 31 Июля 2013, 17:59:10 »
порекомендовали горелкой нагреть....
КульМан
« Ответ #72 : 09 Октября 2013, 17:46:10 »
Коллеги! Что-то начало стучать спереди в подвеске на грунтовке, думал - кости(яйца), залез под машину и...
увидел, что болтаются вокруг своей продольной оси и стучат рулевые наконечники (см. видео).
Заранее извиняюсь за качество - снимал на телефон )
http://youtu.be/FxFf9plz87Y
Это уже криминал?
« Ответ #73 : 09 Октября 2013, 19:39:33 »
Привет!
Все, они отчавкались. Что за фирма?
КульМан
« Ответ #74 : 09 Октября 2013, 20:15:56 »
как мне показалось, это еще оригинал, по-крайней мере их тут (в РФ), читай с 2007года, еще никто не менял.
интересно, что такая "картина" с обеих сторон.
Левый Лемфердер у меня уже давно в загашнике лежит, правый тоже Лемфердер, наверное, возьму.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
