18 Марта 2026, 03:46:36
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
Наконечники рулевых тяг.
7
Тема: Наконечники рулевых тяг. (Прочитано 195211 раз)
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
16 Октября 2007, 07:06:20 »
В общем-то вопрос такой - по какой причине на наконечниках обеих рулевых тяг пыльникам спереди ёк? ( ну это понятно что всё это идёт под замену ) просто интересна причина данного явления. С Владика наездил 8 т. км. ( в ходовке пока только линки передние поменял - поставил CTR ( цена одного 590 р.)- других в Чите просто нет).
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
dikiimouse
Авто:Honda CRV RD 1
г.Санкт=Петербург
Re: Наконечники рулевых тяг.
21 Октября 2007, 18:00:56 »
Всем привет.
Менял шаровые недавно и мастера сказали что необходимо заменить тягу на рулевой рейке справа. Если крутишь руль при выключенном зажигание слышен стук справа машины. Сказали что вроди рейка не виновата, а стучит тяга, причем при езде по ямам стук слышен. Раньше думал что стучат шаровые. Помогите найти код на этот продукт.
Спасибо
Володя.
г.Алтай
21 Октября 2007, 19:01:01 »
Привет! Не спеши с заменой..
У тебя лев/прав руль?
При выключенном двиге и должно чуток клацать в рейке..
Если руль справа то 100% свободнй ход рейки..
Точнее диагностируй лювт в тяге..
Снимай рулевой наконечник из поворотного кулака.. и дергай тягу поперек движения авто.. если есть лювт, то под замену тягу..
ChopHopper
Авто:Honda CR-V RD1 Japan
г.Новороссийск
08 Ноября 2008, 09:32:04 »
Был у меня посторонний стук при езде по кочкам. После долгих вычислений оказалось рулевым наконечником. Заказал через ехист рулевой наконечник CTR, установил - звук исчез.
Ну ОЧЕНЬ нравится СR-V в кузове RD-1!!!
Володя.
г.Алтай
23 Ноября 2008, 06:04:35 »
хомуты новые.. не забудь потом на место поставить трубку обратки,котарая пыльники соединяет..
Число оборотов наконечника считай,чтоб на развал не ездить
(47.5 Кб, 775x475 - просмотрено 5862 раз.)
Коляныч
Авто:Honda CR-V RD-1, японка
г.Томская область, где-то в деревне
10 Января 2009, 20:25:52 »
Какую контору посоветуешь? У нас видел только "555" и "CTR"-если написал правильно. (Имеются ввиду дубли).
С уважением и бааааальшое спасиба!
Коляныч
11 Января 2009, 17:31:14 »
Все понял, так и буду делать. Кстати, меняя стопорную гайку нуда че нибудь еще сразу менять (может какой сальник, шаёбочку) - что бы заказать все разом.
С ув.
21 Марта 2009, 17:40:58 »
Собственно вот:
15438 03 Наконечник рулевой правый
(86.63 Кб, 1022x672 - просмотрено 7439 раз.)
biber
26 Марта 2009, 17:33:24 »
В ехист приобрел наконечники MOOG HO-ES-0170 и HO-ES-0171, щас смотрю на них и берет сомнение насчет их подлинности - как то уж очень убого они выглядят и маркировка выбита непонятная...тут еще писали что много подделок...скажу честно что опасаюсь их ставить, деталь всетаки очень ответственная
(110.15 Кб, 800x600 - просмотрено 3140 раз.)
(77.93 Кб, 800x600 - просмотрено 4011 раз.)
biber
26 Марта 2009, 17:36:31 »
Брал за 960р...
(102.38 Кб, 800x600 - просмотрено 4340 раз.)
temik100
Love CR-V!!!
Авто:CR-V
г.Железногорск-Москва
07 Апреля 2010, 20:38:34 »
Доброго времени суток,товарищи!!!
Извините если в чем то по теме повторюсь,просто хотелось бы по точнее узнать.Был сегодня на диагностике подвески,там сказали что надо под замену оба наконечника и вроде как тяги,я точно не понял....
очень спешил
подскажите пожалуйста что меняется как правило с наконечниками?какие самые надежные дубли?и если можно каталожные номера деталей. Очень нужно,подскажите и посоветуйте новечку)... за ранее большое спасибо за помощь !!!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
07 Апреля 2010, 21:00:55 »
С наконечником тяги в комплекте обычно идет корончатая гайка и шплинт для контровки, поэтому больше докупать к нему ничего не надо. С тягами посложнее. Для страховки нужно докупить стопорные шайбы и хомуты для пыльников. Также, нужно оценить состояние кольцевых пружинок на пыльниках и сами пыльники. При необходимости заказать и их. Бывает, что в комплекте с тягами отсутствует смазка для шарового шарнира, соответственно, тоже нужно подготовить. Вот и все примудрости. Если есть деньги, заказывай оригинал. Если бюджет поджимает, обрати внимание на CTR, 555, Febest, Lemforder. С этими ОЕМами тут все в равной степени столкнулись, мнения самые разные, точно не угадаешь. Чуда не жди.
Зарегистрируй себя на экзик и выбери из он-лайн каталога все, что тебе по душе.
Володя.
г.Алтай
12 Июня 2010, 21:10:04 »
Приехали наконец-то мои наконечники febi.. лемфа не было.. да и ладно)
Кирилл, найди 10 отличий от своего Lemforder-а))
вопщем пыльник из толстой резины, палец более менее тугой, гальваническая обработка присутствует..
Надеюсь будут долго ходить:)
Сравнил с оригинальным и CTR.. febi массивнее и толще чутка, чем остальные..
(109.01 Кб, 781x337 - просмотрено 4002 раз.)
(74.57 Кб, 516x399 - просмотрено 3416 раз.)
12 Июня 2010, 21:16:22 »
В добрый час Володя! А коробочка где?
Володя.
г.Алтай
Ответ #14 :
12 Июня 2010, 21:18:00 »
коробка как обычно.. красная с белыми надписями феби.
7
