04 Мая 2026, 19:44:23 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Проблема с ABS  (Прочитано 38707 раз)
Royu
ДРУГ...
« Ответ #15 : 11 Декабря 2008, 00:06:14 »
!!! Налицо неправильная прежняя установка подшипников или оные без магнитного круга......... либо ремонтники зафоршмачили датчики при установке....
Ну, давай, HONDA...
c310no
Авто:CR-V II АКПП V 2,4
« Ответ #16 : 11 Декабря 2008, 18:05:03 »
Теперь можно только об этом гадать. Подшибники я покупал нормальные номер писал до этого.
Датчики наши очень чувствительные. Не любят постукивания и чтоб их разъеденяли сразу умирают:-):-):-)
скажи НЕТ бесприделу на дорогах.
11 место на 13 чемпионате России, 13 место на 13 кубке россии по воздуплавонию.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #17 : 27 Августа 2010, 13:33:05 »
Решился на замену датчика АБС (задний правый).
Какие могу встретить сложности.
Менявшие датчик - поделитесь опытом
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #18 : 27 Августа 2010, 14:40:28 »
старые мне вчера высверливали
болты крепежа их не выкручиваются а обламываются
высверливали болты нарезали новую резьбу
« Ответ #19 : 28 Августа 2010, 08:43:04 »
 Афро
Добавлю как совет: при установке нового датчика не забывайте смазать его графиткой.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #20 : 28 Августа 2010, 17:55:03 »
А также смазать болт крепления датчика!
Numis
« Ответ #21 : 28 Августа 2010, 21:11:25 »
а лучше ехать в нормальный сервис, где без съема датчика сменят подшипник
я датчики менял,  потому что их до меня завалили
nov
год:2015
г.Харьков
« Ответ #22 : 30 Августа 2010, 16:12:49 »
Подшипник менял два раза.
После первого - загорелась лампа ABC (см. пост 13), после второго - лампа не гаснет.
Решил заменить датчик.
Спасибо всем отозвавшимся.
Numis
« Ответ #23 : 30 Августа 2010, 18:09:53 »
завалил датчик вам ваш деятель-ремонтник
я передний левый датчик сам сменил
потом в сервисе передний левый и оба задних подшипника сменил, задние датчики высверливали мне тоже оба новые поставили
(до меня у машины с абс ваще бардак был подшипники наоборот, датчики перерезаны, сигнал шел тока от переднего правого колеса)
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #24 : 23 Октября 2010, 10:36:33 »
Добрый день уважаемые одноклубники! Подскажите пожалуйста что смотреть?
1. Поменял передний правый подшипник, обломил датчик абс. Высверлил отверстие под датчик, болт крепления открутился нормально.
2. Подшипник поставил правильно по книжке да и в магазине сразу предупредили.
3. Дождался датчика и поставил.
4. Горит лампа АБС, код ошибки 51.
5. После запуска двигателя и начала движения лампа кратковременно гаснет, а потом опять загорается.
6. Если в момент погасания лампы нажать на тормоз так чтоб сработала АБС лампа погаснет до конца поездки и АБС работает нормально.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
« Ответ #25 : 24 Октября 2010, 01:04:31 »
Тут поможет только замена модулятора ABS.
Diu
г.Архангельск
« Ответ #26 : 24 Октября 2010, 09:51:58 »
Весной была такаяже проблема ездил к официалам посоветовали прокачать тормоза для начала.
Прокачал потом сполчаса напрягал АБС была весна на плошадке укатанный снег сверху подтаял так что наногах стоять было трудно. Больше ошибка себя не проявляла.
Вчера слякоть подморозило. Снова напрягал АБС. Если разогнаться не сильно примерно 10 км/ч то АБС срабатывает практически сразу, если сильнее то сначала колёса блокируются и машина уходит с траектории, а перед самой остановкой срабатывает АБС и соответственно стабилизирует ситуацию.
ВОПРОС? Вчём физика сего процесса и как скорость авто связана с АБС? Может АБС некорректно воспринимает скорость авто если есть такая связь?
pvb
« Ответ #27 : 25 Октября 2010, 12:00:39 »
Видимо это ABS Motor Stuck On(Off) или Motor Lock? "Тогда мы идём к Вам!"(c)
Есть три варианта:
1. Новый блок
2. Б/у весь блок
3. Разобрать и глянуть на двигатель - судя по году авто вполне возможны сточившиеся щётки или нечто в этом духе.
Если третий вариант не пугает, дам пару сцылок:
-www.tegger.com/hondafaq/tsb/crv/x03-015e.pdf
foto.срум/11047/
Положительный опыт есть...
Diu
г.Архангельск
« Ответ #28 : 26 Октября 2010, 23:13:43 »
Павел, огромное спасибо за подсказку. Просейший коллекторный двигатель это не сложно. Сгодня вечером снял его но не смог разобрать. Корпус у него цельноштампованный со стороны плунжеров пластиковая крышка с уплотнительным кольцом которое закреплено на ней. Подцеплял край крышки отвёрткой внутри видно якорь и возле самой крышки коллектор. Якорь ходит в подшипнике (который в штампованном корпусе) свободно, но крышку чтото держит внутри перпендикулярно оси проведённой через крепёжные отверстия мотора к корпусу модулятора.
Вопрос может кто разбирал данный девайс или у кого старый завалялся посмотреть бы его потроха заранее перед тем как сломать.
pvb
« Ответ #29 : 27 Октября 2010, 06:26:54 »
На металлическом корпусе мотора есть проштампованные углубления, вот за них-то и цепляется пластмассовая крышка. Там на пластмассе сделаны зацепы, которые ломаются. Если есть время до вечера сегодня - выну крышку и сфотаю что и как. Мотор лежит снятый в гараже.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
