07 Ноября 2026, 16:09:21 *
Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 139   Вниз
Автор Тема: КУРИЛКА!!!!!!  (Прочитано 749165 раз)
Lexa54
« Ответ #1095 : 19 Августа 2011, 13:17:59 »
Так, кого сегодня ждать?
Lexa54
« Ответ #1096 : 19 Августа 2011, 22:56:09 »
Ну вот, собрались минимально, пожарили шашлычок и поставили таки китайческую дугу под задний бампер!
Спасибо ребятам - Жене, Василию и Алексею - за оказанную помощь!
Юра, тебе выложим попозже фотографии, на телефон сфотографировали, как закрепили, я забыл взять фотоаппарат (
И ты сфотографируй крепеж, что у тебя в комплекте, скажем свое веское слово, что еще понадобится )))
Завтра еще при дневном свете гляну, что получилось )
Дело делали уже в темноте, не поев шашлык, плохо как-то делалось Подмигивающий
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #1097 : 20 Августа 2011, 21:12:28 »
Встреча прошла отлично, спасибо всем кто приехал coolsmiley молодцы!
Леха один и Леха два, давайте фотки )
Juriy
« Ответ #1098 : 21 Августа 2011, 18:07:51 »
АфроА я на выходных только двигло помыл. Ждю фото Подмигивающий
Томск-Самара
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #1099 : 21 Августа 2011, 18:52:24 »
А нафиг ты его мыл? У нас на третей сибирской конкурс был на самый чистый и на самый грязный двигатель  Улыбка
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
Ростофф
Председатель Томского филиала CR-V Club.
Авто:Раньше был cr-v, белый, японец, B20B, автомат, 1998 г.в. Сейчас ШЕВРОЛЕ ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР, 3,6 л.
« Ответ #1100 : 21 Августа 2011, 19:23:34 »
А я похоже проспал сие "тестирование". Так бы точно победил.
 Спокойствие! Только спокойствие!
Lexa54
« Ответ #1101 : 21 Августа 2011, 19:29:17 »
Привет всем! В общем, вот фото с телефона Алексея.
* 1.jpg (197.16 Кб, 1814x1361 - просмотрено 674 раз.)
* 2.jpg (204.47 Кб, 1814x1361 - просмотрено 627 раз.)
Lexa54
« Ответ #1102 : 21 Августа 2011, 19:31:44 »
Не знаю, Юр, такая у тебя или нет, но моя китайческая вставала с трудом. )
Спасибо ребятам, общими усилиями и благодаря сумке с метизами у Жени в гараже поставили ее ) Несколько расходится с тем, что в схеме установки для родной дуги Подмигивающий
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #1103 : 21 Августа 2011, 21:07:24 »
Лёха а скажи какое растояние между трубками на втором фото.
Хочу тоже поставить но у меня прямоток и выходной потрубок с банки больше диаметром.
И вроде чуть в другом месте.Вот и гадаю подойдёт или нет.
У знакомых нет дуги и прикинуть не к чему.
Если фото выложу на глаз сможешь прикинуть?
И если можно фото с бампером(уже установленным на место)
Lexa54
« Ответ #1104 : 21 Августа 2011, 21:44:54 »
Серега, привет! Я завтра замерю, напишу расстояние. Могу еще от крюка замерить расстояния (от центра авто). Лучше, конечно, по месту примерять.
Сфотографирую с бампером, когда ставили мне, уже не до фото было, дело к полуночи подходило )
Juriy
« Ответ #1105 : 22 Августа 2011, 07:37:10 »
Дык ну не могу я с грязным ездить!!! Мыл сам кёрхером на работе у знакомых Улыбка
А ты бы на какой победил? Самый чистый? Веселый
Млииин...короче без съема бампера не обойтись? Шокирован Надеюсь он так же легко снимается как передний idiot2 А я то наивный думал...
Томск-Самара
Juriy
« Ответ #1106 : 22 Августа 2011, 07:38:08 »
Вот мой
* IMAGE_040.jpg (64.4 Кб, 640x480 - просмотрено 552 раз.)
* IMAGE_042.jpg (72.31 Кб, 640x480 - просмотрено 629 раз.)
* IMAGE_043.jpg (61.22 Кб, 640x480 - просмотрено 646 раз.)
Томск-Самара
Juriy
« Ответ #1107 : 22 Августа 2011, 07:40:08 »
Ну так это была встреча №7? Или 6 с половиной? Смеющийся
Томск-Самара
Lexa54
« Ответ #1108 : 22 Августа 2011, 07:52:40 »
Это была мини-встреча Подмигивающий
Нас было 4,5 человека, т.к. Дима приехал совсем ненадолго, поздоровался, даже Жени не дождался!
Lexa54
« Ответ #1109 : 22 Августа 2011, 08:13:12 »
В общем, вот фото установленного.
Юра, по твоему фото сложно судить, родной или нет (у родного надпись CR-V идет на немного выступающей площадке). Не совсем понял на фото, но выглядит твой по креплениям как мой ))) Есть нюансы с прикручиванием самого левого крепления. В идеале в широкую дырку в кузове надо запихать крепление-распорку (как для люстры) с дыркой под болт посередине. У нас под рукой ничего такого не нашлось, изловчились с помощью проволоки через другую дырку в кузове в 10и см встороне просунуть болт с большой шайбой. Потом тоже прокладывали шайбы для того, чтобы выбрать зазоры.
Для остальных креплений в кузове есть отверстия, они под болты М6. Мы расточили их под М8. В самом правом креплении 2 отверстия под 2 болта, мы использовали только одно (в кузове есть ответные отверстия - см. инструкцию по установке оригинальной дуги). В идеале, конечно, надо бы найти или изготовить закладные шайбы с резьбой в форме скобы (как в инструкции - тогда можно будет снизу просунуть болт и вкручивать его - скоба не будет проворачиваться; просто гайку туда не реально подсунуть и удерживать ее), но мы решили поставить тем же вечером, поэтому изловчились и просунули внутрь лонжерона болты и снизу закручивали гайкой и потом еще самоконтрящейся гайкой.
Болты потребуются минимум на 40, а то и на 50 (если удастся запихать на 50). Ну и постараться не уронить болты вовнутрь, чтобы потом не мучиться, доставая их, чтобы они там внутри не гремели. Как-то так. Когда снимешь бампер - все поймешь )
Бампер снимается легко - откручиваешь брызговики (оставляй самый дальний шуруп в кузове, брызговик на нем поболтается. Потом с краев бампера сверху откручиваешь саморезы под головку. Открываешь дверь багажника, видишь еще по 1 болту слева и справа. 5 клипс сверху и 2 снизу (не поломай Подмигивающий ). И аккуратно сдергиваешь (лучше, если кто-то поможет, и дверь лучше придержать в неполностью открытом состоянии - так легче вынуть бампер).
На фото 4 видно, что надо еще в крюк продеть скобу и притянуть ее на 2 болта к креплению дуги, мы пока туда проложили резиновую подушку, чтобы зафиксировать дугу. Скоба притянет дугу намертво.
И еще видно, что в отличие от родной дуги эта китайческая позволяет добраться до буксировочного крюка - большая щель между дугой и бампером. Попробую потом, возможно, придется продевать трос петлей, снять крюк с троса.
* 1.jpg (219.22 Кб, 827x621 - просмотрено 621 раз.)
* 2.jpg (199.71 Кб, 816x612 - просмотрено 598 раз.)
Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 139   Вверх
