12 Января 2026, 06:12:25 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Трещина в редукторе заднего моста!  (Прочитано 47227 раз)
Casp
Танкам грязи не бояться
Авто:Honda cr-v
г.Алмата (Kazakhstan)
« Ответ #15 : 20 Августа 2009, 11:11:39 »
Антон привет, я как бы тебе не советчик, но на твоем месте я бы мафынку поставил, жалко ведь... да и финансово затратнее теперь выдет
Все ок она уже стоит, просто я уезжаю до воскресенья на Балхаш порыбачить, конечно в таком состоянии гнать её 600 км туда, 600 км обратно и если где-то встанет звать эвакуатор не рентабельно.
Тут мне на СТО на диагностики написали Сальник коренной замена: материал 3500тг(760р), а работа аж 25000тг(5400р) Шокирован.
Ето че реально такая проблема и за что он отвечает  Непонимающий
Нельзя ограничивать возможности, рамками всеобщего понимания.
(CASP)
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #16 : 20 Августа 2009, 11:16:33 »
ну дак. чтоб коренной заменить коробку снять придетс.
maximusk
Авто:CR-V III, АКП, 2,4, Executive
« Ответ #17 : 28 Июля 2010, 11:26:20 »
Ребят подскажите плиз, можно ли заварить на месте ? или пока будут варить всё нагреется и сальники или что-то еще накроется медным тазом Грустный  Поиск мастера пока в процессе  В замешательстве , 2ое уже сказали однозначно снимать, разбирать.
* редуктор.jpg (69.44 Кб, 549x366 - просмотрено 1484 раз.)
KillJoy
« Ответ #18 : 28 Июля 2010, 11:43:08 »
Недавно тоже пробил редуктор, замазал трещину холодной сваркой и до сих пор катаюсь так, жду когда на знакомое  СТО вернется из отпуска сварщик с аргоном.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #19 : 28 Июля 2010, 11:43:48 »
хм.. а контракт?  4-5тр..
maximusk
« Ответ #20 : 28 Июля 2010, 11:52:08 »
До ближайшего гаража было проехано километров 10 с капающим маслом, там слили остатки, залепили х/сваркой и залили норму масла, но хочется заварить нормально, трещинка меньше сантима думаю. Попасть сейчас на 4-5 штук не хочется Грустный
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #21 : 28 Июля 2010, 20:28:07 »
Заварить нужно только из-за того, что при очередном ударе трещина увеличится. К сожалению, мне неизвестна толщина корпуса в данном месте (не разбирал ещё). Конечно, заваривать лучше на снятом, но не всём редукторе. По фото трещина в месте многодискового сцепления, поэтому можно отсоединит кардан снять заднюю часть  вынуть внутренности и заварить трещинку на корпусе. Всё зависит от мастерства сварщика. Если трещина меньше 10мм, можно было бы попробовать на месте, нагрев при правильной работе и хорошем источнике тока будет не критичным, но при хорошем осмотре она окажется обязательно длиннее, а с выходом из зоны сварки ещё больше. Поэтому мне кажется вариант со снятием 90%.
maximusk
« Ответ #22 : 29 Июля 2010, 06:21:53 »
Спасиб, за исчерпывающий ответ )). Поиски закончились тем что никто не согласился варить на месте. Последний мотивировал тем что надо прогреть перед сваркой и все уплотнители пойдут по п.... Улыбка. Ну или даже если они выживут то качество шва не гарантирует, т.к. насухо изнутри не вытрешь Улыбка. Остальные собсна ничем не мотивировали.
maximusk
« Ответ #23 : 29 Июля 2010, 11:50:32 »
Еще вопросик созрел. В мануале что то не видел чтобы снимали кожух в котором у меня трещина прямо на месте, но вот на фотках видно что кожух вроди снимается не так сложно и все остается на месте, хотя не понятно можно ли так сделать прямо на машине, отсоединив только кардан В замешательстве... просят минимум 3 штуки за работу чтобы все это снять поставить Улыбка)
* 22.jpg (24.03 Кб, 265x358 - просмотрено 1918 раз.)
* 33.jpg (11.45 Кб, 265x187 - просмотрено 2042 раз.)
* редуктор.jpg (69.44 Кб, 549x366 - просмотрено 1143 раз.)
« Ответ #24 : 29 Июля 2010, 12:29:44 »
Кочевряжатся - можно снять, но придется изловчиться.
Для того, что бы скинуть кожух, надо отвернуть кардан, затем гайку фланца.
Стр. 15-15 англ. руководства. Для удобства редуктор опускается - вывернуть два
бота кронштейна к кузову.
Вариант второй - ты сам его снимешь с сдашь в ремонт.
* 01.jpg (88.09 Кб, 716x831 - просмотрено 2092 раз.)
maximusk
« Ответ #25 : 29 Июля 2010, 12:48:49 »
Заодно наверно можно поменять сальник который под стрелкой ? прокладки там не вижу чтото...
* 44.jpg (73.87 Кб, 716x554 - просмотрено 1879 раз.)
« Ответ #26 : 29 Июля 2010, 13:07:23 »
Да, к тому же он повторно не используется.
Фланец кардана надо застопорить, и крутить гайку.
Конечно, снимать корпус удобнее, когда редуктор снят.
Привалочные поверхности садятся на герметик, потом при сборке тянуь болтики
кожуха....на весу это экзотично, но вполне возможно.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,35189.msg281023.html#msg281023
Должен сказать - редуктор не кусается и снимается не сложно.
Вот вынуть и вставить ШРУС, тут есть момент.
Подцепить гранату, как показано на схеме монтажной это полдела.
Для того, что бы аккуратно, их сдернуть, делал так:
- Максимально сместил отвернутый редуктор сначала, вправо и выдернул левый ШРУЗ.
- А затем наоборот передвинул редуктор в лево - вынул правый.
maximusk
« Ответ #27 : 29 Июля 2010, 14:06:34 »
Блин там еще одна резинка "O-Ring"  тоже менять Грустный на экзисте ждать долго придется...
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #28 : 29 Июля 2010, 15:17:09 »
Привет, не могу промолчать, я сам квалифицированный аргонщик.
Так вот, этот последний оказался самым умным и ответственным.
Снимать, разбирать, мыть начисто - однозначно!
Мыть надо обязательно, алюминий при сварке очень не любит грязь.
Шов получается пористым и некачественным.
Перед сваркой засверлить концы трещины (чтоб при нагреве не пошли дальше).
Трещину разделать V-образно. Нагреть до 100 градусов в печи, заварить.
Поместить в печь и снова нагреть до 100. Печь выключить и дать корпусу редуктора остыть вместе с печью. Только в этом случае я гарантирую 100% качество.
Если для тебя это очень трудоемко - замажь холодной сваркой ,какое то время подержит...
« Ответ #29 : 29 Июля 2010, 17:46:38 »
Спасибо Михаил! Поклон до полу. Афро
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
