15 Марта 2026, 21:02:20 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 21   Вниз
Автор Тема: Кто-нибудь пробовал стирать воздушный фильтр?  (Прочитано 113179 раз)
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #210 : 10 Июня 2009, 11:09:31 »
У меня есть наболевший вопоро. В нашей машинке второго поколения кроме салонного фильтра есть фильтр кондея. Если есть то где он расположен и как до него добраться. После работы кондея появляется неприятный запах. В сервисе сказали надо менять фильтр кондея. Фильтр салона уже поменял!
что-то я о таком фильтре никогда не слышал...точнее слышал, что есть салонный и иногда его называют фильтром кондиционера...
не разводят ли Вас, уважаемый?
если кто знает про отдельный фильтр кондиционера, может напишут...
в каталоге фильтров указано только 4 фильтра - масло, воздух, топливо и салон...
а запах неприятный от конедея всегда бывает, есть соответствующая ветка, там обсуждали...
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #211 : 10 Июня 2009, 11:18:28 »
Кто  знает фильтры фирмы GooD Will и их  применяемость  на  Хонду  с  98  года..Подскажите  что  к  чему..
дело в том, что применяемость конкретного производителя фильтров на конкретный автомобиль определяется по каталогу этого производителя, т.е. чтобы узнать делают ли они конкретный фильтр на конкретный автомобиль, надо по их каталогу перевести оригинальный номер на их номер, если они что-то делают
но по поводу GooD Will могу сказать, что это один из аутсайдеров рынка фильтров, один из польских производителей, по-моему...типа Фильтрона, такое же г...
Химера
г.Апшеронск
« Ответ #212 : 10 Июня 2009, 11:33:12 »
Сгорел предохранитель на муфту включения кондея, это я уже потом выяснил самостоятельно. Естественно кондей не холодил. приехал на сервис объясняю проблему. Мастер сразу салонный фильтр под замену, говорю уже заменен, тогда фильтр кондиционера тоже, оставляйте машину будем делать. Я естественно попытался у мастера выяснить где оный стоит. На что получил ответ вам раскажи покажи вы все сами делать будите. Так есть оный или нет и как до него добраться?
Все приходит к тем кто умеет ждать.
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #213 : 10 Июня 2009, 11:38:40 »
очень похоже на развод...нет там фильтра...это например на мерине MB210, стоит 4 салонных фильтра, и то они САЛОННЫЕ, а не фильтры кондиционера, зачем кондиционеру фильтр?
gri2007
gri2007
Авто:Honda CR-V Акпп---зелененькая-Хондюша
г.Москва-Переславль
« Ответ #214 : 10 Июня 2009, 11:44:10 »
Дак  у  них  нет  перевода  на  оригинал..Вот  и  проблема. Или мутят  ?
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #215 : 10 Июня 2009, 11:54:02 »
наоборот должно быть, с оригинала на их номер, а если не могут перевести, значит не делают аналога такого фильтра...
вообще, не ищите "странных" производителей, не экономьте на фильтрах...купите аналог известного и желательно одного из лучших производителей или оригинал
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #216 : 10 Июня 2009, 13:24:43 »
По моему чистый развод  Шокирован. Хотя, так как у нас фильтр состоит из двух частей, этот мастер может назвать одну часть - салонным фильтром, другую часть - фильтром кондиционера  Афро. Ай да мастер.
Silver
« Ответ #217 : 10 Июня 2009, 19:26:21 »
неприятный запах
Неприятный запах не зависит от фильтра, а следствие "работы" бактерий. Необходимо сделать обработку системы. Состав вводиться через трубочку слива конденсата (работа проводиться на яме). Обычно запах возникает после длительного простоя кондиционера - есть время чему развестись...
Не знал, да еще забыл...
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #218 : 10 Июня 2009, 20:35:31 »
Можно подробней про эту процедуру.
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #219 : 11 Июня 2009, 11:50:39 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1377.0.html
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #220 : 11 Июня 2009, 22:36:46 »
женя37, ну у нас разброс цен по более оригинал 1230 сакура 290 руб странно во когда я сравнивал ориганал мне показалась более жеская резина но торцах по сравнению с сакуровским, когда сакуровский ставиш кожух фильтра притягиваеш болтами (чтобы фильтр сжало) иначе он плотно не встает, если оригинальный есче больше то незнаю насколько сильнее его его будет сжимать.
К вам китай поближе будет вот поэтому сакура такая дешевая, а если серьезно то видимо действительно эти сакуры в разных местах делают, раз такая разница.Из магазина я ее с учетом возврата всетаки брал, вставил в корпус, а прижимную кромку на крышке смазал моторным маслом(для отпечатка) прижал крышку, снял и увидел, что отпечаталось не по всей окружности.А вот родной ставишь и чувствуешь как пружинит крышка на резинках фильтра и в голову не приходит опыты с намазыванием крышки корпуса проводить. Решил для себя твердо ну их нафиг!
Женя37
« Ответ #221 : 14 Июня 2009, 22:19:05 »
Есть в Ростове магазинчик по японцам, я в него с товарищем за лампочкой какой-то фильдеперсовой для его "чистокровного японца" заехал, ну и для проформы спросил, а нет ли у них салонного фильтра на CR-V, ответ - есть, а по чем - 550 рублей, а покажи...  Шокирован , фильтр вместе с пластиковой обоймой. Мотнулся быстренько, свой вытащил, приложил - ОНО!  Все надписи - один к одному! Взял два, от жадности. Что за фирма не знаю, на фотках коробочка хорошо получилась, есть какие-то циферки - спецификация наверное. Сами смотрите.
Вот как раз та самая Сакура и есть! Ну салонник-то пойдет, а больше никуда такие с цветочками лучше не суй!
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #222 : 22 Июня 2009, 08:55:55 »
Пощщу миниотчет о замене воздушного фильтра ДВС на FRAM купленный в Экзисте:
проехал порядка 1000км. Вчера вскрыл для проверки:
1. снаружи фильтр уже чуть грязный (пух, мухи и тп)
2. Внутри все чисто. после фильтра все трубки тоже чистые.
3. Прилегание проверил вышеописанным методом с маслом - прилегание хорошее, равномерное.
PS Исходя из перечисленного считаю данный фильтр подходящей заменой стоимостью в 2 раза дешевле оригинала (у меня), которую можно вполне использовать без ухудшения качества фильтрации. За сим забываю про фильтр еще на 12-15ткм. Афро
gri2007
gri2007
г.Москва-Переславль
« Ответ #223 : 22 Июня 2009, 09:11:34 »
Народ ..вот номера  бюджетных  фильтров  Гудвилл..   Ag528  воздушный стоимость 115  рублей, FG 513  топливный стоит 151 рупь OG 510  масленный  стоит  64 рубля. Салонный соит  в  районе  100 рублев номерок еще  не  пробил..Я ничего  не  скажу  про качество.. хорошее  или  плохое.. каждый выбирает  сам..Лично  мой Ниссан  ездил  именно  на  этих  фильтрах  4  года.. и  не  умер.. Номера  на  1  Whd// и  согласно  каталога   этой  фирмы..  На  всякий случай  уточните  номера  у  продавца.. Всем  удачи..!
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #224 : 22 Июня 2009, 10:19:24 »
Fram, конечно, хороший фильтр, но только я хочу Вас огорчить, вы своими силами никак не сможете проверить качество фильтрации, за исключением "криминальных" случаев неприлегания или неравномерного прилегания посадочного места..."на глаз" этогоникак не увидеть...для автомобиля имеют значение такие величины, которые глазом не увидишь...но это про движок, про салон, естественно, все проще, но опять же только в случае плохого прилегания посадочного места можно увидеть что-то, в остальных случаях ничего не видно...
главное - это плотное прилегание посадочного места, ровные шторы фильтрующего элемента, ну и, конечно, отсутствие механических повреждений
остальное на совести производителя, т.е. допустимые нормы пропуска частиц...глазом это не видно...
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 21   Вверх
