17 Августа 2026, 03:32:34 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 45   Вниз
Автор Тема: #Моторные масла. Рекомендации, мнения.  (Прочитано 603886 раз)
Stason
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #315 : 24 Августа 2010, 14:07:19 »
Я последний раз взял себе 5л канистру, стоит почти также, как 4, но выгода ощутима.
Проехал 5 тык, ещё пол литра есть в запасе, может и докупать не прийдется.
Пожалуй в следующий раз также поступлю.
Хойтехауз
Авто:Honda CR-V RD-1 B20Z1 АКПП левый
« Ответ #316 : 27 Августа 2010, 23:24:20 »
(На "ответ" 271) Владимир,  в мануале для Европейских, Японских и Американских CR-V одинаковые рекомендации по классам масел? В нете есть описание , где говорится, что рекомендуемые классы масел для CR-V 5W30 и 10W30, но не указано к какой версии это относится. (Европейке или Американке или Японке) Читал на форуме, что на Американских версиях машин на крышке маслозаливной горловины есть надпись 0W20 или что-то в этом роде. Это и понятно, у них другой бензин, другое масло, другой воздух и не исключено, другая форма поршня. Моя машина из Европы и надписи на крышке нет. Спасибо.
smoke on the water
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #317 : 27 Августа 2010, 23:32:01 »
А мне казалось что двигатель раз один то и рекомендации по ГСМ одни. Точнее указано какие масла лить для преобладающих температур эксплуатации.
К примеру смотрю мануал от американки - там теже масла что и в родной книжечке на немецком от моей европейки. За японцев не скажу, но наверное тоже.
Само понятие 5-30 или 10-40 и т.п. это, если не ошибаюсь, параметры вязкости масла по американскому стандарту и приняты остальными.
Сам лью 5-40, как и многие с форума, обладатели и японок и европеек и американцев. Если с сибири то может 0-30 или 0-40 лить, но 0-20 это, вроде на следующее поколение, для нас жидкое при рабочих температурах слишком.
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #318 : 29 Августа 2010, 14:56:34 »
Только что поменял, залил Honda Ultra Leo 0W-20 SM, вместо Mobil 10W-40. Старое масло было очень грязным. Нового залил около 4300мл. Уровень чуть выше середины.
Самое первое впечатление - двигатель работает намного тише.
Кстати, шайбу менять обязательно. Винт пробки устроен в конце конусом и, оставив раздавленную шайбу, нельзя быть уверенным, что вокруг пробки будет сухо.
Японская 4л. канистра после вскрытия не закрывается герметично, на долив с собой нужно переливать в другую тару.
Хойтехауз
« Ответ #319 : 03 Сентября 2010, 11:24:45 »
Хочется быть уверенным наверняка. Что написано в Вашем мануале на немецком про класс масла?  Какое масло рекомендовано заливать в CR-V по API и SAE?  Что касается бензина, сам видел на Американках рекомендацию 87 а на Европейках 95. У меня на лючке написано "не ниже 95". Даже если пересчитать Американскую усреднённую (R+M/2=Х) рекомендацию 87 на Европейскую, не получится даже 92й. Значит все таки разные машинки...
smoke on the water
павел irk.
Авто:Honda CR-V RD-1 Япония,правый
г.иркутск
« Ответ #320 : 03 Сентября 2010, 11:43:14 »
Мы и в Сибири это не льём.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #321 : 03 Сентября 2010, 12:17:29 »
Моя крышка.
* 03.09.jpg (41.66 Кб, 411x458 - просмотрено 2934 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #322 : 03 Сентября 2010, 12:25:24 »
Проглядел вопрос, поэтому с ответом подзадержался...
Щас откопал немецкую книжку от машины - там картинка с типами для разных температур по SAE.
Пара выдержек: от -10 до +40 и выше лить 20W-40 или 20W-50; от -15 до +40 и выше лить 15W-40 или 15W-50; от -20 до +40 и выше лить 10W-40; от -30 и ниже и до +35 лить 5W-30...
Классы масла SG, SH и SJ по классификации API.
Сам пользуюсь 5W-40. Очень надеюсь что это позволяет использовать его от -30 и ниже и до +40 и выше Подмигивающий
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #323 : 03 Сентября 2010, 12:29:18 »
Совершенно согласен!
Хойтехауз
« Ответ #324 : 04 Сентября 2010, 19:40:40 »
Да... было немного непонятно... Теперь непонятно всё. Тут народ год уже бьётся с маслом, а просто надо было в книжку поглядеть. Так значит можно и нужно лить не только 5W30 как на крышке написано у "Нивавод2" а всё подряд? Книжка случайно не Китайская? Что-то не верится в рекомендацию 20W50. Такое масло не каждый Жигуль переваривает. А как-же высокоточные Японские зазоры в движках? Прокачиваемость как? Какой "лёгкий ход" при таком масле? Экономия бензина где? Тепловой баланс ЦПГ?
Возможно в Вашей книге даны общие рекомендации применительно к технике вообще. Так сказать для общего понимания процесса. Поведенческая структура Европейцев не далеко ушла от Американцев, не дай бог в суд побегут если мотор стуканёт. А так вот вам - мороз и ветер был? Был! Масло какое залито? ААааа... Ну вот и пошёл на фик!
В связи с этой непоняткой вопрос. Господа, у кого есть точное описание классов масел по SAE и API которые рекомендует применять Хонда моторс в машине CR-V RD1 ? Можно с фотками.
P.S. Про бензин попадет чего, так тоже напишите. Можно с фотками.
Спасибо.
smoke on the water
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #325 : 04 Сентября 2010, 19:51:44 »
Ну книжка с которой я это списал точно не китайская - она шла с машиной и сохранилась (европейка, немка). Книжка на немецком, даже две или три книжки - одна по эксплуатации, вторая сервисная, третья список сервисных центров. Все три оформлены идентично, все на немецком, проставлены номера узлов с моей машины - сомнений они у меня не вызывают.
Смотрите картинку, может я что наврал когда ее интерпретировал...
* maslo.jpg (123.93 Кб, 1099x706 - просмотрено 3587 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #326 : 04 Сентября 2010, 20:08:11 »
Мне кажется очень сильно напрягаться не надо...
Первая цифра в маркировке масла *W-** это вязкость на холодную. Хонда рекомендует тут 5-ку.
Вторая это вязкость на горячую - рекомендуемая 30, но допустимо и 40 и даже 50. Т.к. климат у нас континентальный (у Вас полагаю тоже) то лучше 40, чтобы летом небыло проблем.
Т.е. вариант 5W-40 предпочтителен, если морозно зимой и жарко летом то 0W-40, если зима холодная, а лето не жаркое то 0W-30, живете у моря 5W-30 Подмигивающий
Но вот *W-20 я в допусках не видел, минимум 30 и до 50...
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #327 : 04 Сентября 2010, 20:24:31 »
Что может быть лучше/точнее оригинала? Подмигивающий А книжка то оригинал от моей машины (регион KG, Германия).
А вообще я не вижу разночтений особых и с мануалом от американок (та что сервисная и которой пользуемся в 90% случаев).
« Ответ #328 : 04 Сентября 2010, 20:36:05 »
Что и хотелось услышать. Улыбка
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #329 : 04 Сентября 2010, 20:44:08 »
Парни, а я поступил иначе, просто посмотрел, на наклейку с водительской стороны, что лили в неё яппи, на зиму 5в30 на лето 10в40, придерживаюсь этого же.... Подмигивающий Смеющийся
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 45   Вверх
