07 Сентября 2026, 05:31:13 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 45   Вниз
Автор Тема: #Моторные масла. Рекомендации, мнения.  (Прочитано 607381 раз)
*Гарик*
Авто:CR-V. 2.0 АКПП
г.Ногинск
« Ответ #555 : 24 Января 2014, 12:16:44 »
Говорят, что не разъедает ремень ГРМ и прочее, у меня не оригинальный.
какой такой ремень?   Шокирован
*Гарик*
Авто:CR-V. 2.0 АКПП
г.Ногинск
« Ответ #556 : 24 Января 2014, 12:41:04 »
Castrol  в лидерах,
У кострола слишком большой угар,особенно после 5000 км пробега после замены,как показывает практика, на  Хонде это не заметно, а вот на ауди и фольцах очень ощутимо, а в лидерах он только потому, что у них заключён контракт на поставку масла на конвеер со многими концернами, и соответственно офицалы при ТО льют именно его, и тем самым продвигают так сказать бренд. На вкус и цвет конечно фломастеры разные, лично мое отношение к кастролу отрицательное.
dmitryst
Авто:CR-V, АКПП, пруль, RD1-5306241
г.Тбилиси
« Ответ #557 : 07 Февраля 2014, 17:38:25 »
У нас, например, официалы льют Enoc (Арабские Эмираты....) По незнанию по телефону первый раз спутал с Eneos  Рот на замке который хотел заливать изначально..... Больше к ним не поеду  Злой, у них и фильтры не родные, а какое-то китайское г-но
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #558 : 07 Февраля 2014, 23:47:44 »
Пробег 200 тысяч, из них последние 50 мои на родном масле, судя по состоянию двигателя 400 проедет...
jekavia
о540хс
Авто:CR-V
« Ответ #559 : 22 Февраля 2014, 17:28:20 »
Привет всем! Я уже 5 лет заливаю VISCO 3000. Ухода масла нет, движок работает мягко. Проблема одна-тяжелый запуск зимой когда за -20. При -30 надо подогреватель использовать. В общем маслом я доволен и не собираюсь его менять, ну разве что на VISCO 5000 на зиму. Попробовал залить кастрол магнетик- пришлось после 3000 км до 10000 км доливать масло. Вывод-угорает и не устраивает движок и меня-дорого и бесполезно!!! Каждому делать свой выбор....
С уважением!
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
« Ответ #560 : 11 Марта 2014, 20:27:14 »
Всем привет !
пробег 190тыщ ... 99года ..  расход масла на 10000км примерно 2-2.5литра.. понимаю что не критично но все же..
народ подскажите ? стоит ли менять масло на другую марку ?
лью ELF 5W30  синтетику .... изучил всю ветку и голова кругом пошла .. сколько масел столько мнений..
знакомый тож сказал попробуй марку масла сменить может жор меньше станет...
посоветуйте Непонимающий? стоит ли менять марку ?
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #561 : 11 Марта 2014, 20:54:25 »
Ничего ведь не потеряешь. Попробуй Оригинальное масло Honda или Мобил 5W50. Посмотри на угар.
Друг заливал Ельфа, он ему не понравился как раз из-за большого угара.
mummyi
« Ответ #562 : 11 Марта 2014, 21:08:47 »
 Злой
[/quote]
HONDA HFS 5W40 вы это имели в виду ? или минералку ?
Ovchinnikow
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #563 : 11 Марта 2014, 21:43:33 »
190 тысяч, родное хондовское 5W30 - ничего не жрёт. Правда, очень аккуратно езжу...
Konon77
« Ответ #564 : 12 Марта 2014, 04:53:46 »
Да! чем летняя цифра больше, тем меньше должен быть угар. Но если он останется, значит надо искать проблему. Износ маслосъемных колпачков, залипание  кольца, просто износ цилиндров и т.д. и т.п., вплоть до банальной протечки масла!
serg_habar
Авто:Хонда CRV, RD-1, B20B3, автомат, руль левый.
г.Хабаровск
« Ответ #565 : 25 Марта 2014, 11:48:15 »
Стараюсь во все агрегаты лить только АМАЛИЮ, машинка принимает хорошо, проблем нет)))
get_this
Авто:Honda CR-V, RD1-1036632, правый руль, автомат, 4wd, B20B
г.Киров
« Ответ #566 : 16 Мая 2014, 12:22:05 »
Лью SUMICO 5w30 синтетику(япония). мотор шепчет. 1050 руб. 4 литра.
* 132.jpg (85.73 Кб, 439x579 - просмотрено 808 раз.)
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #567 : 16 Мая 2014, 23:46:24 »
Тема избитая, но в моей сервисной книжке, рекомендовано для моторов 2.4 применять масло 5W30. Хотел спросить, какая разница между маслами в пластике, и в жестянке? В интернете предлагают и ту, и другую упаковки.
« Ответ #568 : 26 Мая 2014, 21:45:52 »
Такая же, как между майонезом Провансаль в пластиковом ведерке или пакетике.
Илья Псков
Авто:Honda CR-V IV, 2,0 л, механика
г.Псков
« Ответ #569 : 26 Мая 2014, 23:38:43 »
бедный Форд .... и бедный будущий хозяин форда ) ..... вот так всегда одни катаюся, почти ниче не делают, не вкладываются в машину, потом продают и будущий хозяин тока и успевает вкидывать бабло во все подряд по порядку ...
А вот про "бедный форд" трындеть не надо! Я уже писал в другой "масляной" теме: моя предыдущая машина была Форд-Мондео бельгийской сборки. Брал новым. Межсервисный интервал - 20'000 км. Проехал на нём за 4,5 года 240'000 км, из них последние 160'000 - на масле Motul фордовской спецификации. Все ТО - у официального дилера, меня и машину там быстро запомнили. И до продажи там всё было родное, кроме расходников, естественно, и масло от ТО до ТО доливать не требовалось! Продал машину друзьям, вижу их и машину довольно часто, катаются - и счастливы безмерно! Лишь рычаги задней подвески заменили - сайлентблокам пришла пора "на покой". И всё!
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 45   Вверх
