28 Декабря 2025, 18:59:34 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 45   Вниз
Автор Тема: #Моторные масла. Рекомендации, мнения.  (Прочитано 566603 раз)
goland79
« Ответ #150 : 12 Января 2010, 16:42:06 »
А как Вы предлагаете считать это масло?
Видимо как оно есть - полусинтетика.
Вот-вот. Многие популярные масла путем включения в их описание на этитеке всяких там "фул синтетик технолоджи" вводят покупателей в заблуждение относительно их типа. А, поскольку, они очень популярны, то на результат голосования повлияют сильно. Уверен, что люди, которые в теме, смогут и другие примеры привести.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #151 : 12 Января 2010, 20:44:55 »
Шелл Хеликс Ультра Экстра (100% синтетика) каждые 10-12 тыс. км.
Да, забыл, сорри 5W30
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #152 : 13 Января 2010, 08:30:09 »
результаты конечно шокируют
36 чел льют масло со вторым индексом 40 и 50 и только 13чел льют с индексом 30
Тут конечно все поколения сразу, но у меня на первом было предписано 5/30 на втором 5/20 (на третьем думаю тоже также).
Вот уж точно - шок и трепет  Шокирован
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #153 : 13 Января 2010, 09:02:44 »
на 0-30 синтетике начал потеть поддон масляный и сальник коренной зимой, теперь лью 5-40
Maxforever
Авто:Honda Cr-v
« Ответ #154 : 13 Января 2010, 09:29:24 »
Судя по ответам многие льют масло Honda. Кто-нибудь сравнивал америкосовское (по 1л) и Японское (в жестяной банке)? Оно вообще отличается (а то японское что-то сильно дороже чем USA)?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #155 : 13 Января 2010, 09:50:56 »
ну в столь преклонном возрасте наверное это оправдано, но не у всех же машинам 13 лет...
« Ответ #156 : 13 Января 2010, 10:04:39 »
А что тут такого? Давайте ещё раз обратимся к теории:
Классификация SAE J300 подразделяет моторные масла 12 классов от 0W до 60: 6 зимних (низкотемпературная вязкость - 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 6 летних (10, 20, 30, 40, 50, 60) классов вязкости.
    Буква W перед цифрой означает, что масло приспособлено к работе при низкой температуре (Winter - зима). Для этих масел кроме минимальной вязкости при 100°C дополнительно дается температурный предел прокачиваемости масла в холодных условиях. Предельная температура прокачиваемости означает минимальную температуру, при которой насос двигателя в состоянии подавать масло в систему смазки. Это значение температуры можно рассматривать как минимальную температуру, при которой возможен безопасный пуск двигателя.
Чем больше цифра, стоящая после дефиса, тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя в летнюю жару.
Из этого вывод: рекомендуемое производителем масло 5W20 или 5W30 означает, что коэффициент высокотемпературной вязкости должен быть НЕ МЕНЕЕ 20.  Поэтому применение масла с высокотемпературным коэффициентом 40 или 50 вполне допустимо и не противоречит рекомендации производителя.
Чего ж тут шокирующего?
goland79
« Ответ #157 : 13 Января 2010, 10:13:40 »
что-то я не понял - почему количество голосов в группах вопросов голосования не дают в общей сложности 100%? Сложите, например, проценты в голосовании по периодичности замены масла...
Kapter
« Ответ #158 : 13 Января 2010, 10:15:11 »
Ето не тройной опрос. Это одиночный сгруппированный опрос. Складывай ВСЕ проценты а не по группам.
goland79
« Ответ #159 : 13 Января 2010, 10:21:08 »
тогда на проценты вообще нельзя обращать внимание. на фиг тогда опрос?...
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #160 : 13 Января 2010, 12:39:01 »
Лью финское Тебойл 5W40 ч/з 10 тык.
1. Масло 100% не подделка, т.к. импортируем сами, напрямую с завода.
2. Проверено на многих машинах.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #161 : 13 Января 2010, 13:31:57 »
Шокирован Шокирован вот уж никогда бы не подумал, что из написанного можно сделать такой вывод. ну ладно, спорить про масла можно вечно, поэтому пусть каждый сам решает что лить.
« Ответ #162 : 13 Января 2010, 18:26:06 »
Зато присутствует визуальная наглядность. А кому важнее цифры, тот пусть берёт куркулятор в руки...
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #163 : 13 Января 2010, 18:46:30 »
Именно этого я и хотел добиться! Спасибо! Глянул, и все понятно!
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #164 : 13 Января 2010, 22:28:43 »
Сегодня залили Rovenol 0w40, должно быть синтетикой.
Меняю через 10-12
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 45   Вверх
