17 Марта 2026, 17:49:22
Mультимедиа
fast98
cb-связь и CR-V
7
8
9
10
11
Тема: cb-связь и CR-V (Прочитано 106269 раз)
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #105 :
10 Февраля 2013, 20:10:30 »
Если кто ставил рации в Honda CR-V III , поделитесь опытом в какое место и каким образом поставил рацию, про антенну не спрашиваю потому как это уже кому как нравится. Если можно то с фото. У меня пока между сидений на полу лежит... Не могу придумать.
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #106 :
10 Февраля 2013, 22:48:20 »
Прежде чем такой вопрос задавать, ПОЧИТАЙ тему!!!
molnik
год:2015
г.Тюмень
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #107 :
11 Февраля 2013, 16:53:05 »
Тему читал , то что уже сказано, мне понятно, я имел ввиду может еще кто то ставил и в другие места , кроме багажника между сидений...
rn3dgl
Авто:CR-V АКПП-5 2,4i
г.Мытищи
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #108 :
12 Февраля 2013, 10:09:39 »
Всё в точности наоборот) Рация по вкусу, антенну по науке.
2м, видимо тут никто не юзает из м/м.о.
molnik
год:2015
г.Тюмень
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #109 :
13 Февраля 2013, 14:47:44 »
Вопрос в точности наоборот, речь не о рации и антенне как таковых, а о том где установить данный девайс...
skynet2k
Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП, Ex
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #110 :
24 Апреля 2013, 13:04:45 »
Цитата: spindel от 18 Августа 2012, 22:06:55
Попробую вставить свои 5 копеек в тему.
spindel
Если не затруднит:
Можно эскизик (выкройка) крепежа антенны на крышу и фотку то что под пластиком.
Спасибо.
skynet2k
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #111 :
26 Апреля 2013, 21:39:12 »
Скажите, надо ли перенастраивать КСВ после перестановки рации с на другое авто?
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #112 :
30 Апреля 2013, 20:38:30 »
Желательно.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #113 :
30 Апреля 2013, 20:50:26 »
Цитата: Anti-policay от 26 Октября 2012, 21:04:41
Только врезать в крышу, все остальное колхоз на колхозе.
Это Вам Кабан сказал?Меня, при моей установке, качество связи вполне устраивает. КСВ 1,1....А вот продавать в последствии машину с дыркой в крыше, пусть и с заглушкой.. не очень как-то .. не каждый поймет.Д а и Л.К.П страдает.
Цитата: skynet2k от 24 Апреля 2013, 13:04:45
spindel
Если не затруднит:
Спасибо.
Попробую... Хотя все очень просто ..Можно сначала из картона или фольги сделать выкройку ,а уж потом из нормального металла.Вот. кстати, номерок пластиковой заглушки..запасной 75232SWA003. Потому . что ее приходится немного подпиливать.В автодоке чуть более 300 руб.
skynet2k
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #114 :
02 Мая 2013, 01:46:19 »
spindel
Скажи, из какого материала у тебя сделан крепеж?
Спасибо.
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #115 :
20 Августа 2013, 15:50:21 »
подскажите....если антенну от рации закрепить на болты крепления запасного колеса, высоты будет хватать? я имею ввиду, что антенна будет торчать выше крыши на 1,5м а 0,5м будет закрывать кузов авто........
днк
Авто:Honda CR-V III, 2.0 л., АКПП
г.ХМАО-Югра, г. Лангепас
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #116 :
22 Октября 2013, 07:49:22 »
Я рацию ставлю между пассажирским сиденьем и тоннелем, в котором подстаканники. Чтобы пластик не царапался, вырезал из куска кожи подкладку, в ней отверстия под два кабеля(питание и антенна). Все провода опускаются вниз, между сиденьем и тоннелем. Удобно, когда один едешь. Да и подкрутить настройку иногда надо. Если пассажирский подлокотник опускаешь, то рацию и не видно вовсе. И что хорошо-динамик не закрыт.
Keannad
Авто:Honda CR-V RE7, 2.4i 166hp, АКПП
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #117 :
12 Ноября 2013, 10:50:08 »
Приветствую.
Народ, подскажите пожалуйста что за гайка у крепления рейлинга на CR-V III.
У меня рейлингов не стоит, соответственно шпильки покрашены. Купил гайки М8 и М10 типа таких
M10 великоваты, а М8 накручиваются слегка и дальше никак... Или там М8 и нужно от краски почистить слегка...
Goga7277
Авто:CRV III, 2.4, АКПП,
г.СПб
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #118 :
27 Ноября 2013, 11:00:25 »
Вот эскиз выкройки, у меня из нержи 2,5 мм сделан, антенна 2 м sirio нормально держит
(15.12 Кб, 320x440 - просмотрено 349 раз.)
КульМан
Re: cb-связь и CR-V
Ответ #119 :
01 Декабря 2013, 19:02:40 »
Цитата: Keannad от 12 Ноября 2013, 10:50:08
Приветствую.
там резьба может быть с другим шагом. Гайки эти ты в каком-нидь гипере купил, типа ОБИ?
Зайди лучше в автомаг и купи крепеж там.
7
8
9
10
11
Mультимедиа
fast98
cb-связь и CR-V
