03 Августа 2026, 05:11:06 *
Страниц: [1] 2 3 ... 11   Вниз
Автор Тема: cb-связь и CR-V  (Прочитано 112155 раз)
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« : 20 Августа 2009, 14:24:26 »
Задумался над приобретением cb-рации, почитал форумы и определился с тем что мне нужно (MJ 3031M и небольшая (до 1 м) врезная антенна).
Закавыка в том куда антенну в ЦРВ присобачить (саму рацию наверное в бардачек между передними сиденьями). Сверлить машину не собираюсь, антенну на магните не хочу.
В принципе есть пока 2 варианта - на крепление рейлинга или вместо штатной антенны - но как это конкретно сделать пока не определился.
Кто заморачивался с установкой? Может просветите?
« Ответ #1 : 20 Августа 2009, 15:13:32 »
Зачем загромождать машину....
не проще взять пару портативных радиостанций?
DoctorWhite
Авто:Honda CR-V 2.0 MT
« Ответ #2 : 20 Августа 2009, 15:30:53 »
Добрый день.
Не заморачивался, и ставить не буду. Жалко ломать, сверлить новую машину.
Штатная антенна активная, в коробочке на крыше - усилитель, очень хорошая, налошумная, жалко ломать вдвойне.
Посоветовать могу магнит-блин на крышу над водителем и провод в салон через дверь. Удобно, и убрать можно, за ненадобностью. Пользовался такой, до 120 км в час стоит железно.
Или на кронштейне сзади. Будет хороший прием вперед по ходу. Кронштейн крепить снизу, под бампером, судя по всему самодельный.
Или, как вариант на крышу к дугам багажника, который нужно купить и поставить. Или к его креплению, нужно снять крышечку и посмотреть. Выпилить нужную железку.
Ivar
« Ответ #3 : 21 Августа 2009, 06:23:13 »
2 портативки = 1 полноценная рация?  Веселый
Рация нужна для связи с дальнобоями.
Насчет магнита думал, но говорят от него пятно остается, ну и крышу будет царапать.
Вчера смотрел как на крепления рейлингов установить - под квадратной крышечкой присутсвует хороший болт - надо будет его прозвонить и если масса будет, то думать дальше над кронштейном.
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
« Ответ #4 : 21 Августа 2009, 09:28:29 »
Да, согласен, причина установки в первую очередь для высокой информативности, но это, наверное, для тех, кто часто на дальняк ходит, по городу нет необходимости.
Rustam
Авто:СR-V кожа
г.Ижевск
« Ответ #5 : 21 Августа 2009, 11:28:01 »
Можно попробовать на кронштейн, который крепится в верхней части пятой двери, тогда и крышу не надо резать и от магнита можно отказаться. На прежней машине юзал антенну на магните 1,45 метра, так она бывало на скорости более 130 и на кочках отваливалась, но так как машина была не новая, то терпел эти мелочи. А так магнит ничего не царапал, но на новой СРВ лкп слабовато - не рискую.
Ivar
« Ответ #6 : 22 Августа 2009, 06:52:44 »
У меня спойлер там стоит - не подлезешь.
Прозвонил болт на креплении рейлинга - масса есть. Остается сделать п-образный кронштейн и аля-уля!
SEVa
Авто:Civiс 5D, CR-V 2.4
год:2007, 2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #7 : 23 Августа 2009, 21:07:04 »
Уже месяц разъезжаю с рацией.
Саму рацию поставил в бардачок м/у сиденьями, антенну выбрал Лемм 2001 турбо (2 метра)
Антенну установил на самодельный кронштейн и закрепил на двух болтах крепления багажника.
Фото выложу как доберусь то нормального интерента. Рацию специально поставил перед отпуском,очень помогает в дороге.
Желательно рацию зарегистрировать.
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #8 : 23 Августа 2009, 21:32:33 »
А вот за этим, хотя бы! Подмигивающий
Дорога заняла у нас примерно 26 часов. Ехали колонной из 3 машин. Могли бы управиться и быстрее, но наш "якорь", из 42 региона, никак не мог ехать больше 100-120 км/ч. Это немного бесило, но потом мы привыкли.  Обо всех "ментовских засадах" мы узнавали по Си-Би радиостанции. Сами же между 3 машинами пользовались PMR радиостанциями. Наличие Си-Би нам помогла сэкономить много денежек, а так же права.
« Ответ #9 : 23 Августа 2009, 21:41:08 »
..........ну я так далеко не езжу....... мне эт не нужно! Улыбка
Ivar
« Ответ #10 : 31 Августа 2009, 12:52:10 »
Фото в студию!
Ну и хоттелось бы поподробнее услышать как установлена сама рация в бардачок, откуда питание, как тянул кабель от антенны, выкройка кронштейна и т.п.
Заранее благодарен
Avgust
« Ответ #11 : 10 Сентября 2009, 18:31:33 »
Метровая антена маловата будет для авто на 27 Мгц, ставьте стандартную 150мм-200мм, в противном случае сигнал приема и передачи будет не стабильный, как правило в кронштейне антены есть поворотное устройство оно позволяет сложить антену для заезда в гараж.
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #12 : 10 Сентября 2009, 21:05:16 »
добавлю, тем кто устанавливает радиостанции в машине:
 При установки радиостанции надо не забывать про сечение кабеля питающего станцию, особенно усилителя, если устанавливаете.
 И обязательно при установки антенны не забывать про настройку КСВ.
C Уважением Анатолий С.
Ivar
« Ответ #13 : 02 Октября 2009, 08:31:42 »
Ну вот я и поставил рацию в машину!
Больше всего мороки с установкой антенны - сдлать кронштейн, установить его в места крепления рейлинга, проложить провод.
Саму рацию установил в бардачек между передними сиденьями, запитал ее от штатной розетки.
Вроде все получилось, единственная проблема - при прикрученной тангете не закрывается крышка бардачка, так что на стоянках тангету приходиться откручивать - но думаю решу и эту проблему.
КСВ настроили на 1,0 в 15D.
Рация MegaJet-600, антенна - SIRIO Performer
Sonar
Vectra С20ХЕ едет
Авто:CR-V RD1 АКПП Европа
« Ответ #14 : 05 Октября 2009, 00:12:12 »
Обязательно буду ставить рацию и на (надеюсь) будущую CR-V.. т.к. рации на моих авто уже года 4 стоят..
Отсюда вопрос: питание подвожу от аккумулятора.. есть ли технологические отверстия в стенке между салоном и двигателем? То что аккум около этой стенки стоит - думаю должно быть удобно.. а как в салон ввести провод?
Рация у меня Алан 48Excel, довольно габаритная, так что куда ее буду приспосабливать - пока понятия не имею... на месте в дальнейшем сориентируюсь.
Как и с антеной Sirio HiPower 4000 2м длинной. Тоже пока не ясно, возможно или на рейлинг вешать или на кронштейн на заднюю дверь.
И рация у меня используется и в городе и на трассе..
CB: Sonar
Neva-19, 19dE, 27.635MHz
RA1AEH
Страниц: [1] 2 3 ... 11   Вверх
